Zetec - Тuning Глава?
Give_me_the_money
Регистриран: 14 ное 2006, 20:27
Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 16V
Мнение от Give_me_the_money » 25 ное 2011, 20:26
Относно главата на 1,8 Zetec-a ,какви възможности има за тунинг?Дросел и валове от 2,0 си имам вече.Днес се заговорих с един колега и той ми разправя някви работи че имало възможност да се сложат клапани от мондео 2,5 в6 заедно с повдигачите? :shock: това възможно ли е?Интересува ме някаква по скромна интервенция?
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Zetec - Тuning Глава?
Мнение от Danchev » 26 ное 2011, 18:55
За да имат смисъл от оувърсайз клапани главата трябва да е портната ... поне такова е моето мнение :)
http://www.fiestaturbo.com/forums/head- ... 93/page70/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.burtonpower.com/catalogsearc ... tec+valves" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuned and performed by
opex
Мнение от opex » 27 ное 2011, 01:04
Мен ме съмнява, че от 2.5 клапаните са по-големи, дори обратното.
andon anestiev
Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
Мнение от andon anestiev » 29 ное 2011, 17:24
Само от едно портване и полиране на всмукателните и изспускателните отвори на главата ще усетиш голяма разлика,след което и един вятър на главата от 0.5-1мм. за затвърждаване на мощноста!Също и полиране на горивните камери около клапаните! :wink: Успех...
Gredarov
Регистриран: 02 авг 2008, 13:46
Модел на автомобила: Ford Sierra 2.0 DOHC
Ford Mondeo MK1 2.0
Местоположение: Банкя-София
Мнение от Gredarov » 03 дек 2011, 19:24
Към кои мога да се обърна за портване на глава?
andon anestiev
Мнение от andon anestiev » 03 дек 2011, 20:00
Има специални фирми за тунинг в София,но лично аз съм си портвал и полирал главата и резултата е повече от очакваното!Отнема около седмица,но си струва трудът и главоболията!П.С Ако си от Варна мога да ударя едно рамо!;)
Danchev
Мнение от Danchev » 03 дек 2011, 23:47
Ако си готов да си платиш за качественна услуга търсиш Иво фантазията.
Gredarov
Ford Mondeo MK1 2.0
Мнение от Gredarov » 04 дек 2011, 16:58
Кажете някакви орентировачна цена
Jamari0
Регистриран: 29 мар 2010, 14:34
Модел на автомобила: Escort RS2000 4x4 96г.
Мнение от Jamari0 » 05 дек 2011, 11:48
andon anestiev написа:Има специални фирми за тунинг в София,но лично аз съм си портвал и полирал главата и резултата е повече от очакваното!Отнема около седмица,но си струва трудът и главоболията!П.С Ако си от Варна мога да ударя едно рамо!;)
Здравей колега, искам да те попитам има ли смисъл да се правят следните процедури за 1.6 Zetec (escort) ?
opex
Мнение от opex » 05 дек 2011, 20:38
Jamari0 написа:
Не.
andon anestiev
Мнение от andon anestiev » 05 дек 2011, 23:29
Винаги има смисъл....щом аз усетих разлика на моя CVH 1.6 8v
opex
Мнение от opex » 05 дек 2011, 23:45
andon anestiev написа:Винаги има смисъл....щом аз усетих разлика на моя CVH 1.6 8v
Да, но ти си със съвсем друг мотор и по начало си 105 коня, не 90 :).
Ако при дефинирането на значението на думата "смисъл" в този частен случай и то е в рамките на 5 коня да ..
Работата е там, че не може само да се сменят валовете и да стане чудо, като се сменят валовете се сменя дросела, като се смени дросела се сменя и компютъра, като се смени компютъра се сменят и инжекторите и цялата тая история да се случи на блок 1.6 без допълнителна много сериозна преработка просто не става, защото полученият краен резултат е много далеч от това да оправдае инвестициите.
На моя ескорт 2 години поне съм го мислил това и съм чел и .. просто няма смисъл.
