Колата придръпва
valkata96
Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Колата придръпва
Мнение от valkata96 » 13 ное 2011, 18:17
Колеги,проблемът е следният:като започне да ускорява започва едно придръпване последвано със спадане на оборотите.Ако някои знае какво може да е да пише.Благодаря предварително. :wink: :wink: Колата е Ford escort комби 1.4 моно инжекция.
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Re: Колата придръпва
Мнение от EuroPol » 13 ное 2011, 19:44
провери си егр клапана
Мнение от HACKO » 13 ное 2011, 19:58
Най-вече кабели и свещи.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 ное 2011, 20:09
Както е казал наско провери си кабелите и свещите, ако е ЕГР ще придърпва при равномерна скорост а не при ускорение.
valkata96
Мнение от valkata96 » 13 ное 2011, 20:12
Кабелите и свещите са си наред, сменявани са на скоро.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 ное 2011, 20:18
С какви? Ако не са моторкрафт замисли се по въпроса :)
valkata96
Мнение от valkata96 » 13 ное 2011, 20:22
Сега немога да се сетя какви точно са, но са със три крачета това за свещите става на въпрос.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 ное 2011, 20:32
Ако не са моторкрафт можеш да бъдеш сигурен че тези които си взел не са каквито трябва. Специално за запалителната система на бензиновите фордовете трябва да вземаш частите които си иска колата :) Свещи моторкрафт и кабели моторкрафт. Всичко друго си е компромис :)
valkata96
Мнение от valkata96 » 13 ное 2011, 20:34
Ще ги погледна моите какви са че непомня, от какво друго може да е това придръпване.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 ное 2011, 20:37
Главно от това :) Ако не, бубина което не е много приятно като цена :) Но трябва в крайна сметка да се направи елементарна диагностика за да се установи проблема, тука малко си говорим наизуст :)
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 13 ное 2011, 20:40
valkata96 написа:Ще ги погледна моите какви са че непомня, от какво друго може да е това придръпване.
От задръстен горивен филтър, например...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
valkata96
Мнение от valkata96 » 13 ное 2011, 20:47
Като се замисля бензиножия филтър не съм го сменявал от две години и половина почти,ама не ми се вярва да се е задръстил толкос много сипвам само shellvipower, той уж го представят за качествен бензин. :)
Мнение от HACKO » 13 ное 2011, 22:49
valkata96 написа:Сега немога да се сетя какви точно са, но са със три крачета това за свещите става на въпрос.
Свещите за твоя мотор (моя е същия), в МП са по 8лв. Не знам колко пари си изръсил за тези свещи с трите електрода, ама със сигурност не са със същото топлинно число. Фордовете са много чувствителни към свещи с неточно топлинно число.
valkata96
Мнение от valkata96 » 14 ное 2011, 18:09
Той сега започна да придръпва от преди 2 седмици някъде а свещите са сменявани сигурно преди година и нещо, мисля че ако беше от свещите щеше да со пролочи още когато ги сложих.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 14 ное 2011, 19:35
Незнам какъв пробег имаш след смяна на горивен филтър ,защото аз го сменям на 20000 км.Но за всеки случей си го смени,провири деиствието на моноинж.и проверка на свещите и кабелите ,като за начало.Пък свещите като не са "Моторкрафт" колата няма да кашля,слагам NGK-на 20000 км.смяна и двигателя ми работи като часовник.Ако твоя двиг. е 1.4 i -CVH,52 KW/71к.с. с катализатор,то топлинното число е 32,а не 22 като на другите CVH.Това просто като информация.
Последна промяна от varby на 14 ное 2011, 20:17, променено общо 1 път.
opex
Мнение от opex » 14 ное 2011, 19:58
При мен също го има от време на време леко прекъсване/придърпване
Свещите са нови на Autolite двойна платина 1 към 1 с оригиналните.
Тия в Мото Пфоепо 8лв са заместители, не са двойна платина като оригиналните и са пълен боклук с извинение. Купих си такива и са пълна скръб, дори пробега им го дават по-малко от 20к км.
Кабелите са наред.
ЕГР-а.. не е изключен на мондеото, но до колкото знам ужким работи както трябва. Какви са опциите за проверка как е?
valkata96
Мнение от valkata96 » 14 ное 2011, 20:24
И аз не знам моя ЕГР-клапан дали работи както трябва.Как да проверя дали работи както трябва.
valkata96
Мнение от valkata96 » 16 ное 2011, 19:14
Кажете как да проверя дали ми работи нормално ЕГР-клапана.Моля ви. :wink:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 16 ное 2011, 20:22
Направо се затапва няма какво да го проверяваш.
valkata96
Мнение от valkata96 » 16 ное 2011, 20:35
Как да го затапа.Ако някои го е правил ще можели да покаже снимки.Благодаря предварително.А за какво служи този клашан.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
