Климатик и задна скорост
biser77
Регистриран: 29 сеп 2008, 17:08
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 D 1988 -> Ford Escort 1.8 TD 90к.с Ghia 1998 -> Opel Signum 2.2 DTI 2004
Мнение от biser77 » 15 юли 2011, 21:46
Здравейте на всички. Търсих, но не намерих отговор на новия ми проблем :) , а именно когато включа климатика ми светват светлините за задна скорост (отзад - белите), а когато включа на задна ми се включва климатика.... :D без да свети индикатора в купето че е включен. Това го забелязах преди няколко дни, жега и аз чаках, климата работи и излязох да пуша, после установих и за обратното. Каква връзка имат тези 2 неща че да работят заедно :) Въпрос загадка! Преди около седмица мих двигателя че от една гарнитура беше омаслило малко. Къде е датчика, който включва светлините, когато е на задна скорост? Колата е от профила.
disc
Re: Климатик и задна скорост
Мнение от disc » 16 юли 2011, 00:00
Датчика за включване на светлините за задна скорост се намира на скоростната кутия, в предната й част (от към радиатора).
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
biser77
Мнение от biser77 » 16 юли 2011, 00:15
Благодарско.С каква е букса е , да го позная? ще видя кат го изключа какво ще стане :)
disc
Мнение от disc » 16 юли 2011, 08:57
Няма да я объркаш - друга няма!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 16 юли 2011, 12:52
Може да се провериш платката с релетата и предпазителите. При Ескорт доста често правят "дискотека" в колата.
biser77
Мнение от biser77 » 16 юли 2011, 23:36
cockyhotty написа:Може да се провериш платката с релетата и предпазителите. При Ескорт доста често правят "дискотека" в колата.
Имаш предвид бушонното табло? Може и там да е защото има и разни други електричарски магарии - включва се перката на радиатора при студен двигател (може да е от датчика)
biser77
Мнение от biser77 » 18 юли 2011, 13:46
Не е от датчика, смених го, същата работа :( Проблема със задна и климатика се оправи засега от само себе си, не знам какво става, не разбирам от ел. инсталация, на който и майстор да отида вдига рамене и вика това е форд, не знам :( Перката на вентилатора работи само на 2-ра скорост (така каза 1 от жичкаджиите) - авариен режим. Помагайте.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 18 юли 2011, 21:34
Един Жокер :)
При дизела, доколкото съм чел тука във форума, има клапан (или нещо подобно) за вдигане на оборотите на празен ход при включен климатик и/или задна скорост. Може при него да има изгорели диоди или нещото дето обединява двата сигнала.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Revell
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 19 юли 2011, 11:50
Колега огледай първо кабелите.... това ми прилича на окъсени кабели на включватела за задните светлини и кабела на климатика. Копчето вътре не светва, тъй като захранването не преминава през него, а когато включиш задна, климатика получава напрежение направо на кабела. Ако изключиш влючватела на задните светлини би трябвало да спре да се пуска и климатика като дадеш назад. Възможно е късото да става и в таблото с бушоните и релетата, не е задължително да е по кабелите.
biser77
Мнение от biser77 » 19 юли 2011, 14:05
Благодаря на всички за мненията, вчера тръгнах да проследя кабелите от датчика на перката и стигнах до едно снопче със загрявали кабели стопена изолация, точно, колега Revell :) Размърдах ги и изчезна проблема с перката, но изчезна и климатика, не съм ги оправял още, защото са на много е**но място, но проблема е локализиран!!! Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
