Scorpio- проблем с автоматична трансмисия
kjymma
Регистриран: 14 май 2006, 22:26
Мнение от kjymma » 10 май 2011, 20:48
Здравейте колеги!
От няколко седмици Скорпио-то (95 год., бензинов 2000 см3) започна много грубо да сменя предавките. И във възходящ, и в низходящ ред- автоматика превключва с "удар". Особено осезателно първата скорост. Естествено, в МП не ремонтират такива кутии- направиха дигностика на двигателя и ECU, и поне установиха, че няма проблеми по електрониките и сензорите.
Препоръчайте добър сервиз/майстор, за София става дума.
А ако някой е имал подобни перепетии с автоматици, и е минал през сервизите, ако може да сподели нещо за цени... То е ясно, че без да се знае конкретния проблем няма как да се каже колко би струвал ремонта, но горе-долу...
mladen1984
Re: Scorpio- проблем с автоматична трансмисия
Мнение от mladen1984 » 13 май 2011, 21:49
Първо провери маслото при загрял двигател дали е между макс и мин.Защото ако е паднало под мин. може да се получи по-грубо-рязко превключване.
Провери го как е на цвят и нак мирише.Ако е бистро светло или тъмно и не мирише на прегоряло -ОК .Но ако е мътно -черно и мирише -Проблем в кутията най-вероятно механичен! За майстори не мога да ти препоръчам защото съм от Пловдив.Тук аз лично съм се сблъсквал само с темерути, некадърници които съмо взимат пари и нищо не правят!Имал съм проблим със старото скорпио 1985 и дадох над 3000 лв за ремонт и нищо не направиха.
ако не намериш майстори в София търси A4LDE втора употреба! :D
Мнение от ЯЛТА » 13 май 2011, 21:52
За автоматици се сещам само сервиза на ул. Козлодуй, между Мария Луиза и Сточна гара, но колко са фелни не знам. А може и филтър да има вътре, и да е дал фира.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
