Подсветка на табло за мондео мк1
- multity
- Регистриран: 05 мар 2010, 15:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 94" Hatchback
днес отварях таблото да видя дали има лесен начин да се смени тъмно залената поцветка на километража, обаче се оказа, че самите циферблати са с такъв цвят. Идеята ми е да го направя по жив цвят, можеби бяло или леко синьо към бяло. Какви са вариантите в този случай ?
					Последна промяна от multity на 17 юни 2011, 23:40, променено общо 1 път.
						- Doin
Re: Поцветка на табло за мондео мк1
Ако си толкоз ентусиазиран :
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=77161.0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=84616.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Но ако решиш да опиташ ти препоръчвам да си намериш и едно табло за донор .... за всеки случай.
Ако не ти се занимава - зеленото чак синьо да стане...едва ли, ако сложиш диоди ще стане по-свежо, но пак зелено.
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Има много лесен начин,купуваш цветен спрей и го поЦветяваш както си искашmultity написа:Здравейте,
днес отварях таблото да видя дали има лесен начин да се смени тъмно залената поцветка ...
 ,виж ако искаш да смениш ПОДСВЕТКАТА ще трябва повечко старание и възможности
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
						- multity
Дам... някой път си мисля, че съм изтървал първи и втори клас    Та за подсветката... За момента имам желание пък за нататък ще видим
- maxpoint
Re: Подсветка на табло за мондео мк1
Предполагам,че подсветката на таблото на МК1 е изпълнена с крушки с нажежаема жичка със зелени "чорапчета",най лесния вариант е ако намериш сини такива и ги смениш/чорапчета/.Ако тръгнеш на варианта светодиоди,трябва да ограничаваш тока на всеки един диод с резистор,иначе "цъфтят" за секунда.
						- multity
Ами понеже го отварях, се оказа, че крушките са бели, най обикновени... Зелената светлина за жалост се оказа от самата слюда на километража.. Дефакто за да сменя цвета трябва да си направя нова такава, което мисля, че е малко по-сложно за изпълнение, но не и невъзможно
- senate
- Регистриран: 28 юли 2011, 17:55
- Модел на автомобила: Mondeo MK1 2.0 16v
Здравейте колеги, подсветката на таблото и аз я пробвах само че с белите диоди които се предлагат по пазарите и се оказа че цвета на циферблатите е небесно син и в комбинация със жълтениката светлина на жичната крушка се появява въпросния зелен цвят, като се сложат диоди става много приятно.
									Какво си мислите, че можете, или неможете, сте прави!
Хенри Форд
						Хенри Форд
- hades
- Регистриран: 13 юли 2012, 19:28
- Модел на автомобила: форд ескорт кабрио 1.6 16v
на моето мондео е направено да се сменят няколко цвята(зелен,червен,син,лилав,неонов) незнам диодите как са вързани и какви са но 6те снимам цветовете и копчето от кадето се сменят,мога да питам предишния собственик как ги е правил
- hades
http://fanfanlaleto.snimka.bg/automobil ... 6.27968851" onclick="window.open(this.href);return false;
ето няколко снимки на светло са но ще снимам и на тъмно
 Caravelle JX
Това с Рено-то е лошо сравнение.Като изключим двигателя и окачването на някои определени модели,при французите нещата са далеч, ама далеч по-човешки направени.
При Мондео имай предвид следното-смениш ли крушките с диоди,губиш регулирането на осветлението за таблото.Моите ги бях сменил с диоди и след първото каране на дълъг път нощем, махнах всичко и си върнах крушките по местата.Свети прекалено силно и ти вади очите.
						- archery
- Регистриран: 29 авг 2009, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 1.8SCi
- Местоположение: Русе
Преди седмица си смених почти всички лампи в купето с диоди. От ebay.com има страшни промоцийки. 10 диода за 2,5лв... Само лампите на бравите на вратите не съм ги сменил още. Но и това ще стане скоро. Та дори и с диоди пак мога да си регулирам колко силно да ми светят. Разликата не е голяма, както при крушките с нажежаема жичка, но се усеща разликата.
Много съм доволен от промяната. Само че направих грешка и смених габаритите от пред с диоди. И когато включа светлините обърквам системата, която ми следи за изгоряла крушка. Та се наложи да сложа обратно старите крушки.