едит;
На 1.6 се
запушват абсолютно всички вакууми, егр-и, системи и т.н. (без да се изключват соленоидите им за да не набиват крешка в компютъра),
прави се пълна проверка на всички датчици дето съществуват по двигателя и настройване да работят и подават данни като по книга,
прави се центровка до последната минута и секунда от градуса,
слагат се оригинални свещи двойна платина или аналог на тях
подава се през реле +12в от акумулатора към бобината (+12в от контактния ключ към бобината се прекъсва за да се командва релето с него)
и се слага спортно окачване от РС2000.
И така вече 1.6 16в 90к.с. наистина вече върви та се кине и наказва доста "тюнирани бегачки" ;)
Gredarov
Ford Mondeo MK1 2.0
Мнение от Gredarov » 11 дек 2011, 18:58
Gredarov написа:Към кои мога да се обърна за портване на глава?
Gredarov написа:Кажете някакви орентировачна цена
chaninio
Регистриран: 01 май 2010, 21:16
Модел на автомобила: Ford escort 1.4mi 92g.
Мнение от chaninio » 11 дек 2011, 21:18
opex написа: слагат се оригинални свещи двойна платина или аналог на тях
това за свещите не го разбирам.
защо да минава през реле нали бобината си ги командва?
opex
Мнение от opex » 11 дек 2011, 23:40
защото с тези свещи работи най-добре. и са 1.3мм разстояние между електродите
бобината не ги командва, а компютъра и EDIS-a, но това е друга тема въпроса е, че се губи напрежение в инсталацията между + на акумулатора и бобината през кабели, бушонно табло, контактен ключ и т.н., а Ескорта е прославен с дефектите си и студените спойки в тази сфера и като се сложи реле, което да залепя чрез подаване на +12в от контактния ключ и да пренася директно + от акумулатора до бобината през другите контакти нормално-отворени имаш +14,4 волта на нея, вместо 13,нещо , които съотнесени чрез коефициента на транформация на бобината може да отиде на над 1 киловолт което отива към много по-добра искра, от там повече икономия и осезаемо повече вървене.
andon anestiev
Мнение от andon anestiev » 12 дек 2011, 10:08
И какво реле се използва за тази цел,къде се връзва? :)
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 12 дек 2011, 11:10
andon anestiev написа:И какво реле се използва за тази цел,къде се връзва? :)
Използва се обикновено реле с нормално отворен контакт, става и реле за фарове, плюс-а от акумулатора се подава на релето желателно през предпазител, а плюса от едиса отива за управление на релето.
Начертах малка схема да е по прегледно, ако има нещо неясно питай колега.
andon anestiev
Мнение от andon anestiev » 12 дек 2011, 13:17
А става ли да сложа на карбураторен двигател CVH само че ще се вземе плюс от акомулатора към релето и ще се върже към плюса на комутатора(малък управляващ блок)пак със рел за фарове и съм с бубините!
Didibao
Мнение от Didibao » 13 дек 2011, 15:05
По принцип може и да стане ама ще топи релето според мене много бързо, а може и да не стане, не дай си боже релето да залепи, по добре не пробвай.
opex
Мнение от opex » 13 дек 2011, 18:46
Не знам ама нямам никаква идея защо на тази схема са ECU и EDIS-а..
На буксата на бобината има 3 кабела - средния е +12в.
Реже се на подходящо разстояние.
Края откъм буксата се връзва към нормално-отворен контакт на релето.
Кабел с +12в директно от акумулатора се връзва на другия край на същия нормално-отворен контакт.
Другия край на срязания кабел към бобината се връзва на единия извод на бобината на релето с която залепва нормално-отворения контакт и той става затворен.
Маса (или '-' от акумулатора) се подава на другия извод на бобината на релето.
Някой ако иска може да сложи един предпазител 10А за всеки случай на директния +12в кабел от акумулатора. Този на бобината, който се прекъсва си има предпазител в бушонното табло.
Върни се в “Силов тунинг”
