перките за охлаждане
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
днес ми изникна проблем мих си колата отворих предния капак и убилно измих навсякаде. да ма като запалих вентилаторите ми въртят постоянно откакто имам колата само веднъж са се пускали . нещо съм намокрил или укасил има ли от каде да ги изключа принодително или да търся майстор
Re: перките за охлаждане
Щом само това ти е проблема,-пляскай с ръце, като изсъхне ще се оправят.
- lorinzar
днеска намерих буксите и направо ги изключих решил съм си проблема
- essex
ще прегрееш мотора ! по добре си свържи обратно нещата
- lorinzar
колата я карам червърта година досега само веднъж ми се е пускала перка при 2-3 километров преход из едни чукари на 1-2 предавка.essex написа:ще прегрееш мотора ! по добре си свържи обратно нещата
- opex
пускала ти се е на бърза или на бавна скорост? щото бавната може и да не се усеща, затова да си мислиш че никога не се е пускало нищо.
ама какво ми пука на мен де, нали
THB
- Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
- Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Не си прави такива екперименти избърши си всички букси ако трябва напръскай ги с контактен спрей проследи кабелите да нямат някъде оголено подсуши всичко и ги ръгай. не се знае кога и как ше я караш колата ако не може да се охлади става лошо и на мене перките не ми се включват много често но някой път като попадна в задръстване и като вземе да грее съм благодарен че си работят както трябва.
- cossy
Така-така, слушай хората
А това, че не ти се е включвала перка... влиза ли в нормална работна температура бързо? На мен ми беше прецакан термостата и две години карах на отворен голям кръг
Ма много отдавна се каня да питам, как да си сложа по един светодиод за първия и втория вентилатор,- да светват когато се включат. Идеи ?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Ами, лесно - с жички от буксата/релето на всеки вентилатор, през подходящо съпротивление. За червени диоди - 620 Ω, за оранжеви - 560 Ω, за зелени/сини/бели - 470 Ω.ЯЛТА написа:Ма много отдавна се каня да питам, как да си сложа по един светодиод за първия и втория вентилатор,- да светват когато се включат. Идеи ?
- opex
Дам, и за още по-яка гъзария отваряш таблото и ги слагаш при стрелката за температурата, до скалата
- Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=42817" onclick="window.open(this.href);return false;
- lorinzar
открихме проблема датчика който е на термостата е заминал ше търся втора ръка тея дни .макар че стрелката ми никога не е мърдала повече от ,,О,,
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
