Вода в колата...
Екстериор и интериор.
Вода в колата...
Мнение от cossy » 09 юни 2005, 18:21
Не знам къде да го пусна това, но реших, че тук му е мястото, ако не е така моля да бъде преместено в подходящата тема... Та ... не знам от къде, но днеска като си чистех колата забелязах, че мокета/тапицерията на багажника е адски мокра и имах локвичка вода при резервната гума :shock: Не знам от къде е влезнала... имам съмнения за уплътненията на триъгълните прозорци, но не съм сигурен. Като махан всичката тапицерия се оказа, че не е само по пода :? На всичкото отгоре при пасажерската врата зад шофьорското място, пода също беше влажен :( Да не се е отворила някоя "черна дупка"???
Мнение от DigiPro » 09 юни 2005, 19:04
Аз като взех Фиестата задния капак беше поизгнил доста и покрай гуменото уплътнение на прозореца се стичаше в багажника и се мокреше цялото мокетче. Като смених цялата врата с по запазена от морга вече не влиза вода. Иначе зад шофьорската врата прага е изгнил и има дупка да мушнеш 3-4 пръста ама оттам явно не влиза вода щото не се мокри мокета.
la4o
Местоположение: София, център
Мнение от la4o » 09 юни 2005, 19:56
ааааа такаааа :))) Ще те върна назад във времето, когато ревях като бита мечка че колата ми смърди ужасно заради вода, от там запарен багажник, от там - смрад :)
Тогава колегите предположиха две неща:
1. водата вентилационните отвори на багажника. Намират се отстрани на купето (това на мондеото) и излизат някаде над гумата. те са с едни клапи, които се отварят само навън, но предполагам че с времето опълтненията и пружинките които ги дуржат затворени се амортизират и от там - проблема! (същия проблем е доказан в Ауди и Пасат!)
2. Вода от уплътненията на стоповете. Това аз лично го пробвах... Един в багажника и един с маркуч отвън. При мен не течеше от там...
Аз си реших проблема, като през лятото карам без стелката на багажника :) за да няма какво да се мокри, респективно смърди :)
Мнение от cossy » 09 юни 2005, 20:48
Не е от вентилационните отовори, глведах ги :( И от стоповете не може да се напълни толкова много... :roll:
The seven
Мнение от The seven » 09 юни 2005, 20:49
Може, може :(
При мен си течеше от там :roll:
Провери го все пак, за да си сигурен
Мнение от cossy » 09 юни 2005, 20:51
Еми... какво да им гледам? Работят си нормално, както каза Лъчо в едната посока се отварят в другата са контра...
jack71
Мнение от jack71 » 10 юни 2005, 10:00
е ако си бил на екскурзия някъде и не си дочул то тя(колата) може да е поплувала наляво надясно та така да се е понамокрила :D :D
майтап.
Не е ли оставила диричка водата откъде се трупа. от триъгълните прозорчета не може да е със сигурност.
The seven
Мнение от The seven » 10 юни 2005, 10:37
При мен се оказа че стоповете не са уплътнени добре. Наложи се да сложа второ уплътнение и го обмазах със силикон. Проверките ги правих като валеше, а като се има предвид пороите в София ако е ова което ти казвам няма да е чудно че е влязла толкова вода.
Сещам се и още нещо. Ти май слага и спойлер отзад. Дали не влиза през отворите на болтовете с коио е хванат ?
kEFi
Мнение от kEFi » 10 юни 2005, 11:15
А също провери ли си как ти ляга задната врата върху уплътненията, както и самите тях? Поглеждал ли си скоро внимателно колата си отдолу? Всичките тапи ли са си на място?
Мнение от cossy » 10 юни 2005, 13:55
Тапите са на място, дупки видимо няма (поне не виждам), спойлера... не може да е от него, преди да се сложат болтовете сложихме толкова много лепило.... ще направя един тест с маркуч пък ще видим... дири от водата няма, защото тапицерията попива и след като я вдигнах всичко беше мокро :( Между другото и до днеска неще да изсъхне, нищо, че съм я проснал на балкона :x
bilder
Регистриран: 06 фев 2005, 23:09
Модел на автомобила: VW Polo 1.4i+CNG
Местоположение: София-Надежда 5
И при мен имаше локва зад седалката на пасажера!
Мнение от bilder » 10 юни 2005, 15:30
Моята изсъхна в колата само че сега вътре мирише на блато :roll:
То поне на МОРЕ да беше :? трябваше да съм сложил малко сол във локвата като я видях 8)
darmadan
Регистриран: 30 юли 2007, 06:27
Модел на автомобила: Eskort 1.6 EFI 91г. 105 к.с
Местоположение: Varna
Мнение от darmadan » 17 окт 2007, 16:06
При мен пък влизаше вода от отводнителните маркучи (задните ) на шибидаха . Отзад към калниците има едни вани в които влизат и се изтичат под задната броня отстрани. Та единият беше излазал от ваната.
geo_g
Регистриран: 02 юни 2006, 17:00
Модел на автомобила: A4 1.8T,
Punto 1.7D
Мнение от geo_g » 18 окт 2007, 17:40
darmadan написа:При мен пък влизаше вода от отводнителните маркучи (задните ) на шибидаха . Отзад към калниците има едни вани в които влизат и се изтичат под задната броня отстрани. Та единият беше излазал от ваната.
Я пак, че не схванах какъв шибидах, маркучи и задна броня. И аз съм със шибидах, но май се оттича отпред до пантите на вратата.
demon777
Регистриран: 08 мар 2005, 14:14
Модел на автомобила: Sliven
Местоположение: Ford Escort
Мнение от demon777 » 21 окт 2007, 21:53
И аз бях тъй след като ми смениха цялия под се оправи. Разбрах го че е мокър след един голям дъжд :D . Сега вече е кат подводница не пуска от ниидее :lol:
darmadan
Мнение от darmadan » 23 окт 2007, 17:10
Моят е от тривратите и шибидаха се оводнява с два маркуча напред и два назад. Ако са се запушили от листа се чистят с тънка проволка.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
