ИЗГУБВАНЕ НА КЛЮЧ!
berkut47
- Регистриран: 03 фев 2011, 15:28
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDI
ИЗГУБВАНЕ НА КЛЮЧ!
Колеги искам да отворя тема над която не всеки се замисля а имено- КАК БИХТЕ ПОСТЪПИЛИ АКО ИЗГУБИТЕ КЛЮЧА НА АВТОМОБИЛА ВИ?
Независимо дали имаме резервен такъв ще си легнем ли да спим спокойно?Ще сменим всички ключалки или ще преправяме нещо друго?
Ще се радвам ако повече хора изкажат мнението си особено такива които са се сблъсквали с този проблем мисля че ще е полезно за всички
- pepy1
Re: ИЗГУБВАНЕ НА КЛЮЧ!
въпреки ,че не ми се е случвало точно това ,но
авариен ключар ще я отвори и ще направи ключ(2,3) ,след това МП ми програмират чипа
горе долу 50 лв. на ключ+50лв. програмиране+40 лв. отварянето
отварянето е толкова със сигурност ,тъй като един клиент си забрави ключа на таблото на транзита,а алармата заключва автоматично и толкова му взеха за отключване -а той не е от София и трябваше да се връща в Габрово
когато получавате комплексна услуга от ключари е по ефтино,например отключване+правене на нов ключ или 2,а защо не и програмиране
отколкото само отключване
едит:това беше преди повече от година
Последна промяна от pepy1 на 22 фев 2011, 21:45, променено общо 1 път.
Да бе, някой ще ти намери ключа и ще тръгне из паркингите да търси кой Форд се отключва. Да е някоя рядко срещана кола, да ама Форд със всичките му модификации, докато я намери ще остарее. Друг въпрос е ако ключа е специално откраднат, или оставиш колата със капачка на резервоара а я завариш с липсваща, тогава трябва да се притесниш, най-вероятно капачката е взета за да се направи ключ.
Пепи, ако на този Транзит му беше монтирано правилно алармата никога нямаше да се заключи, при положение че ключа е на таблото.
- pepy1
ми купен е от МП даже още се плаща лизинга
- PcMan
- Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
- Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Наско и моя фокус се заключва сам, но трябва да мине време, и не винаги става, не на еднакъв интервал (мисля). Примерно тръгвам извънградско, и не винаги, но понякога след 20-30км се чува ударния звук на централното и се оглеждаме хоп заключени сме. Фабричната (и нищо не струваща) аларма съм (базовата, без обемни датчици, а само при отваряне на някоя врата, капак при вкл. аларма се включва клаксона). И не на контакт, но с ключа или без него в таблото, пак може да се самозаключи. Дори ако не е на контакт но ключа е вкаран на радио примерно, мога да си включвам и изключвам алармата от ключа, с две натискания и двойното дори, тест си правя
Предния собственик ме предупреди, и винаги си вадя ключа, винаги се самозаключва поне след 20мин каране извънградско, но знае ли човек къде ще ме остави с ключ на таблото и вдигнати прозорци (зима си е).
Ако си изгубя ключа няма да се притеснявам много, ако например съм в друг град. Ако съм близо до нас, да. Някой да направи връзка, но иначе не - например в другия край на софия.
Последна промяна от PcMan на 12 фев 2011, 19:22, променено общо 2 пъти.
Алармата следи за наличие на ключ и ако не е изрично зададено да се заключи след подаване на контакт не трябва да се самозаключва. А дори и да и е зададено, когато не е на контакт и ключа е в таблото не трябва да се заключва. Моята когато има ключ и със бутоните не се заключва.
berkut47
колега сигурен ли си че за 50лв ще ти направят и програмират нов ключ само по ключалката при положение че за фокуса ми искат 150лв хем и нося оригиналния?и не разбрах в МФ ще променят кодовете на колата лиpepy1 написа:въпреки ,че не ми се е случвало точно това ,но
- pepy1
писал съм: 50лв. нов ключ +50 лв програмирането +40лв. отварянето
в нета съммяркал инструкции как хможеш сам да си го програмираш,но не съм се впечатлявал тъй като не ми е стигало до главата -пък се надявам и да не се случва
- Tati_go
- Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
- Местоположение: Г. Оряховица
Погледнете и тук за цените:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=41928" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Последна промяна от Tati_go на 03 мар 2011, 22:34, променено общо 1 път.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
- urgan
Да ти актуализирам цените малкоpepy1 написа:писал съм: 50лв. нов ключ +50 лв програмирането +40лв. отварянето
Само за сравнение, дубликат на моя ключ от МП ми поискаха нещо от сорта на 370 лв, ключар на Ботев някъде 250 лв.
- pepy1
пропуснал съм да напиша кога е било
,сега е редактирано
твоите цени са актуални
