проблем с преден капак на мондео 97
				andrey4o
- Регистриран: 02 мар 2011, 19:06
- Модел на автомобила: mondeo 97
Хора помагайте, немога да отворя предния капак на колата.Проверявах, бутах, блъсках, дърпах - не става (напсувах го 2 пъти и пак не стана).Жилото не е скъсано със сигурност, проблема е някъде в чопчето отпред, може да е заяло,незнам.Има ли друг начин да се отвори капака, че е много кофти така немога да сложа дори и течност за чистачки  ?!?
п.с. Да не говорим, че ми прави номера с оборотите и няма как да я погледнат на елкон
 ?!?п.с. Да не говорим, че ми прави номера с оборотите и няма как да я погледнат на елкон
				andrey4o
Re: проблем с преден капак на мондео 97
проблема е отстранен, цялата работа беше в това, че пружинката на механизма е разтеглена и трябва да се смени, а отварянето става като се махне маската и с помощта на отвертка PH 2  и няколко псувни се отваря и капака.
  и няколко псувни се отваря и капака.-
				Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Един страничен въпрос, ако ми позволиш.
Как се сваля маската без да е отворен капака?
- urgan
 Engine code: FMBA
Същия въпрос?Viper_one написа:Един страничен въпрос, ако ми позволиш.
				andrey4o
маската е на два винта в двата края. Трябва един човек да дърпа капака нагоре, докато другият развива винтовете. Малко кофти ама става
						- urgan
 Engine code: FMBA
Добре де като е затворен капака как го дърпате, нещо май не се разбираме. Винтовете са откъм фаровете.
				andrey4o
осводождава се само първата кобиличка (поне при мен е така) след което капака се отваря малко повече, отколкото при заклучено състояние и тогава може да се бръкне с отвертка.urgan написа:Добре де като е затворен капака как го дърпате, нещо май не се разбираме. Винтовете са откъм фаровете.
