Форд Мондео 2001 2.0TDDI
Dido1
Регистриран: 19 юни 2011, 23:04
Модел на автомобила: -
Мнение от Dido1 » 19 юни 2011, 23:07
Мисля да си купя форд като този от заглавието. Може ли да ми дадете малко повече информация относно тази кола и най-вече двигателя. Каквъв разход има? Има ли някакви сериозни проблеми около него (калпаво турбо/помпа)? Извинявам се ако има подобна тема, но аз не я открих.
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Re: Форд Мондео 2001 2.0TDDI
Мнение от baidido » 20 юни 2011, 00:10
Двигателя е пушка, не е много претенциозен, малко повече харчи и трака от tdci моторите, но не е болка за умиране :)
Гледай внимателно като си купуваш колата, особено за съединител и маховик, че са скъпи. Турбините са здрави, досега не съм чул някой да е изпищял от турбо, то е същото като на 130 к.с. комън-рейл. Общо взето здрави коли, возят добре и стабилно, ако попаднеш на читав екземпляр няма да съжаляваш :)
Който кара Форд е горд!
Dido1
Мнение от Dido1 » 20 юни 2011, 01:59
А какво имаш предвид под "малко повече от TDCI" повече цифри ме интересуват. Тъй като ще ми е първа кола, а все още съм ученик и 10/100 градско не ме устройва.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 20 юни 2011, 04:22
Dido1 написа:А какво имаш предвид под "малко повече от TDCI" повече цифри ме интересуват. Тъй като ще ми е първа кола, а все още съм ученик и 10/100 градско не ме устройва.
Значи, това не е твоята кола :( .
Напиши от кой град си, че има голяма разлика в трафика в различни градове.
Dido1
Мнение от Dido1 » 20 юни 2011, 08:14
В София ще я карам основно. Защо казваш, че не е моята кола ?
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 20 юни 2011, 08:58
Първа кола тоя кораб... Минавай на фокус или фиеста, особено Фокус 1.8 ТДДИ. Другият вариант е някое пежо с 1.4 HDi (забележи, че i-то е зелено, те са със значително по-малък разход).
Ci-то не е твоята машина, че щом 10/100 не те устройва ще стане паметник пред вас ако се строши някоя дюза, примерно.
А и мой съвет като за първа кола - купи си някаква евтина и по-стара (но читава!) кола за 2000-3000 лева, научи се да паркираш, да спираш, поучукай я, продай я след година и тогава нещо по-голямо или по-скъпо :)
baidido
Мнение от baidido » 20 юни 2011, 09:20
Хм, 10/100 градско не те устройва, то да ти кажа в София каквато и кола да вземеш трудно ще паднеш кой знае колко много под този разход, особено ако десния ти крак е малко по-тежък. Повечето ниски разходи, са митове и легенди, особено в големите градове със задръстванията и честите светофари. Дано темата не навлезе в някой спор само заради този разход, но както ти писаха колегите по-горе, това не е твоята кола, ако разхода е определящ. Отделно тоя кораб наистина няма да е особено подходящ като за скоро взел книжка и като за 1-ва кола. Без да ти поставям под въпрос шофьорските умения, все пак да ти кажа, че аз като я взех тази сегашната в началото изпитвах затруднения да свикна с паркирането. Задницата и е доста висока, габаритите не са малки и в началото често слизах да видя дали не съм на милиметри от задния, а той примерно е на 60-70 см от мене :) Като имаш на предвид, че слязох от Мондео МК1 и преди това на баща ми сиерата, но на тези две коли видимостта е в пъти по-добра.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 20 юни 2011, 09:22
с дължината си от 4.8 метра мондеото си е лимузина ,не става за возене на ученици без доходи из града .. купи си опел корса /форд фиеста :D:
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 20 юни 2011, 09:32
За разхода, затова предложих зелената DHi-ка. 1.4 без интеркулер в София - спокойно си държи 5/100 при нормално каране и дори леко ръчкане. Но е 70 коня със 150 Нм. Не е спортист, но честно казано върви доста доволно...
Dido1
Мнение от Dido1 » 21 юни 2011, 22:46
Въпроса с паркирането и очукване няма смисъл да го коментираме, това не е проблем. Но високия разход определено е проблем. А може ли да ми дадете повече информация за разхода на фокуса и на мондеото(в цифри).
Dido1
Мнение от Dido1 » 21 юни 2011, 22:49
А 206 1.4HDI е най-вероятния ми избор попринцип :). Имате ли мнение за Алфа Ромео 147 1.9JTD. Знам че тук не е подходящото място за подобен въпрос, но все пак може да имате някакви впечатления.
