Лепило за спукана броня
sheDule
- Регистриран: 04 окт 2009, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 94г. Комби
Здравейте колеги!
На скоро спуках предната броня на Мондеото ('94 Комби) от мигача надолу и се отвори процеп. Мисля, че е пластмасова. Някой може ли да ми предложи лепило с което да я залепя?
Благодаря предварително!
- supernatural
- Регистриран: 26 юли 2009, 17:16
- Модел на автомобила: ford eskort 1.8 tdi rfk
- Местоположение: vraca
Re: Лепило за спукана броня
здрасти колега, според мен с лепило няма да стане, да ти дам съвет как лепя мойта броня, която беше на парчета 3пати вече, важното е да имаш парчетета и се реди като пазел въпреки че съм я правил и с липсващи парчета,
демонтираш бронята от колата, намираш си мрежичка от въздушен filter за камион или някаква ситна мрежичка, и горелка, намираш помошник да ти държи сцепеното пррибрано и равно, изрязваш си парченца от мрежата с клещи хващаш едно парченце и го нагряваш до червено става мн вързо за секунди, докато помошника държи слагаш нагорещеното парче мрежа да хване и от двете страни на процепа и натискаш докато мрежата не се окопае в пластмасата, имай на предвид че тука треа да работиш бързо че и бързо изтива и не се окопва добре, слагаш парченца мрежа по дължината на процепа колкото е необходимо, става бая здраво,от външната страна на бронята почти се не забелязва, ако искаш въобще да се не личи, китосваш сприцваш и боядисваш, тва е от мен, има и др начини с разни смоли но треа да дацаш пари, с този метод е везплатно освен да почерпиш помошника:пп успех колега дано сам бил полезен, ако нещо те интересува питай, после ако мислиш да я боядисваш пак може да ти обясня някои тънкости поздрави
Мондео от следващите, с по-големите фарове, е с пластмаса, която се лепи с нагряване - може да си играеш с поялник от вътрешната страна.
За да стане доста здраво, може да ползващ полиуретанова паста. Това е строителен или технически материал, продава се по железариите под името полиуретанов силикон, полиуретанова паста, полиуретанова фугираща маса, ..., ... . Има го в Мосю бриколаж, и на много други места. Има едни "салами", които са по-изгодни - струват по под 10 лв някъде, вместо 400 гр пластмасовите опаковки. Чисти се с органичен разтворител, преди лепене се надрасква с острие. С нож за хляб, дето е къдрав, е най-добре. Може да ползваш разни планки от мека ламарина за кръпки отвътре. Първо се натрива детайла, после по натритото и добре намокрено от тази паста се маже със шпатола или шепи.
Всичко това отвътре, ако не казах вече... и после става на гума и не може да се счупи повече. Ако искаш, има смисъл да си надереш цялата броня отвътре с ножа, и да я шпакловаш с гума - после вече при чупене ще си остава горе-долу цяла
- supernatural
само с поялника нищо не става от вибрациите се пука, тва с тази паста ,силикон несам го тествал може да стане щом колегата го е правил значи става, моята броня едвам я обрах по асвалта след като блъснах куче, и с мрежата вече 3 г няма мърдане, на ком6ията на реното и чте дръжки за отваряне от вътре бяха счупени, като еда струва 50лв залепихме ги с мрежа и няма чупене нищо че се ползват постоянно, изпитано качество на лепенето с мрежа,ако не бе мрежата сиг досега 3 брони да съм сменил поздрави на вс, а и плюса е че не треа да купуваш нищо
С поялник може да се съберат частите, много прецизно. После вече мрежа, гума и т.н. Гумата държи доста здраво, ако се подготви с къдраво ножче.
Мрежа има на железариите, сито с различни размери, на метър.
- supernatural
да съгласен сам с теб, и от железарията може да си земе сито, има различни милиметри, ако няма помошник може да фиксира с поялника, тва с гумата ше го тествам някои па, също знам че има специални ремонтни комплекти за спикани брони, но едвали в бг може да се намерят, иначе предстацляват нещо като парче плат с смола, бронята се дупчи с малка боргия от двете страни на процепа и по продължение на процепа, след тва се лепи от вътрешната страна, смолата излиза през дупките и се обира с шпакла от външния край, по добре да се поправи старата роня отколкото да се купува нова, значително по ефтино излиза, успех колеги
sheDule
Благодаря за съветите, но на мен ми трябва лепило което да топи и съедини пластмасата и да заздрави връзката в самата цепнатина. Ако някой може да ми предложи лепило което може да свърши тази работа ще съм му благодарен. Както забелязвате в края на цепнатината съм разпробил дупка за да не продължава да се цепи.
