Задни светлини за фокус
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 16 фев 2011, 21:15
Вече 2 пъти ми се случиха конфузни ситуации с автомобили зад мен и 1 смачкан Опел. Всичко това заради ниското разположение на светлината за заден ход, просто шофьорите зад мен не разбират намеренията ми за заден ход.
От много време ми се върти идея да сложа някакъв вид задна светлина по нагоре от оригиналната.
1. Вариант е някакво предно фарче за мъгла.
2. Вариант днес си направих с ето такива диодчета ...
Всичко, което ми е необходимо е такъв тип диодчета, капачка от 4л туба (примерно от течност за чистачки)
И също така намерих в архивите :D: една лупа, която залепих с пластмасов поялник за черна пластмаса (от уред за бензин ми попадна)
Събрах всичко това с поялника, облепих с черно тиксо и се получи това...
Ето и закачено на колата до номера...
Това трябва да предупреди водачите зад мен за намеренията ми, пък ако не излезе сполучливо, ще се върна на първи вариант с преден халоген от някаква кола...
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Re: Задни светлини за фокус
Мнение от ganador » 17 фев 2011, 17:53
Браво колега, много добра идея. Как си ги закрепил на купето?
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 17 фев 2011, 20:15
Сега за сега съм го измислил с 3мм болче през капака. Ако реша да ги махна после една тапичка или малко черен силикон и няма да се вижда нищо.
Първи впечатления - допринася за светлината зад колата(не е само парлама)
Общо взето доволен сам :)
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 17 фев 2011, 20:29
Колега постави си парк троник за да те предупреждава когато има нещо зад теб .Защото ти си този който трябва да се съобразяваш със останалите котато извършваш маневра на зад . Продават се китайски които струват между 40 и 60 лева и във интерес на истината работят мното точно .Каквото разтояние покаже на дисплея толкова е когато го премеря с ролетка ,обхвата им е от 30 сантиметра до 2 метра .Поставя се максимум за един час .И ако ви интересува од къде можете даго намерите във АУКЦИОН в раздел автомобили и авточасти и под раздел аксесоари можете да си го поръчате и да ви се достави на адрес .
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 17 фев 2011, 20:40
Въпроса е не мене да предупреждава, а останалите. Аз ги виждам, но те не разбират за намеренията ми, че искам да се движа назаде.
Един рейс щеше да се качи отгоре ми, аз съм с предимство и си правя маневра, а той не вижда че ще маневрирам назад.
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 17 фев 2011, 20:59
G_o_c_e_v написа:Въпроса е не мене да предупреждава, а останалите. Аз ги виждам, но те не разбират за намеренията ми, че искам да се движа назаде.
Колега май не ме разбра , след като връщаш назад НЯМА предимство ти си този който трябва да се съобразява с останалите а не те със теб .Могат да го направят само от добра воля или колегиялност. Ако удариш някой докато даваш назад или някой се удари във теб при всички случаи ти ще си виновния .Акта ще е затеб .
ganador
Мнение от ganador » 18 фев 2011, 01:22
ganador написа:Браво колега, много добра идея. Как си ги закрепил на купето?
Колега, когато ти е удобно, направи снимка на светло на самия монтаж.
Благодаря предварително.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 18 фев 2011, 03:06
Баце, с тия задни може да " инфарктираш" някой отзад , че си с предницата с/у него. =)):
Иначе шапка ти свалям за идеята .Май в България вече ще те познаваме . Дано нямаш ядове и с " куките"
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 18 фев 2011, 12:31
Куките чак такива дребнави няма да станат. Ако няма задна светлина, ок (но и това проверяват 1 път на милион, ако е габарит/осветление на номера и т.н. - лесно, но на задна ли спирам при тях :mrgreen: ) Те или са на рутинна проверка не по засадите, или са на засадите и чакат по-големи провинения за да те спрат.
Браво, малко силно светят, но какво пък.
Между другото Фокуса има най-глупавата задна светлина на Света, някога измисляна. Как може да е само от едната страна, и 21ватовата крушка да свети през супер дебелия не бял, а сив фар, губеща 50% от светлината си. Резултата го знаем всички, ако вали и карате назад, особено с ляв (и без да вали с ляв нищо не се вижда, грам), се вижда грънци и само удар може да последва. Като ни е малко задното стъкло (на мен и задните странични - 3 врати), поне да сложат от 2те страни истинска задна светлина, защото е ясно, че само страничните огледала помагат. А и дори да имаше видимост назад като на сиерата ми, как да видя задния ръб на броната и гумата колко близо са до предмет/кола при паркиране примерно(но съвсем не само). Една пумичка гледах как хубаво светят 2 фара, силно, и осветява назад яко, и си казах - браво Форд, браво - гениално решение за фокусите ни, не е ясно че назад нищо се не вижда през малкото прозорче, на 3-вратия и през страничните, което ми е все едно през деня, ако светеше като хората щеше да ми е все едно и през нощта!
