смяна на тампон на предна хориз.стабилиз.щанга на Мондео 1.6
srecko
Регистриран: 10 мар 2010, 08:36
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 16V
Мнение от srecko » 11 мар 2010, 08:17
За да се смени тампон на хоризонталната стабилизираща щанга трябва ли да се демонтира целия носач...струва ми се че вътрешният болт държащ гривната на тампончето няма ход да се развие докрай ....ако някой има представа нека помогне със съвет моля .....да опише как точно става демонтажа на тампона....предварително благодаря!!!
Re: смяна на тампон на предна хориз.стабилиз.щанга на Мондео 1.6
Мнение от paci » 11 мар 2010, 10:12
Цялото "магаре" се смъква надоло!
srecko
Мнение от srecko » 11 мар 2010, 10:56
колега на какво викаш "магаре" на носача ли?
Мнение от mrdds » 11 мар 2010, 13:13
paci написа:Цялото "магаре" се смъква надоло!
Дрън дрън..
На предишната ми кола(мондео 97)си ги сменях сам.Първо откачаш биалетката от щангата.Единия болт на скобата се развива,другия колкото може да се развие,после скобата се натиска с щанга нагоре да може да се извади тампона.Вкарва се новия тампон насапунисан , с щангата обратно се натиска скобата върху тампона и се затягат болтовете.
Скобата се изкривяв леко,но нее проблем.
Бях си изпилил един гаечен ключ за да има повече ход.
Говорил съм с майстор за начина на смяна и излезе същия,както и аз го направих.
Кви магарета,кви носачи.Работата е за 20 мин.
Съветвам те да си вземеш оригинални тампони Motorcraft защото те са с гума и текстил,а фалшивите са само от гума.Цената им беше към 7-8лв от Моторкрафтски магазин.
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 11 мар 2010, 22:09
mrdds написа:
Дрън дрън..
Точно така ;)
Четеш и действаш _friends_
Поздрави :)
srecko
Мнение от srecko » 12 мар 2010, 08:40
Благодаря Ви момчета!!!Много ми помогнахте!!! *00130*
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 18 юни 2011, 12:49
Здравейте, колеги. Имам намерение да сменя тампоните на стаб. щанга на автомобила от подписа ми.
Вярно, че темата е за Мондео но смятам за ненужно да ангажирам форума с нова тема, пък и при Фокус
нещата са що годе аналогични.
Mrdds, е написал, че не е нужно, при подмяна на тампоните да се отпуска целия мост надолу. В ръководствата
препоръчват да се извърши тази процедура, но предполагам, при подмяна на цялата щанга, така че разсъжденията
му са логични. Дано и при Фокус разположенията и разстоянията са еквивалентни на Мондео.
Въпросите ми са: 1. Относно положението на стабил. щанга в момента на затягане на притискателните пластини.Трябва ли стриктно да се съобразявам с този размер:
http://www.prikachi.com/images/689/3465689v.jpg ?
И кой е горния край на размера? В смисъл кое е това на графиката, до което стига горната оразмерителна
стрелка?
Втория ми въпрос е: има ли начин, без да ползвам услугите на Мото Пфое да закупя тампони на Моторкрафт?
Доколкото знам магазина в София не предоставя услугата- доставки до клиент чрез експедитори, а ако ги поръчам
от МП няма да са 7-8 лв. :? Възможно ли е чрез друг доставчик или магазин да поръчам продукт на Моторкрафт?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 18 юни 2011, 14:23
Магазин Моторкрафт София, на Цар Симеон и Димитър Петков, жк. Зона Б-18, бл. 334, тел.920 1432. Пращат с куриер!
pavel 68
Регистриран: 17 ное 2009, 15:51
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от pavel 68 » 14 юли 2011, 21:47
Цената на тампоните на носача е 53 лв комплект от МП и дават 10 процента отстъпка ако си я поискаш -за сведение комплекта тампони за Мондео 97-2000г е с размер големия 60 мм,а малкия 48 мм
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
