Предварение на ГНП Лукас
Giorgio TD
Регистриран: 22 яну 2011, 15:29
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD'96
Местоположение: Ловеч
Мнение от Giorgio TD » 22 яну 2011, 17:58
Здравейте.Имам един въпрос относно Форд Ескорт ТД'96.Въпроса ми е следният:Миналата година смених ремъци,ролки,масла,филтри и т.н майстора ми сложи горивен от Голф защотото смучеше въздух от помпата за ръчно подкачване и колата палеше перфектно.Но като стана студено през ноември и декември сутрин при първоначалния старт прекъсва,претриса и пуши бяло все едно работи на 3-цилиндъра след 4-5 минути се оправя.Аз се съмнявам в авансаторния клапан защото не се чува да цъка като дам на контакт.Майстора каза че не е от него и даде малко предварение на помпата 1-1.5мм сега пали добре,мотора работи по-твърдо но като тръгвам към 1700-1800 оборота започва едно яко металическо тракане докато стрелката е в бялото квадратче като загрее малко спира да трака.Вредно ли е това за мотора и от какво е?Да сменя ли авансаторния клапан с нов и да върнат предварението както си беше? Моля за мнения.
Re: Предварение на ГНП Лукас
Мнение от diesel1.6 » 22 яну 2011, 20:13
Грешно вппръскване причинява повищен разход на гориво, шумен двигател, повишен разход на масло, износване, неприятно поведение - липса на пъргавина. Кое по колко точно - зависи от начина на каране и още неща.
Кой е този майстор, и прави ли помпи лукас?
Giorgio TD
Мнение от Giorgio TD » 22 яну 2011, 20:54
Mайстора нищто не разбира от ГНП Лукас сам той ми призна.
Мнение от ЯЛТА » 22 яну 2011, 21:43
Giorgio TD написа:Mайстора нищто не разбира от ГНП Лукас сам той ми призна.
Ако напишеш, и от кой град си, положително някой колега ще те насочи, иначе не сме магьосници .
Мнение от diesel1.6 » 22 яну 2011, 21:52
Я да изясним - всъщност колата вървеше добре, но порати неравномерна работа след първо палене за деня, сте развалили центровката?
Авансаторът работи не само при студена кола, може би.... не знам, а съм питал много. Ще го разкостя, но все нямам време и стимул да му закача малко контролна техника да го видя какви ги върши.
Giorgio TD
Мнение от Giorgio TD » 22 яну 2011, 22:11
Да,точно заради първоначалния старт бутнахме малко ГНП в предварение,от Ловеч съм.
Giorgio TD
Мнение от Giorgio TD » 22 яну 2011, 22:49
Моля за мнението на Specialista.
Мнение от diesel1.6 » 22 яну 2011, 22:54
Ако случайно вървенето е подобрено - карай си така, но ако не е по-добре, върнете ако можете. Сигурният начин е много скъп - сервиз на лукас, ремонти, проверки... 200 лв като нищо.
Ако е авансатор, колата нямало да върви добре... казват някои.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 22 яну 2011, 23:08
Първо,авансатора работи почти постоянно.Второ предвърението е вредно за мотора.Нямаш идея колко биелни лагери съм сменил заради грешни центровки точно на Форд.Е верно е че говоря за стария ескорт с бош помпа,но това е в сила и тук.Мотора без авансатор никога няма да заработи както трябва.Щом като знае как е била преди(че авансатора си е правил тест и се е чувал) а сега го няма значи си намерил проблема сам.На ли се сещаш че един градус на помпата са два на коляновия вал!Центровката на този мотор се прави със три инструмента.Всичко останало е компромис с неясни последствия,а то винаги има такива.
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
Мнение от diesel1.6 » 23 яну 2011, 15:58
Интересна работа е този авансатор, начинът му на работа, управление и обратна връзка. Ще трябва отделна тема точно за него, аз ще я чета с интерес.
supernatural
Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
Местоположение: vraca
Мнение от supernatural » 23 яну 2011, 16:15
аз също, но тайните за тоя авансатор така и не излизат наяве
Giorgio TD
Мнение от Giorgio TD » 23 яну 2011, 17:22
То е ясно че ще се ходи до Ямбол,но като се постопли малко,дайте съвет на първо време какво да правя.
specialista
Мнение от specialista » 23 яну 2011, 22:05
Потърси си един авансатор втора ръка за проба.Без ба го слагаш на помпата като го включиш и дадеш контакт трябва да заработи.Ако и той не работи може да имаш проблем някъде другаде.При подаване на 12в. за проба от него се чува леко чукане(това е от движение на иглата в него).
Успех!!!
Дизел Център Ямбол
Giorgio TD
Мнение от Giorgio TD » 24 яну 2011, 19:15
Благодаря за мненията и съветите на всички и най вече на Specialista,още утре ще потърся авансаторен клапан(втора употреба)за проба,и ако намеря ще пиша как е.
Giorgio TD
Мнение от Giorgio TD » 01 фев 2011, 19:05
Намерих от колега само за проверка и трябва да го върна,клапана цъкаше значи работи,въпросът ми е ако го сменя със нов или втора употреба да върнат ли предварението както си беше.
specialista
Мнение от specialista » 02 фев 2011, 22:15
Що за въпрос? Първо ги питай имат ли нужните инстроменти за центровка на мотора.Те са три на брой и честно казано малко хора са стигнали до прозрението защо са им и как се прави!
Днес след центровка едно Мондео запали така все едно сега е огасено.Иначе е обикалял сиромашкия къде ли не без резултат.
Дизел Център Ямбол
Giorgio TD
Мнение от Giorgio TD » 02 фев 2011, 23:05
Благодаря за отговора,прав си "къде ли не обикалял сиромашкия"казвам му на тоя майстор който си е надделял на масрафа както се казва,че е от авансаторния клапан,че не цъка,че има нафта около кабелите на клапана,съответно дърпа въздух,НЕ казва ще и дадем малко предварение и всичко ще е О.К.Гледа да ни отпрати като ни види с тия Фордове и тем подобни батали,кошници и боклуци,защото там виждам само CDI,HDI,TDCI и т.н.гледа да им барне парата на тези,пък на такива като мене е........а,да си бият главите,че е вредно за мотора к'во го интересува.
specialista
Мнение от specialista » 03 фев 2011, 20:53
Ако и на модерните се опитва да им даде"аванс"съвсем ще я загази!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 46 госта
