Газ... и аз!
Мнение от Brock » 14 юни 2005, 15:00
Кефи, ти какви компоненти точно имаш монтирани на колата :?:
:twisted:
kEFi
Мнение от kEFi » 14 юни 2005, 15:11
Brock написа:Кефи, ти какви компоненти точно имаш монтирани на колата?
Стандартно АГУ(пръстен) с електронен ключ, емулатор ламбда сонда и екстра - бутилка на мястото на резервната гума :wink: STARGAZ
Мнение от Brock » 14 юни 2005, 15:36
Аз на първо време ще пробвам без емулатор - казаха ми че нямало да има проблеми, но ако се наложи :? ще хакна един :lol:
:twisted:
acj
преди: Ford Fiesta 1.6 Si 16V
Местоположение: Colorado
Мнение от acj » 14 юни 2005, 15:49
kEFi написа:По въпроса.
При монтаж на АГУ пред теб има 2 възможности:
1. АГУ със симулатор ламбда сонда
2. АГУ със ламбда контрол. ...
Само да добавя: Ако сте избрали първия вариант, винаги може да добавите впоследствие и ламбда контрол. Маха се емулатора разбира се.
Така че не се притеснявайте за избора - не е фатален, но е добре да е при същия газаджия, та да е договорено приспадането но емулатора от цената на ламбда контрола след това.
Безсмислено е според мен да се дават 300 лева, по-добре е от тези за 200 лева, като се приспадне емулатора става 160-170 лева. Само дето са малко в дефицит.
kEFi
Мнение от kEFi » 14 юни 2005, 15:59
Brock написа:Аз на първо време ще пробвам без емулатор - казаха ми че нямало да има проблеми, но ако се наложи :? ще хакна един :lol: :twisted:
Мисля, че не е много добре! Компа натрупва грешки и вероятността да те включи много бързо в авариен режим е голяма. Нищо лошо, но това означава влошена динамика, завишен разход, повишено загряване и вероятност за детонации в колекторите....Не че всичко ще ти се сличи накуп, но...
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 14 юни 2005, 16:10
acj написа:
Аз си мислех че емулатора си остава защото дори и с добра смес на газ според компютъра който е настроен да реагира на бензин данните от ламбдата няма да са добри.
А самия ламбда контрол си чете от сондата и със собствения процесор ще реши бедна или богата е сместа.
А това което казва Кефи за предварението е разковничето защо няма нужда от аванс процесор. Т.е. тези 10 градуса са добра настройка за работа на газ. В смисъл ако при превключване на газ емулатора ако вкара компа в авариен режим то ще имаме предварение от 10 градуса.
Аз вече започвам да си мисля защо не започнат да правят разклонители, които да позволяват да се включват по 2 чипа за компютъра така че първия да работи когато си на бензин а втория да е програмиран да работи на газ. Така ще се използва компютъра на колата и всички датчици които са навързани към него т.е. ще получим газов инжекцион, който ще е да речем равен на моноинжекция.
acj
Мнение от acj » 14 юни 2005, 16:45
NIKJAMa написа: Аз си мислех че емулатора си остава
О не, сигнала на симулатора е константен и е фалшив за компютъра. Няма защо да се лъже компютъра по отношение на сместа при наличие на ламбда контрол. Сигнала от ламбда сондата е полезен за компютъра, просто изпълнението на корекцията по отношение на сместа е от изпълнителната част на ламбда контрола за работа на газ. така се осигурява по-адекватна реакция на компютъра по отношение и на предварението на запалването в динамичните процеси, според мен.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 15 юни 2005, 00:20
Аз още първия ден направих 100 км. и я засякох, без да спъвам магаренцата, т.е. развих доста кранчетата, за градско направих 10/100 разход. Като се има предвид че газаджията ме предупреди, че първите 2-3 зареждания ще излиза по-висок разход, защото като пълня до горе, въздуха който е в бутилката няма къде да отиде, а той излиза после по време на горене с газта. Така че съм доста обнадежден!!! :D
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 17 юни 2005, 16:59
Не боляло толкова много.
За сега не усетих разлика за 7-те километра които минах.
acj
Мнение от acj » 17 юни 2005, 17:36
NIKJAMa написа:Не боляло толкова много.
Айде честито, сега и разхода ако ти е добре, супер! :)
ПС. Е видя ли че не е толкова страшно... :)
NIKJAMa
Мнение от NIKJAMa » 17 юни 2005, 17:45
Специални благодарности към теб.
Сигурно ако не беше ти никога нямаше да си сложа газ :)
Кефито не ми се струваше толкова убедителен макар и пионер в областа :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
