ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
adrian.mezdra
- Регистриран: 04 ное 2010, 18:40
- Модел на автомобила: ESCORT
ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Здравейте колеги!
Става въпрос за Форд 1.8 TDI 97 год., над стартера има някакво съединение захванато с два болта откъм предната част на блока този метален трипътник е овлажнен с антифриз и капе върху стартера.
Какво е това съединение нямам представа и като гледам е много трудно достъпно.
Може и да не е от него точно но е там някъде точно над стартера нямам предсава защото е много отрупано с маркучи, кабели, тръбички и какви ли не работи и не се вижда нищо.
adrian.mezdra
Re: ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Здравейте отново!
Колеги може ли някои да даде мнение по темата тъй като все още немога са установя откъде идва теча.
Не е много но го има.
shkarov
- Регистриран: 25 ное 2008, 22:22
- Модел на автомобила: -
Re: ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Колега, и аз имам същият пролем
Открили някакво решение?
Поставих добавка за течове. Спря да тече, но имаше ефект около една седмица. Сега умувам какво да правя.
Re: ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Колеги, проблема ви не може да се реши тука. Запретнете ръкави, разглобете, вижте откъде идва проблема, сменете повреденото и сглобете.
shkarov
Re: ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Благодаря за съвета! Така всеки може.HACKO написа:Колеги, проблема ви не може да се реши тука. Запретнете ръкави, разглобете, вижте откъде идва проблема, сменете повреденото и сглобете.
shkarov
Re: ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Колеги при мен проблема се оказа зле поставена гарнитура на тялото на термостата.
Остава само някой
да свали тялото, което се намира на страхотно място.
Работата е повече от ...
Остава само някой
Re: ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Друг начин няма, съжалявам ако не ти оттърва.
shkarov
Re: ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Неприятно, че трябва не мога да намеря само гарнитура.
Трябва да се купува цялото тяло.
Re: ТЕЧ НА АНТИФРИЗ
Намажи силикон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
