преден лагер
bratovched
Регистриран: 11 май 2005, 16:33
Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
преден лагер
Мнение от bratovched » 25 май 2006, 18:51
имам проблем с предния лагер - ляв много стърже при тръгване. някой сменял ли е и може ли да ми каже дали е лесно и как става. тенкс
kurshuma
Мнение от kurshuma » 26 май 2006, 09:53
Лагера е 15 лв труда за смяна пак 15лв сам да го сменяш е безмислено според мен :!:
Ама лошото е че не ми звучи като лагер L-): щото тои ще вие постоянно не само при потегляне примерно ако ти вие ляв лагер като завиваш на ляво ще спира а на дясно ще вие яко провери го това *00143*
Купи си Форд и бъди щаслив
The seven
Мнение от The seven » 26 май 2006, 10:35
kurshuma написа:Лагера е 15 лв труда за смяна пак 15лв сам да го сменяш е безмислено според мен :!:
Не знам дали проблема е в лагерите, но ...
Отпред са два лагера. В комплекта са заедно със семер. Вадене и слагане само в сервиз, не вярвам да имаш преса за да ги набиеш. Цена на комплекта около 30 лева и труд 15-20 лева.
Проблема обаче не е в лагера и според мен. Не може само при тръгване да стърже.
stangen
Мнение от stangen » 26 май 2006, 13:57
Зависи от производителят и късмета ти , цената е между 25 и 40 лева ( последният е на СКФ) , все още държа рекорда за най-бързо скапване на нов лагер...........15 километра и беше история, след като направих рекламация ми го смениха с въпросният СКФ и забравих що е това смяна на лагер
bratovched
Мнение от bratovched » 26 май 2006, 14:37
от началото виеше но го карам така около 300 км. и сега почна да стърже при тръгване дали се е влошило от лагера или може да е от друго нещо
bratovched
Мнение от bratovched » 30 май 2006, 08:53
оказа се че е преден лагер взех го за 40лв. и 20 лв. работа. стъргането е било от лагера защото сега не стърже.
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 30 май 2006, 22:03
и какво му беше на лагера: пренатегнат: останал без грес или просто му беше дошло времето
bratovched
Мнение от bratovched » 31 май 2006, 08:50
явно беше накакво менте защото съм го сменял преди 8 месеца и не съм минал много километри около 15000
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 31 май 2006, 10:45
bratovched написа:явно беше накакво менте защото съм го сменял преди 8 месеца и не съм минал много километри около 15000
според мен - това говори по-скора за проблем с главината. Още повече че си карал доста със "свирещ" лагер. Ако леглото на лагера в галвината е износено - и нов да сложим може да почне на превърта и да прегрява и от там и лагера ... Само предположение :D
Моя съвет е: усетите ли (не дай боже да чуете) проблем с лагера - сменяйте го веднага (дори и профилактично на определени километри)!
bratovched
Мнение от bratovched » 19 юни 2006, 16:12
нямам късмет със лагерите ама никакъв пак почна да вие. отидох пак на сервиз и свалиха и главината като махна лагера се беше разбил косношчетата не бяха закалени и имаше шупли по тях. също така тъпия "майстор" сложил и графитна грес. главината се оказа добра и отново си купих лагер този път за 67лв. на Fag дано е добър този път вече.
chains
Мнение от chains » 27 юни 2006, 10:56
И аз бая си ядох нервите с ментетата, които ни продават /що зор видях с двата предни лагера, а пък и цената им висока ~ 70лв. за Мондито, абе просто ми идеше да убия някой/
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 27 юни 2006, 20:37
На мен преди 3 месеца ми се наложи да сменям на моят автомобил заден лагер (всъщност и там са два), защото много гадно ме остави на път. Сложих лагери PDK английски и съм много доволен и като цена бяха много изгодни. Комплета беше със семеринг и със смазка. А между другото лагерите по приницп се изчисляват не на километри а на работни часове! Който е учил машинни елемнти знае :)
chains
Мнение от chains » 24 юли 2006, 15:53
Вече съм направо в дива ярост, днес оставих колата пак на ремонт, че миналата седмица пак започна характерното бучене; вдигнах колата на крик, сложих втора и направо предния десен лагер щеше да ми проглуши ушите с неговото "шшшшшшшш", а същия е на по-малко от 12хил. км., ужкем "ориг. СКФ" и то на всичкото от горе ми го продаде познат за 75лв. - е направо ще му го счупя от главата /казах на майстора да ми го запази, а аз се обадих на "приятеля ми" да се видим довечера и да пием по бира/ ........ очаквайте продължения!
shark
Мнение от shark » 24 юли 2006, 19:12
Тук ми се струва, че се заформи екшън! :D
valboy
Мнение от valboy » 24 юли 2006, 22:21
*00118*
Рунд 1
chains
Мнение от chains » 25 юли 2006, 15:57
Така, значи: На пръв поглед кутията и упътването в нея на новия лагер май е същата /сравняване по визуални спомени/, обаче върху новия лагер има гравирани - модел, размери и страна производител, а на стария /бая се взирах/ не открих такива; втора разлика при - сравняването на двата лагера установих /без да искам докато ги държах в двете си ръце/, че стария е доста по-лек?!?!? абе да не се изхвърлям ама някъде с около 20%.
Въпросния лагер го бях закупил от "официален" магазин на СКФ - или поне има такива реклами, находящ на бул. "Г.М.Димитров" № 38 /в кооперацията на кръстовището м/у Дианабад и Студентски град/ - колеги съветвам Ви да избягвате въпросния магазин, че ще съжелявате!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
