Зумер за забравени светлини
- Регистриран: 26 ное 2004, 15:18
- Модел на автомобила: Mondeo turnier 1.6 16V - 1994г.
1.
2.
автор Щ-304
3.
автор Щ-304
4.
автор Mircha
SW1 - контактен ключ;
SW2 -бутон на врата;
F1 - предпазител на габаритите;
SPK - пиезозумер ("самопеещ");
R1 - реле (какво да е за 12V с нормално затворен контакт)
NC - нормално затворен контакт на релето (този който е включен, когато релето е изключено);
NO - нормално отворен контакт на релето (този който е изключен, когато релето е изключено);
C - общ край на контактите.
При запалени габарити (къси, дълги) и изключен контакт на единия край на зумера имаме +12V. При отваряне на врата на другия край получаваме маса и зумера "пее". Ако обаче е подаден контакт релето сработва и прекъсва +12V от предпазителя, т.е. при работещ двигател зумера не се обажда.
2.
автор Щ-304
3.
автор Щ-304
4.
автор Mircha
- Brock
demiro написа:Да...,много хубаво но нещо при мен не се отварят горните три снимки.
Брок, ще те помоля да ги качиш на форума за да мога да ги видя и азГледам те са на free.bol.bg и ми вика,че сървъра не отговаря
demiro написа:Уважаеми потребители, на 31.01.2006 г. в сградата, в която се намира основният технически център на BOL.BG имаше пожар, в резултат на който изгоряха напълно електрическите табла в сградата, както и всички кабели: захранващи, телефонни и оптични. Тъй-като сградата ще е неизползваема поне още няколко дни, мрежата на BOL.BG ще функционира посредством резервни трасета от резервен технически център с намален капацитет. Молим да ни извините за причиненото неудобство.
Сори, но и аз нищо не мога да направя
- Регистриран: 20 юни 2006, 14:19
- Местоположение: Plovdiv
Iskam i az da dobavya moyata ideya poneje tuk vidyah kakvi li ne shemi koito mi se vijdat dori i da sa prosti slojni. poneje moya variyant e idealno prost.ta koyto iska da go napravi po moya na4in neobhodim ti e samo edin zumer na 12 VDC koyto se prodava vav vseki magazin za elektronni komponenti.
Svarzvaneto e slednoto: plysa se scarzva kam kabela za gabaritite a minusa se svarzva na kly4eo na vratata. i tova e vsi4koaz ot tova po prosto ne vijdam.
deystvieto e slednoto. kogato si vkly4il gabaritite ima6 plys na zumera i kogato otvori6 vratata kly4a svarzva i masata i zumera sviri kogato zatvori6 vratata verigartta se prekasva