Alexi
Мнение от Alexi » 21 юни 2011, 23:08
хвърляш се на някакви коли дето обслужването им е 1000-1500 лв ,а не дай си боже да се скапе нещо ...
Dido1
Мнение от Dido1 » 21 юни 2011, 23:20
Alexi написа:хвърляш се на някакви коли дето обслужването им е 1000-1500 лв ,а не дай си боже да се скапе нещо ...
Е Опел Корса 1.7D няма да карам.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 22 юни 2011, 02:14
ти първо определи класа и габаритите на колата, която търсиш, пък после дай да мислим, че има бая разлика между 206, алфата и мондеото...
Но имай предвид, че разходът на гориво не е най-основното... Като отидеш да плащаш данъци и застраховки, да сменяш ремъци, като видиш колко масло събира, някое шарнирче, изпуснал амортисьор...
Прост пример, масло най-вероятно ще сменяш през 15к км. Форда събира 6 литра (2.0 най-вероятно към 5.5, не помня, но пак 6 трябва да купиш), пежото 4.5 :) Горивния филтър на Форда е към 90 лева в бг, на пежото е по-малко и т.н.
Като искаш малък разход - 206-цата с 8-клапановия мотор без интеркулер. Ако искаш да си училищното гъзе - ходи и си вземи някой кошник - примерно 730-ка за 17-20к на лизинг и т'ва е... Па той курвалъка още се лепи и на 318ки (е36) с газови... :D:
baidido
Мнение от baidido » 22 юни 2011, 10:41
Анатоли, принципно нещата си ги описал сравнително добре, ама горивен филтър 90 лв. ... Айде сега, няма такива цени в нормалните магазини, това само във фото мое може да съществува. Около 30-35 лв. е филтъра с нормална отстъпка и то хубав. Онзи ден на колега с Фокус 1.8 тдци му излезе 25 лв. горивния филтър-марка SOFIMA на UFI.
P.S. За маслото си прав, 5.9 л. побира моята :)
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 22 юни 2011, 10:49
При мене Делфито идва за 50 кинта, иначе в моторкрафтсия магазин е между 70 - 80 лева, МП - повече :) Това не е болка, сменя се на 30к км :)
Alexi
Мнение от Alexi » 22 юни 2011, 13:36
аз изобщо се чудя защо се търси дизелова кола надали ще се минават по 20-30к на година .. някъв бензин около 1.4-1.6 е доста по добре откъм поддръжка ,примерно фокус с 1.6 бензин - нисък данък ,приемлива динамика и разход ,евтина поддръжка ...
Dido1
Мнение от Dido1 » 24 юни 2011, 00:59
Безкрайният спор бензин/дизел няма какво да го почваме, защото съм решил, че искам дизел и от това няма как да ме разобедите. Ако исках бензинова кола, щях да гледам Опел или японска. Проблема е, че не съм решил точно какъв клас кола искам, но въпроса е да се направи компромис големина/цена/разход. Не държа да е много голяма кола, но не и Лупо,106,сахо. А колата ще се кара и на дълъг път поне 2-3 пъти в месеца на по 200км и обратно, няма да е само градско.
baidido
Мнение от baidido » 24 юни 2011, 08:56
Ами вземи си Фокус или нещо от този клас тогава. За всичко става, включително и за приятно извънградско, с къде по-малки коли съм виждал да се придвижват хората по родните пътища. Фокус с мотор 1.8 тдди ще е по-малко претенциозен от комън-рейл(tdci) както откъм нафта, така и откъм евентуални проблеми водещи до скъпи ремонти. Колата е здрава и добре направена, 90 коня мотор, който след чип става към 115-120 и мога да ти гарантирам, че разликата е огромна. Данъка ще е нисък, колата изглежда добре, мисля, че е подходяща за теб.
alexanderbozhinov87
Регистриран: 04 сеп 2009, 21:44
Модел на автомобила: Ford Focus 00 , 1.8TDDI
Местоположение: Yambol,Sofia-Младост 3
Мнение от alexanderbozhinov87 » 24 юни 2011, 08:56
На мен пък първата ми кола е Фокус 2000 Комби.В София нямам проблеми с паркирането(фокусникът предлага перфектна видимост и е лесно да се ориентираш ).На няколко пъти ми се случва да вляза някъде,където излизането е по-трудно:) Виж с на бащата е220 94-та година се въртя като пумпал :)
Мисля ,че първо трябва да се ориентираш каква кола искаш като размери,след това вече да гледаш другите характеристики :) Един 3врат фокусник май ще ти е най-добре :)
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
