Смяна на барабани с дискови спирачки на Мондео 2
- didon80
 http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 74#p545238
- Местоположение: Сливен
За целта си намирате "донор" най-добре Мондео МК2 V6 и взимате необходимите част: спирачни апарати в комплект с жилата за ръчната, маркучите за спирачната течност, защитните дискове, вентилираните дискове, накладките, болтовете за закрепване на апаратите към главината и буксите с кабелите за датчика за износване на накладките. После се прави замяната, която за по лесно и сигурно аз направих в сервиз. Много е важно спирачните апарати да са от комби, ако ще ги слагате на комби, тъй като на седан и хечбек са различни!
					Последна промяна от didon80 на 03 дек 2008, 12:42, променено общо 1 път.
						- _Stenli_.
- Регистриран: 01 авг 2008, 23:22
- Модел на автомобила: mondeo
Re: Смяна на барабани с дискови спирачки на Мондео 2
 Браво бе човек Мондеото много яко го правиш,шапка ти свалям за мерака
 Браво бе човек Мондеото много яко го правиш,шапка ти свалям за мерака  .Следващата промяна каква ще е ?
- essex
колега колко ти сруваше това удовоствие ?
						- didon80
Ами планирал съм много неща и имам съответните теми в отделните раздели......
Спортни гърнета, спортен конусен филтър, чип тунинг, 17-ки лети джанти, оптичн тунинг.....квото се сетиш че може да направиш по една кола, ако се интересуваш от тунинг.
Колкото до парите, новите накладки са 72 лв, 50 лв труд в сервиза по смяната на барабаните с дисковите спирачки и около 190 лв за другите части с включена цена за куриерски услуги, 12 лв струговане на дисковете...към 320 лв всичко.
- _Stenli_.
А спортно окачване смяташ ли слагаш.
- didon80
За сега не, но не се знае за напред, това не е лошо....
- _Stenli_.
Колега слагал ли си ксенон на мондео,да ме насочиш щото искам да слагам.
- didon80
Не съм, но мислих поне лампите да сменя с по-добри!
						- emo_yankov
- Регистриран: 09 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia 1999
- Местоположение: Castellón, España
Колега тези фарове от американското "мондео" ли са, как беше Ford Contour?
						- didon80
Не, на мондеото са си, просто са боядисани с черен спрей на определени места........
				gotiniat
- Регистриран: 30 юни 2009, 23:11
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 16v 96g.
 <a href="http://www.xpr0.com/bg/garage/40667/invite-friend"><img border=0 src="http://www.xpr0.com/banner/40667"></a>
- Местоположение: гр.Пещера
Колега Евала за мерака  аз го направих същото.Свалих сичко комплект и после само си ги сложих на мойта
 аз го направих същото.Свалих сичко комплект и после само си ги сложих на мойта  свалих ги ги от Джиа комби феислифт и ми паснаха точно.Не съм свалял маркучи и тн.С мойте си останах и си ми работи ръчната само иска малко затягане но в момента имам много добри спирачки и естествено много добра стойка
 свалих ги ги от Джиа комби феислифт и ми паснаха точно.Не съм свалял маркучи и тн.С мойте си останах и си ми работи ръчната само иска малко затягане но в момента имам много добри спирачки и естествено много добра стойка  Обаче на мен ми легнаха много по ефтинко аз ги сменях в Холандия и от една морга си ги свалих за 100 евро всичко не съм ходил по стругари и тн даже и накладките не смених защото тези си бяха много добри.Единствено ми се струва че имат ръбче и като си ида в България може би ще ходя и аз на стругар.Колкото до твойто Монди...много кефи със здраве да си го караш и да си те слушка дълго време
Stenli Мойто мондео е МК1 и имам ксенон само на късите брат ми го слага ако те интересува нещо питай с квото мога ще помогна нали затова сме се регистрирали тука Колеги сме все пак
 Колеги сме все пак
 Колеги сме все пак
 Колеги сме все пак
Който разбира,на FORD се спира!!!
- didon80
Мерси, темата е малко старичка вече, но виждам все така актуална понеже вълнува и други ентусиасти като мен. Точно това е хубавото на форума, че неща написани преди години могат да се окажат полезни на някой днес. Вече има и предни спирачки от v6, както и ксенон на късите........
				gotiniat
Супер колега много се радвам на такива работи каквито правиш ти  И аз имам много идеи за мойто но ми харесва лека по лека да си го правя така ми е по сладко радвам му се повече ако го направиш на един път ще ти е кеф за няколко дни месеци да кажем а така като го правиш лека по лека му се кефиш секи път като го видиш.Такова е мойто мнение
 И аз имам много идеи за мойто но ми харесва лека по лека да си го правя така ми е по сладко радвам му се повече ако го направиш на един път ще ти е кеф за няколко дни месеци да кажем а така като го правиш лека по лека му се кефиш секи път като го видиш.Такова е мойто мнение  Имам и тема ако искаш и хвърли едно око
				expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
А има ли проблеми с компютъра на АБС след тази смяна?
						- didon80
Не, аз нямам проблем.........
Каква причина може да има за проблем с АБС-а?
				expl0de
Ами нали той манипулира със спирачките, при смяна на целия спирачен апарат е възможно да се промени нещо. При мен самият датчик е на главината, не знам дали има разлики в главините при барабанни и дискови спирачки. Вероятно ако са регулирани спирачките няма да има проблеми, но не знам какъв е механизмът на действие и затова питах.
						- didon80
Ясно, главината не се пипа, АБС датчика си е на нея, така че няма грижи.......
Всички си е все пак с оригинални части направено.........
				fafifaf
- Регистриран: 11 апр 2011, 19:55
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0i 16v GHIA KOMBI
Намерих си донор,2.5 в6.Незнам дали предните апарати няма да ми опират в железните 15 цолови джанти които са ми за зимата.
						- didon80
Не би трябвало да опират. Минимума е 15 цола като си с тези апарати и дискове. При мен за зимата ползвам също 15 цола на алуминиеви....
				fafifaf
Колега взех ги за 70лв. дисковете,апаратите и накладките които са на 60 процента горе долу.Монтирах ги вчера и няма никакви проблеми.
