Акумулатор за ФОРД МОНДЕО
- sssnickersss
- Регистриран: 21 фев 2011, 17:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Turnier 16V
Колеги привет,
поразрових се из форума, но дали защото съм с очила /демек кйорав
)) / или наистина няма тема за акумулатори, незнам..... Ето защо ще цъкна една нова темичка, дано няма сърдити
Та...... имам малък проблем с акумулатора на моя кораб- майка - Мондео МК2 със Зетек 2.0 16V бензин - от известно време започна да ми прави впечатление, че като пусна аварийки примерно на загасен двиг и всички виове светлини по таблото, габарити и други почват да правят дискотека - мигат на поразия, сякаш точец не им достига. Реших да проверя какво се случва с акумулатора ми и се оказа че една от клетките няма почти никаква течност вътре. Свалих, налях, заредих..... Откара месец и в най-големите студове почна да ми отказва да пали..... Отидох на спец- акумулаторджия и се оказа, че тая клетка е окъсила и не бачка правилно, предупреди ме че ще ми създава ядове и да пристъпя към смяна с нов..... Акумулатора ми е Банер и тъй като сега не мога да си позволя да взема същия, се спрях на един Кайгер - четох по постове че били прилични за цената си. Въпросът ми към ВАС СПЕЦОВЕТЕ е имате ли впечатления към дадената марка и другото по-важно - колко мА да търся? 60 достатъчни ли са? Може би 75? Простете за невежеството ми, но се рових в книжката на мондеото да видя там какво са дали за акумулатора, ама понеже е на Италиянски, нищо не вденах съответно.... И за да не се ровя из нета да търся, реших да постна тук
Едно допълнение - сложил съм си скромно озвучаване в багажника, което привидно смуче доста ток /нищо чудно и заради това да съм преебал аку-то/ и попринцип искам по-силен акумулатор, но въпроса е колата ще може ли да му насмогне да го зарежда.....
ПИЙС
ПИЙС
Бръм-бръм..... светлина..... дърво.... канавка... Пирогов
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Re: Акумулатор за ФОРД МОНДЕО
колега, чувал ли си за оная работа докрая и душата в рая ,че не било възможно ?sssnickersss написа:Колеги привет,
поразрових се из форума, но дали защото съм с очила /демек кйорав)) / или наистина няма тема за акумулатори, незнам..... Ето защо ще цъкна една нова темичка, дано няма сърдити
Та...... имам малък проблем с акумулатора на моя кораб- майка - Мондео МК2 със Зетек 2.0 16V бензин - от известно време започна да ми прави впечатление, че като пусна аварийки примерно на загасен двиг и всички виове светлини по таблото, габарити и други почват да правят дискотека - мигат на поразия, сякаш точец не им достига. Реших да проверя какво се случва с акумулатора ми и се оказа че една от клетките няма почти никаква течност вътре. Свалих, налях, заредих..... Откара месец и в най-големите студове почна да ми отказва да пали..... Отидох на спец- акумулаторджия и се оказа, че тая клетка е окъсила и не бачка правилно, предупреди ме че ще ми създава ядове и да пристъпя към смяна с нов..... Акумулатора ми е Банер и тъй като сега не мога да си позволя да взема същия, се спрях на един Кайгер - четох по постове че били прилични за цената си. Въпросът ми към ВАС СПЕЦОВЕТЕ е имате ли впечатления към дадената марка и другото по-важно - колко мА да търся? 60 достатъчни ли са? Може би 75? Простете за невежеството ми, но се рових в книжката на мондеото да видя там какво са дали за акумулатора, ама понеже е на Италиянски, нищо не вденах съответно.... И за да не се ровя из нета да търся, реших да постна тук![]()
ПИЙС
аз лично нито един от двата не съм чувал като марки
където продават акумулатори за всяка марка има каталог със масовите марки и модели на коли кое за къде е се прави справка от там по принцип или във мото фое
когато клетка остане на сухо се сулфатизира и умира рано или късно ....не са те излъгали
аз лично съм привърженик на оригиналното "МОТОРКРАФТ" /цените са зверски/ но има защо
оригиналния акумулатор с който майка ми си закупи навремето една от първите сиери във варна издържа над 10 години
оригиналния ми акумулатор във мондеото ми от 2001 все още е там .... проблеми нямам
препоръчвам ти ГИГАВАТ /по евтиния еквивалент на БОШ/
относно темата за музиката .... тя е като сътворението на света /кокошката или яйцето/
и едиинствения ИЗВОД е изграждането на отделна ел система с отделно генераторче/динамо/ и отделен акумулатор да скъпо и сложно ама веднъж спират проблемите с недозареждане и тн
да има варианти да се влага в кондензатор за компенсиране на пикове и загуби и...... и се оливам да пиша и продължавам
тр да уточниш "всички виове светлини по таблото, габарити и други почват да правят дискотека - мигат на поразия, сякаш точец не им достига"
какво изкаш да кажеж с горното
ако си на контакт е логично да всетят някой лампи на таблото и като ти гърми музиката да мъжделеят но да светят всичките ей така от нищото понеже си на авариини не е мормално и вероятно нещо прави контакт някъде където не трябва
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
- baidido
- Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Карел, KAGER също е подмарка на Бош, правят ги в Полша и трите ни Форд-а плюс на още няколко приятеля са с такива акумулатори. Пушка са, проблем нямаме с тях, моя специално вече 2-ра зима върти без проблем
Който кара Форд е горд!
