хлопане на заден мост
Ford1999
Регистриран: 16 юни 2011, 20:36
Модел на автомобила: Ford Focus 1999
Мнение от Ford1999 » 25 окт 2011, 18:25
Здравейте, от скоро на фокуса отзад се чува едно лопане при минаване по неравност. Майстора гледа и каза че са тампони, но на мен ми прилича на друго все едно го няма амортисьора? а казаха че са в ред? някой имал ли е подобен проблем?
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: хлопане на заден мост
Мнение от иво г. иванов » 25 окт 2011, 22:15
Ако го "няма" амортисьор при леки неравности ще усетиш задницата все едно си на кънки в/у лед, а в завой
може да я видиш през страничните стъкла :mrgreen: .
По- скоро са втулки по рамената или стабилизиращата щанга. Виж и екрана за термо защита и окачването на
гърнето.
Успех.
Ford1999
Мнение от Ford1999 » 26 окт 2011, 20:54
а тампони на амортисьорите дали има? възможно ли е да идва от втулките на носачите?
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 26 окт 2011, 23:07
Да. Разбира се, че имат тампони амортисьорите, но за задните представляват втулки с гумена сърцевина.В горната си
част за захванати непосредствено към купето, а долу към окачването. В предвид действието на амортисьора
тези втулки рядко са причината за чукане по задното окачване.
Втулките по носача, гредата и рамената са твърде вероятен извор на подобни шумове. Всъщност често се налага
да уточним сами за себе си откъде наистина идва шума- отпред или отзад. Не. Не се шегувам. Познавам колеги,
които не могат да уточнят от раз посоката на тропането.
Ford1999
Мнение от Ford1999 » 27 окт 2011, 20:12
оказа се тампони на стабилизиращата щанга. Интересува ме продават ли се само тампони или е необходима цялата щанга?
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 27 окт 2011, 23:24
О-ооо. Разбира се, че се продават отделно. И двата модела. Ако нямаш идея от къде, пиши. Ще ти изпратим
линкове на магазини и сайтове за резервни части.
Мнение от HACKO » 28 окт 2011, 07:34
Ааа, значи този, който я е гледал разбира какво вижда.
Ford1999
Мнение от Ford1999 » 30 окт 2011, 12:13
Днес смених стабилизиращата щанга отзад и хлопането спря, закупих я на добра цена от Косер Плевен - 27,60лв
Matik
Регистриран: 23 мар 2010, 18:40
Модел на автомобила: focus mk2 1.8 tdci
Местоположение: стара загора
Мнение от Matik » 27 юли 2021, 07:13
Имам подобен проблем. Форда е Фокус2 1.8 kkda tdciх ечбек 2006. Глухо хлопане отзад отляво сякаш при странично натоварване или усукване на задния мост по хоризонталата му. Като цяло се появява, когато само едното колело мине през неравност. През легнал полицай например не се проявява. Звук като настъпан капак на шахта или разместена тротоарна плочка
Майстора я гледа, напъва със щанга на много места (вкл стабилизираща щанга) - нищо, колелата сука за лагери - нищо. Във Форд си минах ГТПто и на тресачката за амортисьори - нищо, казаха че са отлични. Четох за някаква рейка, но предполагам тя е отпред... Като мина през тунел чувам и едно тракане, но предполагам е от глупавият дизайн на гайките за джанти. Гумите са миналогодишни Пирели 205/55/16
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
