смяна на тампон на предна хориз.стабилиз.щанга на Мондео 1.6
- Регистриран: 10 мар 2010, 08:36
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 16V
За да се смени тампон на хоризонталната стабилизираща щанга трябва ли да се демонтира целия носач...струва ми се че вътрешният болт държащ гривната на тампончето няма ход да се развие докрай ....ако някой има представа нека помогне със съвет моля .....да опише как точно става демонтажа на тампона....предварително благодаря!!!
- paci
Re: смяна на тампон на предна хориз.стабилиз.щанга на Мондео 1.6
Цялото "магаре" се смъква надоло!
колега на какво викаш "магаре" на носача ли?
- mrdds
- Местоположение: Пловдив
Дрън дрън..paci написа:Цялото "магаре" се смъква надоло!
На предишната ми кола(мондео 97)си ги сменях сам.Първо откачаш биалетката от щангата.Единия болт на скобата се развива,другия колкото може да се развие,после скобата се натиска с щанга нагоре да може да се извади тампона.Вкарва се новия тампон насапунисан , с щангата обратно се натиска скобата върху тампона и се затягат болтовете.
Скобата се изкривяв леко,но нее проблем.
Бях си изпилил един гаечен ключ за да има повече ход.
Говорил съм с майстор за начина на смяна и излезе същия,както и аз го направих.
Кви магарета,кви носачи.Работата е за 20 мин.
Съветвам те да си вземеш оригинални тампони Motorcraft защото те са с гума и текстил,а фалшивите са само от гума.Цената им беше към 7-8лв от Моторкрафтски магазин.
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Точно такаmrdds написа:Дрън дрън..paci написа:Цялото "магаре" се смъква надоло!
Четеш и действаш
Благодаря Ви момчета!!!Много ми помогнахте!!!
- иво г. иванов
Здравейте, колеги. Имам намерение да сменя тампоните на стаб. щанга на автомобила от подписа ми.
Вярно, че темата е за Мондео но смятам за ненужно да ангажирам форума с нова тема, пък и при Фокус
нещата са що годе аналогични.
Mrdds, е написал, че не е нужно, при подмяна на тампоните да се отпуска целия мост надолу. В ръководствата
препоръчват да се извърши тази процедура, но предполагам, при подмяна на цялата щанга, така че разсъжденията
му са логични. Дано и при Фокус разположенията и разстоянията са еквивалентни на Мондео.
Въпросите ми са: 1. Относно положението на стабил. щанга в момента на затягане на притискателните пластини.Трябва ли стриктно да се съобразявам с този размер:
http://www.prikachi.com/images/689/3465689v.jpg ?
И кой е горния край на размера? В смисъл кое е това на графиката, до което стига горната оразмерителна
стрелка?
Втория ми въпрос е: има ли начин, без да ползвам услугите на Мото Пфое да закупя тампони на Моторкрафт?
Доколкото знам магазина в София не предоставя услугата- доставки до клиент чрез експедитори, а ако ги поръчам
от МП няма да са 7-8 лв.
Възможно ли е чрез друг доставчик или магазин да поръчам продукт на Моторкрафт?
стрелка?
- Nebhotep
Магазин Моторкрафт София, на Цар Симеон и Димитър Петков, жк. Зона Б-18, бл. 334, тел.920 1432. Пращат с куриер!
- Регистриран: 17 ное 2009, 15:51
- Модел на автомобила: mondeo
Цената на тампоните на носача е 53 лв комплект от МП и дават 10 процента отстъпка ако си я поискаш -за сведение комплекта тампони за Мондео 97-2000г е с размер големия 60 мм,а малкия 48 мм
