Проблем със задната врата...
Екстериор и интериор.
kEFi
Мнение от kEFi » 18 яну 2005, 13:09
написано от bobi 68
Пуснато на: Нед Дек 19, 2004 1:16 am
Привет на всички!Днес сутринта отключвам задната врата на комбито,вдигнах я до горе-много тежко между впрочем,и в следващия момент тя ми се стовари на главата. Неприятно,като се има в предвид размера и теглото и.До вчера си беше о.к.-след отключване плавно се вдигаше сама до крайно горно положение и заставаше без проблем.Явно амортисьорите на вратата са заминали.Та дайте идея въпросните подлежат ли на пълнене,има ли някой представа какво биха стрували нови и по моргите?Варианта да подпирам с летва отпада!Благодаря за всяко инфо! Чао ви!
kEFi
Мнение от kEFi » 18 яну 2005, 13:12
Щ-304
Пуснато на: Нед Дек 19, 2004 9:41 am
Най напред си провери ушите на пантите и металния профил-да не са разхлабени болтовете или да не е спукан метала. После виж пружините дали са си на мястото. И накрая-амортесьорите. Като поразклатиш капака трябва леко съскане да чуеш. Ако за за смяна, помисли за варианта за взаимозаменяемост на частите. Т.е. аз съм пригаждал амортесьори от пералня Татрамат
____________________________________________________________
Пуснато на: Чет Дек 23, 2004 10:58 am
Такааа...
1. Ако колата е комби (хора пишете кви са ви колите като питате нещо ) пружини няма
2. Пантите не държат нищо - единствения проблем, който могат да създадът е капака да се отваря по-трудно
3. Като захладнее, амортисьорите могат да позамръзнат и спират да работят като хората (също като амортисьорите на ходовата част)
4. Ако са сдали багажа не подлежат на поправка - уви
5. Можеш да си купиш и втора употреба ама задължително отиди с колата и сменяй на място - за да не се набуташ и да си вземеш прецакани амортисьорчета. Ако някой ти каже, че можеш да ги провериш "на ръка" не му вярвай
Та тва е - дано да съм ти бил полезен
erjitka
Регистриран: 24 фев 2005, 20:30
Мнение от erjitka » 24 фев 2005, 20:57
Да, и аз имам същия проблем, само че откак я купих беше така (а това беше декември 2004). Та сега се чудя как да ги оправя... Има и други проблеми, но че ги постна в нов топик :)
Лека и безаварийна!
Ами поне да бях споменал, че е Орион 1,3 бензин 88 ;-)
bobi 68
Регистриран: 29 яну 2005, 23:42
Модел на автомобила: ESCORT-1.4 EFI.95г.
Смених единия амортисьор......
Мнение от bobi 68 » 26 фев 2005, 11:07
-само той беше излязъл от строя,сега вс.о.к. :D За сведение по моргите са по 8-10лв.бройката(зависи дали сменяш и двата или най-често само един).Самата смяна отнема 10мин.на място. В търг.мрежа най-ниската цена която намерих бе 70лв.чифта(по един не продават,а е малко вероятно да сдадат и двата едновременно) :shock: ,а в МП обявяват 90лв. :evil: :x :evil:
erjitka
Мнение от erjitka » 27 фев 2005, 22:51
Аха, благодаря за информацията, ще взема да потърся по моргите :)
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 08 юли 2006, 11:51
Аз си купих от лада самара. Малко по къси са но си направих удължетели на струг и стана супер. Единственото което може да ви създаде проблем е силата с която действа амортиьора. На Mondeo-то са 403 N а на ладата 340, и без удължитела вратата неусетно те подпира по главата в един момент.
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Мнение от nino217041 » 13 авг 2006, 11:28
може ли да качиш снимки на удължителите?
Върни се в “КУПЕ”
