ремак,климатик....как да прескоча климатика ???
Mariynov
- Регистриран: 07 апр 2011, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8i 16V
Здравейте колеги,вчера колата ми скъса ремъка заради компресора на климатика...въпросът ми е...никога не го използвам и не мился да го използвам този климатик...може ли да взема ремък който да не минава през климатика(по къс)пробвах с такъв(ремък) който двигатела няма клима но идва по къс с поне 5-6 см...някой правил ли е такова нещо и може ли да се вземе от друга марка или модел ремък който да пасне,ще съм благодарен много ако някой ми помогне
Забравих да кажа за двигатела не съм много сигорен дали не е от мондео но колата е....Escort Combi 1.8i 16V 94г
п.п Незнам дали е тука мястото на темата
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: ремак,климатик....как да прескоча климатика ???
Да, възможно е да намериш по-къс ремък. По каталозите ги има и ремъците за Зетек без клима като разликата им е около 50 см. Мисля при клима на моето Мондео е 6PK2100, а без клима е някъде 6PK1700. Във всеки по-читав магазин трябва да може да ти дадат и по-късия ремък.
След като вече си опитал с друг ремък и идва къс, виж колко милиметра е и търси по-дълъг, така че да стане. Не търси ремък за тази или онази кола а по размера, на всеки ремък пише размер а не за коя кола е.
Mariynov
точно това мисля да направя и се надявам да стане незнам самата ширина вече на ремъка да не е различнаHACKO написа:След като вече си опитал с друг ремък и идва къс, виж колко милиметра е и търси по-дълъг, така че да стане. Не търси ремък за тази или онази кола а по размера, на всеки ремък пише размер а не за коя кола е.
колега пробвах този вариянт но не става,взех ремък за същия мотор но без климатик и не стана явно има разлика в някоя от ролките...но не ми се пипат ролките защото там вече се променя и цялата работа на каквото и да е дали хидравлика дали динамо,помпа и такаcockyhotty написа:Да, възможно е да намериш по-къс ремък. По каталозите ги има и ремъците за Зетек без клима като разликата им е около 50 см. Мисля при клима на моето Мондео е 6PK2100, а без клима е някъде 6PK1700. Във всеки по-читав магазин трябва да може да ти дадат и по-късия ремък.
При ремъка 6PK2100, 6PK би трябвало да означава 6 канала, 2100 е диаметъра в мм. Пък и нали имаш оргиналния, сравняваш ширината и броя на каналите
- cockyhotty
Да, точно така Наско.Разшифровката на 6РК2100 е точно такова. При мен няма разлика в ролките, разликата с и без АС е само в ремъка, предполагам, че и при Ескортският Зетек трябва да е така, все пак са еднакви приблизително агрегатите. Колегата може да си погледне разновидностите ремъци на следният сайт:
http://catalogue.daycoaftermarket.com/C ... .do?type=C" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Mariynov
колеги всичко е точно...ремък от такъв двигател без климатик си стана...просто хората които са мъчеха да слагат такъв казаха че не ставал...и затова взех по дълъг тои пък зе че е малко по дълаг от нормалното и взех нормалния и стана перфектно...благодаря все пак
Ако си им дал и пари, повече да не ходиш при тях.Mariynov написа:колеги всичко е точно...ремък от такъв двигател без климатик си стана...просто хората които са мъчеха да слагат такъв казаха че не ставал...и затова взех по дълъг тои пък зе че е малко по дълаг от нормалното и взех нормалния и стана перфектно...благодаря все пак
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
