Лостче за чистачките на Фокус 1
pepovas
Регистриран: 13 фев 2009, 11:40
Модел на автомобила: Focus 1.8 Benzin 1998 Kombi
Мнение от pepovas » 15 яну 2011, 15:07
Не ми работи бутончето за пръскането с вода. Въпросът ми е, дали може да се разглоби. Евентуално да се купи на смислена цена. То е с 6 скорости и оправлява и задната чистачка.
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: Лостче за чистачките на Фокус 1
Мнение от maxpoint » 15 яну 2011, 17:03
Лостчетата са еднакви с тези на МОНДЕО МК-3 ,при тях също го има този проблем,моето спря да пръска и естествено го разглобих,повярвай няма отремонтиране поради факта,че пластинките които дават контакт за да задействат помпата са прекалено тънки/около 5/10 от милиметъра/Износват се и при опит да ги закривиш леко към контактната повърхност отиват на кино.След неуспешни 2-3 опита минах на вариант "втора ръка"намират се лостчета за по30-40 лева,ново е скъпо и не си струва.Цялата продцедура по смяната на лостчето не отнема и 5 мин >:D<:
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
pepovas
Мнение от pepovas » 17 яну 2011, 08:48
Благодаря за изчерпателния отговор.
mag_kiril
Регистриран: 15 ное 2010, 08:37
Мнение от mag_kiril » 12 май 2011, 22:38
Moже ли да кажете как се сменява - свяляме кои кори, и какво да се направи точно. Знам че там е туткаво, на някои коли се демонтира волана.
Карам бавно.
Doin
Мнение от Doin » 13 май 2011, 11:38
Свали и горната и долната кора около волана и ще видиш ключа за чистачките, закрепен е с два или три болта от долната страна - развиваш, вадиш куплунга и сменяваш.
kEFi
Мнение от kEFi » 18 май 2011, 22:44
pepovas написа:Не ми работи бутончето за пръскането с вода. Въпросът ми е, дали може да се разглоби. Евентуално да се купи на смислена цена. То е с 6 скорости и оправлява и задната чистачка.
Сигурен ли си, че именно бутона не работи?
Ами ако е помпата?
