Маслото мирише на бензин
- FordUser
- Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
- Местоположение: софия
Колеги отново стигнах до положението да карам старата Фифка. След като преди 2 месеца от един кабел хвърляше бензин навсякъде, като че ли маслото почна да ми мерише.
След 4-5000 км трябва да го сменям, но се чудя дали да не ускоря процеса до след 2-3 дена.
Също така имам още 1-2 проблема.
Като си карам лампата на акумулатора свети лекичко, а като натисна спирачки и вече почва да си свети доста силно.
Също така ремъка вие адски много, и то не само на студена колата, някой път на загряла като върна от 4-та на 3-та и пак си вие в продължение на 4-5 секунди.
Мерси
Мерси
Re: Маслото мирише на бензин
На всички Бензинови, маслото миреше, проблем е като вземе да се качва нивото.
Един ремък е 6лв, сменя се за 3мин, вземи че го смени.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Прав е НАСКО.Ако не поне го натегни тоя ремък току-виж и лампта спряла да свети
- FordUser
ремъка е сменен с нов, лампата на акумулатора продължава да свети, днес не намерих мултицет да мерна
- Kostadin21
Доста хора се оплакваха от такъв проблем с лампите на маслото и акумулатора.Разтърси се по форума,може да откриеш нещо.
- fordmaniac
- Status: На линия
Изгорял диод е проблема на генератора. Сменя се целия диоден блок.
- fiestamayk
- Регистриран: 24 сеп 2009, 18:17
- Модел на автомобила: FIESTA 1.1 C,1989г.карбуратор
Здравейте!През лятото ми спадаше маслото и постоянно доливах,пробвах няколко вида масла.После започна да не гори толкова много, а сега пък започна да се увеличава.След като съм карал колата няколко километра излизам да проверя отвън мирише яко на бензин.Някой път и вътре мирише. Антифриза гледам че не намалява! Ако може някой да ми каже каде е проблема и каде точно се намира бенз.помпа искам да проверя и нея?
- Alexi
- Местоположение: Шумен
това си е болест на по старичките бензини ,няма оправия ...
- fordmaniac
- Status: На линия
До сега толкова коли са ми минали през ръцете и помпата е била виновна само в един случай. Ако е помпа няма да зависи от топло и студено време. Карбуратора и състояние на двигателя. Ако при твоята помпата е мембранна и седи на мотора, при инжекционите няма никакво оправдание, щото помпата е или при или в резорвоара! Идвало е Рено със сменена два пъти помпа и пак качва ниво масло.fiestamayk написа:Здравейте!През лятото ми спадаше маслото и постоянно доливах,пробвах няколко вида масла.После започна да не гори толкова много, а сега пък започна да се увеличава.След като съм карал колата няколко километра излизам да проверя отвън мирише яко на бензин.Някой път и вътре мирише. Антифриза гледам че не намалява! Ако може някой да ми каже каде е проблема и каде точно се намира бенз.помпа искам да проверя и нея?
Ами пише Фиеста 1.1 карбуратор, от помпата ще да е.
П.П. При моноинджекцията, смяна на дюзата решава проблема, не знам как е при пълната ама трябва да е аналогично.
- Alexi
при пълния инжекцион обикновено е от дюзите пак ,съчетано с повечко градско каране студена
- Gosho S
- Регистриран: 30 авг 2009, 19:46
- Модел на автомобила: Ford puma 1.4
- Местоположение: Burgas
колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя
- bateto_toshko
Ако я караш предимно градско , няма как да не мирише.Богата смес , лошо изгаряне , сажди по ауспуха , все симптоми при градско каране , при което братята руснаци препоръчват смяна на маслото на всеки 6 хил.км вместо на 10 хиляди.Gosho S написа:колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя
- Gosho S
възможно ли е заради това да ми качва разхода от 10 на 12? и има ли място за притеснение
- Kostadin21
От както съм взел колата маслото се сменя на 8000км.bateto_toshko написа:Ако я караш предимно градско , няма как да не мирише.Богата смес , лошо изгаряне , сажди по ауспуха , все симптоми при градско каране , при което братята руснаци препоръчват смяна на маслото на всеки 6 хил.км вместо на 10 хиляди.Gosho S написа:колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя
Купи си Дизел. Иначе както казах няма бензинова кола на която маслото да не мирише на бензин.Gosho S написа:колеги и аз имам такъв проблем. на студена , на топла кола -маслото си мирише на бензин и тва е.ще ме посъветвате ли нещо че нз какво да правя
- Gosho S
като по опитни искам да ви попитам , възможно ли е пума 1.4 90 hp да ми дава 12 разход градско , при положение че не я карам със 100 в града , ами я жаля и я карам наи мн с до 70. ония ден и сложих 15 лв , напълни се по първата стрелка карах я 10 -15 км не помръдна , снощи беше -5 в бургас като излизах , запалих я качи оборотите до 2000 при запалването след минута падна на 900 , но и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това
Зимата градско на къси разстояния, 12л е напълно постижим разход, а и метода ти на изчисление е много относителен.
Елементарна Физика, от студа веществата се свиват, особено Бензина се влияе доста.Gosho S написа:....... и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това
- bateto_toshko
възможен и тъй като аз със със същия двигател , и във същия град като тебе и при мен харчи толкова.Сякаш нещо прецакаха бензина или просто не сме сменяли свещите скоро с тебе.С петролския 96 сякаш харчи по малкоGosho S написа:като по опитни искам да ви попитам , възможно ли е пума 1.4 90 hp да ми дава 12 разход градско , при положение че не я карам със 100 в града , ами я жаля и я карам наи мн с до 70. ония ден и сложих 15 лв , напълни се по първата стрелка карах я 10 -15 км не помръдна , снощи беше -5 в бургас като излизах , запалих я качи оборотите до 2000 при запалването след минута падна на 900 , но и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това
с 20 лв минавам 70-80 км градско , както искаш го смятай
- Kostadin21
Последно с 20 литра 95 минах 300 километра смесено(180 извън и останалите градско)доволен съм много.А стрелката наистина е шантава.Като Запаля сутрин пада рязко,все едно е изгоряла 2-3 литра наведнъж.Като покарам и загрее се вдига.Прави впечатление че когато има бензин и стрелката падне така,лампата не свети,който има лампа...bateto_toshko написа:възможен и тъй като аз със със същия двигател , и във същия град като тебе и при мен харчи толкова.Сякаш нещо прецакаха бензина или просто не сме сменяли свещите скоро с тебе.С петролския 96 сякаш харчи по малкоGosho S написа:като по опитни искам да ви попитам , възможно ли е пума 1.4 90 hp да ми дава 12 разход градско , при положение че не я карам със 100 в града , ами я жаля и я карам наи мн с до 70. ония ден и сложих 15 лв , напълни се по първата стрелка карах я 10 -15 км не помръдна , снощи беше -5 в бургас като излизах , запалих я качи оборотите до 2000 при запалването след минута падна на 900 , но и стрелката за бензина падна на минимума.На какво се дължи това