- Alexi
- Местоположение: Шумен
на Практикер има промоция на Бош ,70Ач е 166 лв
- sssnickersss
kkkc100, относно мигането на светлините, имах в предвид, че дори когато ми е запален двигателя, пусна ли аварийки, момента в който светнат мигачите видимо намалява светлината на плафона, километража, диодите при степенките...... щом изгаснат, светват нормално... и така цък-цък...... и ми лазят по нервите
акумулаторжийте казаха, че е възможно заради "умиращия лебед" да е, акумулатора демек
какво трябва да напрая, за да разбера дали "прави някъде контакт където не трябва"? да взема да врътна акумулатора от фордето на брат ми и да видя има ли промяна.....? а относно прокарването на допълнително захранване за музиката....... така или иначе ще си купувам нов аку, този "умиращия" дали мога да го използвам като втори за музиката /поне временно/? следкато ще отговаря предимно за нейното захранване, предп че ще свърши работа...... не съм мислил за такъв вариант, някой от вас има ли опит със закачването на два акумулатора? и има ли смисъл въобще?
johnib
- Регистриран: 12 яну 2010, 21:13
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v.zetek.136hp.agu
- Местоположение: varna
здрасти колега,от близо 5 год,съм със монбат незнам колко ампера е но едва се сабира на местото си ,колата е същата като твоята и друго 6 часа свири музиката без да работи колата след това пали без проблем.Между другото преди месец се наложи да долея около 100 гр.вода и това е.
- chefo_ukr
И аз давам глас за KAGER хем е и сравнително ефтин.Е снощи съм забравил плафона да свете цяла вечер сутринта при -8 си запали без грижи печката.baidido написа:Карел, KAGER също е подмарка на Бош, правят ги в Полша и трите ни Форд-а плюс на още няколко приятеля са с такива акумулатори. Пушка са, проблем нямаме с тях, моя специално вече 2-ра зима върти без проблем
Айдеееее, умря ми акумолатора, вчера караме, а днес няма никой, на 6-тата година се предаде.
Силвър-Бош 75 ач. 720 ач.-стартов ток, ама беше !
- sssnickersss
здравейте колеги,
значи в крайна сметка няма да си го вкарам мн надълбоко с КАЙГЕР
ми.... стрелям, па то ще си покаже >:D<: скоро ще дам мнение
И още на 28.02.11г. го смених с БОШ-СИЛВЕР- 74 ач. 750 ач. стартерен ток, 3 год. гаранция, произведен в Турция,- 239.99 лв. от ПРАКТИКЕР-най близо ми е .ЯЛТА написа:Айдеееее, умря ми акумолатора, вчера караме, а днес няма никой, на 6-тата година се предаде.
vency79
- Регистриран: 07 юни 2011, 15:09
- Модел на автомобила: ford mondeo ghia 2001
Абсолютно същия вчера го наредих до контейнера,ама да те питам като умираше кви симптоми имаше щото моето мондео в движение беше и губеше светлини радио километраж оборотомер табло въобще секакви тоци ама си бръмчеше и със 120 хварчеше,заредих го 2 дена без проблеми ипак така иначе от няколко месеца усещам,че кат намаля скороста и силата на звука на цд-то намаля и то бая
Е трябва да провериш и зареждането на алтернатора . Моя след движение предния ден, сутринта паля, няма никой - всичко гасне, заредих го 22 часа слагам го въртя, пак всички лампи изгасват, и на другия ден аре нов 239.99 лв.
Най-долнопробна БГ батерия кара вече втора зима.Една зима изкара на сиерата,една на мондеото.Цената беше 102 лева.Като започнете с тия акумулатори за по 250+ лева,дето карали по пет години...ми те и евтините пак толкова карат.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
И моя е най-обикновен "Монбат" 62Аh, обслужваем , сложил съм го август 2007г., значи вече е на 4г., и досега колата пали от четвърт лятото,а зимата при -20 от половин оборот.
Ще го видя колко още години ще изкара.
На дизела ми няма да сложа "МОНБАТ" дори да ми го продадат за 5 лв. нов, и как от 36 год. си опит да обяснявам защо, трябва роман да напиша. Българският компромис е от гр.Добрич. А за бензинови всичко може да се сложи, дори и манивела, който обаче знае кокво е това.
vency79
ЯЛТА написа:Е трябва да провериш и зареждането на алтернатора . Моя след движение предния ден, сутринта паля, няма никой - всичко гасне, заредих го 22 часа слагам го въртя, пак всички лампи изгасват, и на другия ден аре нов 239.99 лв.
E kупих нов сложих 2 дена пак същата история значи зареждането ,как мога да проверя дали бачка...щот тия тук у испания дерат яко, струва ми се че е някъв дребен проблем графитчетата....
Не съм професионално на ти с токовете, но при включени фарове и климатик трябва да зарежда 14.4 - 14.8 волта. Дизел ли е колата ?
vency79
ЯЛТА написа:Не съм професионално на ти с токовете, но при включени фарове и климатик трябва да зарежда 14.4 - 14.8 волта. Дизел ли е колата ?
дизел е и отчита 11,40 волта
Добре, 1 минута след като я запалиш провери дали на подгревателните свещи има ток,-ако няма е добре, но ако има значи е прецакано релето на свещите. Може също да откачиш захранващия кабел на свещите и тогава да измериш зареждането. Ако не е от това то явно или релето на алтернатора е дало фира, или пък четките на алтернатора.
vency79
Aлтернатора беше 500 евро ми струваше ,да мие честито!!! поне е чисто нов
