МР3 трансмитер
demiro
МР3 трансмитер
Мнение от demiro » 25 юни 2006, 19:54
Преди два дни си взех най-накрая трансмитер и аз.Като продължение на ТЕМАТА дето се уляхме,да споделя първи впечетления.
Общо взето съм доволен,е има лек ефирен шум,но се усеща само между песните и то ако се заслуша яко човек.Тъй да се каже,понеже не ми се разделя с оригиналния 5000RDS,работата стана 2в1 с тая пи*ка.Струва ми се,че бая колеги си накупиха такива,какви са вашите впечетления :?:
Ето и снимки на джаджата,някой има ли такава,или сте с тая,дето флаша се ръгва отдолу :?:
kiro1969
Регистриран: 10 окт 2005, 00:29
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 16V GHIA WAGON 1998
Местоположение: СОФИЯ кв.СЛАТИНА
Мнение от kiro1969 » 25 юни 2006, 20:40
demiro,здравей :D !за колко парици я купи тази джаджа??? :wink: да се излъжа ли и аз... :idea:
АБЕ АКО НА НЯКОЙ МУ ДОТРЯБВАМ СПЕШНО..............0899128996.И БЕЗ ТЪПОТИИ ТАМ!!!
demiro
Мнение от demiro » 25 юни 2006, 22:23
За 65 лв,някой беше писал,че ги имало и по 55лв.
Па излъжи са,що да не се излъжеш :lol: :lol:
red
Мнение от red » 25 юни 2006, 22:26
Същото като моето. Единственият, но не малък, недостатък е че не можеш напрово до си посочиш песента, която искаш. :D
Мнение от nikolovvd » 26 юни 2006, 10:25
От къде ги вземате тези сгодийки?
valboy
Мнение от valboy » 26 юни 2006, 12:08
:shock: demiro взел си по-стария модел!! При него има такива смущения(шум)! Уж цитираш старата тема, а пак не си разбрал за кой модел писахме?! Питай 1,8d при него как е!
demiro
Мнение от demiro » 26 юни 2006, 17:03
valboy написа::shock: demiro взел си по-стария модел!! При него има такива смущения(шум)! Уж цитираш старата тема, а пак не си разбрал за кой модел писахме?! Питай 1,8d при него как е!
Много добре съм разбрал за кой модел говорим в старата тема даже. Е питам го,1,8d де,доколкото прочетох някъде неговите впечатления и той има лек шум при смяна на песните,но това е нормално. Разликата в електрониката не е същественна,все пак съм завършил електротехникум средно и мога да кажа,че разликите са в това,че при твоя модел честотите се сменят с бутончето ОК,а тук с завъртане на средното. Я 1,8d,пък и ти,кажете на какви честоти излъчва вашето,щото това излъчва в края на УКВ диапазона,където по принцип няма много станции.А и още нещо,моето има за усилване и намаляване на сигнала от самия трансмитер,това става като се задържи бутона за преминаване м/у песните за повече от две секунди.
И как разбра,че е по-стар модел да ме светнеш ако обичаш 8) :lol:
licho
Мнение от licho » 26 юни 2006, 18:31
nikolovvd написа:От къде ги вземате тези сгодийки?
http://www.e-bushona.com/
тук мернах едно намаление
valboy
Мнение от valboy » 26 юни 2006, 20:58
licho написа:
Там точно може да видят и моделите как вървят!
Гледам даже, че и цените са паднали доста.
Моя е fm09 и тогава и аз се прекарах, че не взех fm16 на цената на 09 , но без дистанционно... ама викам сиво не ми се вписва по таблото....
Значи demiro при теб може и да няма значение, но тук по София честотите са пренаселени и модела 08 не може да ги заглуши добре. При 09 няма проблем! Този шум м/у песните не е проблем въобще, проблема е при просвирване на мр3-ка да няма шум!!!
Така, че споко!
Set
Мнение от Set » 27 юни 2006, 14:28
Айде пак аз да се обадя. Наскоро гледах че такижа глезотийки има в JAR-а.
Таралежа е птица упорита!?!
Мнение от 1.8d » 27 юни 2006, 17:08
Моето е в началото още,от 87.7MHZ до към 88.7
Той се чува само като се заслушаш внимателно,но това беше при онази старата памет дето я изгубих.Сега с новата не съм забелязал да има шум.Може и паметта да е била дефектна,защото от време на време не искаше да прехвърля на следващата песен и трябваше да го правя ръчно от копчето,а червената лампа започваше да мъждука.Сега с новата памет нямам такива дертове
...някой има ли такава,или сте с тая,дето флаша се ръгва отдолу
След като си без флаш памет,пак с юесби ли го пълниш с музика или си има друг чалъм.Колко GB( :oops: )му е паметта
..Гледам даже, че и цените са паднали доста...
Падна ли са,не ами...Първата памет я взех за 98 лв.1 ГБ,а сега преди седмица същата памет на същата фирма я взех за 51 лв.За има-няма 2 месеца
demiro написа:все пак съм завършил електротехникум средно
И аз *00133* *00130*
demiro
Мнение от demiro » 27 юни 2006, 17:56
Нещо не съм се изразил правилно сигурно. И моето е с флаш и днес какво ми направи впечетление-Значи шума е от мигащото диодче на флаша,то смущава и се чува леко пукане между песните когато мига като чете :wink:
Е точно в тоя диапазон има бая станции при нас :lol: ,тъй че това дето взех аз ще ми върши убава работа :roll:
Мнение от 1.8d » 27 юни 2006, 23:04
Ти правилно си го казал,ми аз чак сега разгледах снимките :lol:
ProInstall
Регистриран: 02 юни 2006, 11:00
Модел на автомобила: Car Audio
Мнение от ProInstall » 30 юни 2006, 09:51
Това не мога да го възприема като плеар.
Смачкана емпетройка по радиото - е това ми е мечта от малък. :lol: :lol: Да не забравим и лекото пукане от диодчето :lol: :lol: мейдин чайна крадени :lol: :lol:
valboy
Мнение от valboy » 30 юни 2006, 10:06
Между песните може да има някакво смущение, но това устройство е на базата на радио вълни. Когато сменяш станцийте на радиото също чуваш смущения, но като попаднеш на дадена станция всичко изчезва! Между песните няма сигнал явно и сигурно за това се чува леко смущение.
merakliata
Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
Мнение от merakliata » 31 юли 2006, 00:50
ако някои не е видял още http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09022237" onclick="window.open(this.href);return false;
valboy
Мнение от valboy » 31 юли 2006, 09:51
merakliata написа:ако някои не е видял още http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09022237" onclick="window.open(this.href);return false;
Някой тествал ли е го??? :D Немога да събера кинти за другите.... :(