- supernatural
колега, трудно ше намериш такова лепило което да залепи челно и да е здраво, незнам кво ти пречи да я залепиш по гореспоменатите методи? но все пак ти си решаваш! успех!
Това спукване се прави с парче от същата / материал / броня + пистолет за горещ въздух , или въглеродни нишки+епоксидна смола, след което шлайфане+кит . Желателно е да е свалена,-бронята, за да се фиксира по добре, и обработи двустранно .
Успех .
Успех .
- Doin
По същия начин баща ми бе ударил Реното - 19-ка, предната броня бе направо провиснала, огънатия калник допълнитено я натягаше. Свалихме бронята, както казват колегите с поялника отвътре с мрежа от декоративните мрежи за изправяне на ъгли (такава имахме подръка), отгоре епоксидна смола.... бетон. Отвън малко кит, боя и въобще не личи. Повече от 10 хил.км и никакви признаци за напукване или повторно отваряне.
Ако въпросът е как да стане без да се сваля от колата - отговорът е грозно и нездраво.
Ако се свали, почисти, и надраска дълбоко с острие с гумата ще стане най-здраво и само за 5 - 10 лв. Предварително трябва да се намести точно, може да се прихване с пояника отвътре, а отвън с тиксо. Ако се направи добре, вънщната страна не се поврежда и няма нужда от боядисване. Може с малко лак за нокти или нещо такова дребно.
Епоксидната смола е твърда и не търпи деформации. При следващото леко натискане или вибрации ще започне да се отлепя. За да е деформируема, трябва да се сложи стегнат стъклоплат с минимално смола. Обикновено се прави с вакуумиране и това е много трудоемко.
kiko_m1
- Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Не се занимавай с глупости.Направиго както ти казва колегата с мрежичка от филтър става най здраво знам го от личен опит.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
- urgan
Забрави за лепило, само с поялник и нагряване става. И аз така тръгнах да я лепя с лепила ма после разбрах че тия брони са някви шибани пластмаси и не хваща никакво лепило. Само ако е от същия материал и го нагрееш.
Не си пробвал полиуретанова или полиуретаново-метакрилатна паста, затова мислиш, че нищо не лепи. И подготовката на повърхността е важна - повече и от лепилото.
С топене на пластмасата и метална мрежа изглежда най-лесно разбираемо и приложимо за любителите на по-неизпипаните решения.
mitkotd
- Регистриран: 18 яну 2011, 17:52
- Модел на автомобила: Escord
Колеги, аз тия дни пробвах метода на лепене със ситна мрежа и влакнест кит и ми се получи много добре. Стана много по-здраво и по-гладко от колкото един друг участък от бронята направен от майстор.
Правя си броните супер здрави и покрай това разучих от какво са. Предната е PBT-PC, задната PP. Разкодирано първото е полибутадиен смесено с поликарбонат, другото е полипропилен (водопроводни тръби). Ако се лепи с нагряване и пластамсова пръчица, се ползва АBS или АBS/PC или PBT материал, за полипропилена е ясно - полипропилен PP.
Чудя се къде ли се продават или правят такива лентички или пръчки. Ще проверя в ибей колко струва.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Виждал съм на "Практикер" такива - в секцията за пистолети за горещ въздух и топъл силикон.
По смътен спомен - ABS-а беше най-скъп.
- valkata96
- Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Моята броня беше спукана по същия начин самоче пукнатината беше по-малка. От зад сложих тъкна ламаринка и я продупчих на 5-6 места през бронята и със нитове. След това мрежа от фибростъкло и епоксидна смола, отгоре влакнест кит. Получи се много добре.
Ето го и завършения вид: http://www.album.bg/valkata4/images/29157668/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз вече съм оборудван със всички известни ми (и разумни) материали за сглобяване на брони
Липсваше ми пистолет за въздух с електроника.
