Проблем при автоматична скоростна кутия
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 07 юли 2011, 16:41
Можеби е нормално.. може би не, не знам , на мен ми се струва че е нередно, но все пак- при изреждане на предавките при нормално (леко) каране, първа и втора ги изрежда бързо, но когато включи на третата- държи по много на нея. Да речем, че я включва на 35км/ч, и така продължава да държи до поне 65км/ч, а понякога и до 70, и чак тогава включва на четвъртата. На 80 веднага включва петата. Та въпроса ми е, защо толкова много ще държи на трета, при положение че всички други преди и след нея ги изрежда бързо и нормално?? Мотора вдига до 2200-2300 оборота на трета, и чак тогава сменява, докато другите ги изрежда на доста по-ниски обороти. Автомобила е Скорпио- междинния модел, 2,9.Надявам се сте ме разбрали правилно. Благодаря на отзовалите се :)
П.П.: Скоростната кутия е от тези:
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Re: Проблем при автоматична скоростна кутия
Мнение от imarh » 07 юли 2011, 17:10
Нормално е. Явно 3та ти е най-дълга (най-отдалечена от съседните като предавателно число). Моята втора е така, при 4степенна кутия.
Докато набира все още на 3та отпусни газта до толкова, че да спре да набира, а само да поддържа тази скорост и ще видиш, че ще превключи малко след това.
Lenux
Мнение от Lenux » 07 юли 2011, 17:32
Да аз точно така правя. Но въпреки това под 60км/ч не може да я превключи никога.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 07 юли 2011, 19:24
според мен е достатъчно ,че 20 годишната кутия все пак работи 8)
Lenux
Мнение от Lenux » 07 юли 2011, 19:52
Има автоматични скоростно кутий и на по 30г. дето пак работят. Но според мен не в годините е проблема, ами в начина на използване и поддръжката :wink:
Status: На линия
Мнение от HACKO » 07 юли 2011, 21:30
Не виждам проблем, че аз а и предполагам, много други със механична скоростна кутия, превключвам по абсолютно същия начин. 2200-2300 оборота за Бензин са нищо, даже малко ниски, аз превключвам на 3000-3200.
Lenux
Мнение от Lenux » 07 юли 2011, 23:00
Тук 3200 оборота са си доста.. Предавателните числа са доста дълги. 100км/ч = 1900 оборота.
Alexi
Мнение от Alexi » 08 юли 2011, 09:21
ти си като с дизел бе :D: само разхода няма да е като на дизел :D:
Lenux
Мнение от Lenux » 08 юли 2011, 14:32
... ии вървенето :D: :lol:
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 09 юли 2011, 06:32
А сигурен ли си че има 5 скорости. Май са само 4. Ако не включва с удар скоростите карай и си свиркай - нищо и няма на кутията.
gurcayy
Регистриран: 11 май 2011, 23:16
Модел на автомобила: Focus, 307
Мнение от gurcayy » 09 юли 2011, 13:50
Alexi написа:ти си като с дизел бе :D: само разхода няма да е като на дизел :D:
ШАХ!
Lenux написа:... ии вървенето :D: :lol:
МАТ!
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 09 юли 2011, 21:35
Мата е, че тая скоростна кутия едва ли има пета скорост...
Lenux
Мнение от Lenux » 10 юли 2011, 01:32
Еха.. хора колата я карам от доста време и съвсем ясно се забелязва когато сменя скорости. Мога да броя до пет , бъдете спокойни :)
momo76 написа:А сигурен ли си че има 5 скорости. Май са само 4. Ако не включва с удар скоростите карай и си свиркай - нищо и няма на кутията.
За петте скорости е безмислено да споря.. предполагам в Гугъл някаде там би трябвало да пише с колко е. Иначе относно сменянето на предавките- в интерес на истината има едно леко "тупкане" при сменяване от пръва на втора. Но това е когато потеглям едвам едвам- демек само в ниските обороти (малко над хиляда). Вероятно не е нормално, така ли? Ако обаче ако смени от първа на втора над 1800-2000 оборота го няма, сменява ги супер глядко. :?
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 10 юли 2011, 02:26
Може да пробваш смяна на ATF маслото +филтър, но не е гаранция след инвестиция от +12 л., че ще се оправи. Ако маслото ти е почерняло и мирише на изгоряло, е хубаво да го смениш.
Lenux
Мнение от Lenux » 10 юли 2011, 02:58
Ами не, сравнително ново и съсвсем бистро е. Седи си такова като каквото го бях сипал. Пък до колко е качествено това вече е отделен въпрос. :( А филтъра и на идея си нямам каде се намира.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 10 юли 2011, 19:29
Скоростната кутия е A4LD и означава скоростна кутия с 4 степени и полуелектронно управление! :D _friends_
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 10 юли 2011, 20:52
mladen1984 написа:Скоростната кутия е A4LD и означава скоростна кутия с 4 степени и полуелектронно управление! :D _friends_
И аз все така си мисля, че няма да има 5 скорост. И без да съм търсил инфо... Чак някъде след средата на 90-те се пръкват масово 5-степенните автомати с хидротрансформатор. Изхождам от това, че на Мондео Мк1 и Мк2 автомата е 4-степенен, а е доста по-съвременен модел на форд.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 10 юли 2011, 21:57
Човека говори за Скорпио а не за Мондео. Скорпиото винаги е било по-висок клас от Мондео с по-добро оборудване.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 11 юли 2011, 00:50
HACKO написа:Човека говори за Скорпио а не за Мондео. Скорпиото винаги е било по-висок клас от Мондео с по-добро оборудване.
The vast majority were fitted with the A4LD 4-speed automatic transmission, and the rest received the T-9 5-speed manual transmission.
Източник wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Scorpio" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; :idea:
Дори последното второ поколение на модела Мк2 до 1998 г. е с 4-степенна автоматична кутия....Май някои хора наистина не могат да броят до 5.
Майката на инженера, създал А4LD, сигурно знае къде е филтъра.
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 11 юли 2011, 11:17
HACKO написа:Скорпиото винаги е било по-висок клас от Мондео с по-добро оборудване.
Не само винаги е било. То все още, а и занапред ще бъде.