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 18 фев 2011, 16:04
ganador написа:Колега, когато ти е удобно, направи снимка на светло на самия монтаж.
Монтаж, по реда по който съм го сложил ли?
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 18 фев 2011, 16:18
иво г. иванов написа:Баце, с тия задни може да " инфарктираш" някой отзад , че си с предницата с/у него. =)):
На пежото ми (бившето) на реното все са с 2 светлини и никой не се е "инфарктирал" :D
Nikola Iordanov написа: Колега май не ме разбра...
Ето ти пример колега :)
Светофар, като аз съм 2-ри, а ти си 3-ти. Всички сме се натикали един зад друг, първата кола изгасва и колоната не потегля, при което се почва с клаксоните и псувните. Давам на задна и ако съм само с оригиналното фарче доло в бронята, ти няма да разбереш, че искам да мръдна назад, за да заобиколя първата кола, но ако видиш че нещо пред тебе светва ще се мръднеш малко назад, за да мога аз да се изнижа и колоната да тръгне.
Не знам дали успях да ти обясня от какви съображения го правя... :)
tropper
Мнение от tropper » 18 фев 2011, 16:41
Колега, поздравления за ентусиазма! _friends_
Сега... разкарай ВЕДНАГА горещия силикон, преди да е дошло лятото :D: Честно! Като се нагрее на слънце, това дето си лепил, лепилото се разтича, пластмасата пада и си я загубил. Може да ползваш примерно полиуретановото лепило (PU-50), дето се продава в Бриколаж и други подобни места. То е много яко :)
И не го ползвайте тоя пистолет за горещ силикон на места, дето вдигат повече от 40-50 градуса. Просто няма смисъл :)
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 18 фев 2011, 16:44
Прав си колега, при първа възможност ще преправя светлинките.
И между другото още си обмислям вариант с халоген, разположен за задна светлина...
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 18 фев 2011, 23:06
Колега, опасявам се да не излезе , че само акъл ти даваме, но и това е част от чара на форума :D Като сваляш осветителните тела след време за корекция на лепилото, ти препоръчвам с подходящ размер боркорона да изрежеш отвори в които да потънат телата на фарчетата , така че да се скрият виждащите се кабели а отвън да остане само лупата.
освен ако кухината зад рег. табела не е плитка ? Може да помислим и за захващащ елемент отвътре , който да ги осигурява допълнително с/у вибраций . Нещо като осигурителен пръстен. Всъщност ти решаваш как ще ти хареса .
А относно халогена каква ти е идеята: монтиране на мястото на задната светлина, монтиране някъде по- високо или смяна на сегашните крушки с халогенни?
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 19 фев 2011, 15:00
иво г. иванов написа:Колега, опасявам се да не излезе , че само акъл ти даваме...
Винаги съм отворен за други мнения с цел по добро...
иво г. иванов написа: ...освен ако кухината зад рег. табела не е плитка ?...
Има място, но първо трябва да се огледа за да се правят отвори, понеже има опаянтване на капака зад номера.
иво г. иванов написа: ...А относно халогена каква ти е идеята: монтиране на мястото на задната светлина, монтиране някъде по- високо или смяна на сегашните крушки с халогенни?
На мястото на задната светлина е прекалено ниско. Трябва да е или някъде горе на бронята, или пак да е някъде до номера, както спомена да се направят дупки и да се вградят по някакъв начин.
Цялата работа я направих, защото исках хората зад мен да разбират, че ще предприемам маневра на зад, докато с фарчето забито доло, те не го виждат.
Мнение от HACKO » 19 фев 2011, 19:45
Устройството е станало добро, имаш да правиш още доработки, но се е получило.
Извън темата. Светлината за заден ход служи да помага при движение и най-вече паркиране на заден ход в тъмното, разполагането ниско долу е много добро решение. Отговорноста е за този който извършва маневрата и той трябва да се съобразява със останалите а не обратно. Като ти светнат светлините за заден ход на светофара, най-много да получиш още по-настървено свирене, щото може и да си объркал скоростите
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 23 фев 2011, 10:22
Тоя филм съм го правил Наско _friends_ покрай фордовете ми се наложи да карам веднъж ренде 19 мисля беше или нещо от сорта не помня, спрял съм на светофара идва време за зеленото ръчкам първа пускам леко на полусъединителче и опаааааааа катафалката тръгва назад, следва втори опит пак тръгва назад , бряяяяяя :shock: лоста изтъркан и не се виждат скорости ни чудо и аз сприпряно си ръгам задна от всеки път...... крива работа ,а отзаде симфония с клаксони :D:
иначе идеята е супер да те виждат е идеално, а за осветеноста просто си смених фар1ето за задна и за мъгла с кристални от и-бей и сега са 6 - вадят очи _friends_
за толкова дълго време,
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
