Разход понанадолнище на 1.6TDCI 90HP
sgel
- Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
- Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
- Местоположение: Ловеч\Свищов
Здравейте!!! Направо на въпроса имах един спор за разхода на колата на профила ми дали като я пусна по нанадолнище на 5-та предавка вкарва гориво в цилиндрите.Замислих се, защото знам със сигурност,че при системата помпа дюза като се пусне колата надолу избаир и не се подава газ ДВГ радоти на празен ход или казано по др начин дюзите не подават гориво към цилиндрите.Благодаря предварително.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
Re: Разход понанадолнище на 1.6TDCI 90HP
при комън рейл не се подава гориво също
sgel
Благодаря много за инфотоЧетох из нето,но там само история и доразработки на системата
- Sasho85
Не само на пета предавка, а на всяка, при която автомобила се движи с над 1300 оборота без газ не се подава гориво в цилиндрите. Това съм го проверявал и даже имам екселова таблица с данните.
При бензинови мотори оборотите трябва да са над 1500, а на Форд Транзит 2,0 ТДЦИ 1100 оборота
Автомобилен ретро клуб Shark
sgel
Дадох пример с пета предавка,защото днес бях на нея и се зароди спора.
ivo_63
и на 1 да си все същото е
просто няма значение на коя скорост си - де не си вън от скорост само
sgel
Ясно значи както колегата по-горе каза ако е над 1300 оборота не подава гориво
