Изчезващ скоростомер
vankatax
Регистриран: 22 яну 2009, 21:44
Модел на автомобила: Focus MK1
Мнение от vankatax » 26 авг 2011, 11:44
Карам фокус МК1 1998 хечбек и имам следния проблем:
Скоростомера изключва когато си иска. Както си карам независимо от скоростта, примерно 80-90 км/ч изведнъж пада на 0 км/ч. Всичко останало си е наред оборотомери, температура, всички останали светлини си работят нормално. По някое време се оправя, после пак изключва. Неприятното е че не знам с каква скорост се движа, като пусна на свободен ход и километража е на 0 не винаги но гасне. Колкото и леко да давам газ все едно е настъпвам педала рязко и се получава насичане.
Погледнах буксата е свързана добре със скоростната кутия.
Някакви идеи от какво може да е ?
Revell
Местоположение: Varna
Re: Изчезващ скоростомер
Мнение от Revell » 26 авг 2011, 15:55
Датчика на кутията. Освен скоростомера ти подава сигнал и до компютъра, в резултат на което като липсва сигнала и ти гасне в движение или като дадеш гас не може да се изфорсира като хората.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
