Проблем с преден мост.
essex
Мнение от essex » 07 юни 2011, 22:45
Здравейте колеги имам няколко въпросчета, въпреки че не трябва да ги задавам на вас ... :lol:
Малко предистория на всичко, всичко започна от септември месец миналата година когато взех колата, предницата беше леко неупревляема :D: отдох на реглаж но тампони скъса, шарнири зле ... и не направиха реглажа а аз направих ремонт
Купих шарнирите и тапоните на носачите, смених ги и след 1 месец мотане се оказа че и рейката ми е зле и тампони на реактивната щанга са за смяна и знаете че няма смисъл да се прави реглаж тъй като рано или късно и тях трябва да сменя и пак да отида на реглаж, с преди 3 седмици смених рейката с оригинална на нея бяха читави накрайиците, видях че "новите" шарнири на 3-4 000 км са станали на каима :evil: смених носачите , на новите носачи имаше оригинални здрави шарнири , само дето биалетките не смених, смених и макферсоните на които има газови амортесьори (на по 1-2 години)
Сега няма какво да тропне и возията е коренно различна и днес най-накрая стигнах и до реглажа на предния мост.
Отивам човека качва колата и хваща гумите и те играят :evil: вика скъсани тампони, аз му казам няма как тампоните са здрави та здрави и нищо не чука лично аз съм сменил всичко, след 1-2 мин човека се сеща да погледне болтовете и 2-3 бяха хлабави !!! когато стягам аз стягам така че да не може да се отвият , но забелязах че на ушите отгоре дето влизат носачите с тампоните има пясък и не го почистих а си стягах гаиките направо и явно това е повлияло за разхлабването, стегна ги човек изправи ми волана , всичко точно . Извади ми един лист на който пише за геометрията на ходовата част и каза че е като на нова кола повече от това не мога да искам за 21 годишна кола. Покарах я малко но като пусна волана тя си лоши на ляво знам че отпред карам с некви зимни гуми ама чак пък толкова да са нееднакво износени . върха се потърсих му сметка и той каза че е от гумите. Колата е по стабилна но карайки със 100 на ботевградското за проба, колата пак си играеше хоро на дупките и неравностите, не мисля че трябва да е така ! Когато една от гумите мина през по голяма неравност колата си завива,волана ми се завърта малко което пак не трябва да е така!
Е в кажете ми дали само от тези гуми може да е всичко, казвайте че съм луднал а нямам време за нищо, лято е и се ходи нагоре надолу а на дълго човек може да се убие с това управление !
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Проблем с преден мост.
Мнение от иво г. иванов » 08 юни 2011, 01:46
Според мен ако двете предни гуми са еднакъв модел, напомпани с еднакво налягане, еднакво износване,
нямат балон и ако състоянието на лагерите в главините е добро, то проблема с дърпането на една страна
от волана не идва от гумите. Пишеш, че си сменил кормилната рейка с оригинална такава, но с чисто нова ли?
Ако не, какво е било състоянието на заменящата. А ако и тук нещата са перфектни дали резултатите /листа/
с постигнатите градуси по сходимостта на предницата да не ги погледнат и в друг сервиз разполагащ с точния
за твоя модел, софтуер? :(:
essex
Мнение от essex » 08 юни 2011, 09:33
Добро утро колега, рейката не е чисто нова но е здрава, мойта която е свалих беше някаква куче марка и беше прекалено разбита, та рейка е наред.Гумите са горе долу равномерно износени без, балони и лепено на тях, но са зимни и няма да ги сменям защото са старички и мислех да изкарам лятото с тях и да ги хвърля. Като имам време ще сложа едни чисто нови гуми и ще видя какъв е ефектът и ако пак е така отивам да правя скандал !!! Но нещо дребно по ходовата част което аз не се сещам ? Лагерите са добре.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 08 юни 2011, 14:04
Привет и при мен го има този феномен преди 3 дена смених всички тампони отпред и амортисьорите пак с нови тампони, като само лагерчетата са старите и имам лек луфт във десния кормилен накрайник вътре в рейката, но той е нагоре-надолу, а не навън-навътре, което означава че не може да губи сходимост от това. Самото нещо което се усеща е като леко дърпане на волана наляво и надясно при неравности.За сега следващата неделя пак ще съм в бокса да търся, но драсни някой ред ако откриеш нещо.
essex
Мнение от essex » 08 юни 2011, 14:56
Revell написа: Самото нещо което се усеща е като леко дърпане на волана наляво и надясно при неравности.За сега следващата неделя пак ще съм в бокса да търся, но драсни някой ред ако откриеш нещо.
е точно това дърпане не е нормално, когато си караш със 100 изведнъж колата ти да започне да танцува от неравностите ...
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 08 юни 2011, 16:37
Амортисьор(и).
essex
Мнение от essex » 08 юни 2011, 20:38
както споменах са на по 1-2 годинки , газови са и има голяма разлика от тези дето ги махнах (бяха все още оригиналните)
Revell
Мнение от Revell » 09 юни 2011, 11:56
Мда моите са нови, като за капак КОНИ и пак го има...други идеи?
essex
Мнение от essex » 09 юни 2011, 13:22
тея дни ще сложа други предни гуми и джанти !
Revell
Мнение от Revell » 10 юни 2011, 09:47
essex написа:тея дни ще сложа други предни гуми и джанти !
Това го пробвах от 175/70/13 на 195/50/15...няма ефект.
essex
Мнение от essex » 10 юни 2011, 14:20
хммм остава да някой незатегнат болт, при което се получава известен луфт и когато минеш през неравност се усеща луфта като ти бяга насам-натам колата в неделя ще прегледам цялата предница за незатегнати болтове :D:
essex
Мнение от essex » 18 юни 2011, 21:07
ам да кажа че, след реглажа и затягането на 2-3 болта на носачите колата е държи много по стабилно но като чели нещо още малко не ми харесва но днес се представи превъзходно на пътя с една ръва си джиткам на волана а преди дори и с 60 км/ч с 2-те яко съм го хванал ... :D:
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 19 юни 2011, 11:02
Прекрасно е , че вече имаш положителни резултати. Браво!
essex написа:, след реглажа
Какво, по-конкретно, си пипнал допълнително?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
