Части за Форд 15М
speedster
Регистриран: 24 дек 2010, 10:26
Модел на автомобила: ford
Части за Форд 15М
Мнение от speedster » 30 дек 2010, 08:29
Разполагам с части за Форд 15М, които скоро ще заминат на вторични. При интерес 0889 239 288
booger
Регистриран: 03 фев 2008, 10:45
Модел на автомобила: Ford Taunus 17m
Местоположение: Vidin \ Sofia
Re: Части за Форд 15М
Мнение от booger » 03 яну 2011, 22:23
A какво точно имаш от 15м колега ако можеш направи снимки :D:
Пишете ми ако имате информация за Ford Taunus 17m 1961 г.
goppi
Регистриран: 16 яну 2007, 16:08
Модел на автомобила: FORD TAUNUS12M TURNIER
Местоположение: PLOVDIV
Мнение от goppi » 16 яну 2011, 22:42
колега драсни два реда кво имаш и къде може да се видят частите и по кое време ;)
yassimoto
Мнение от yassimoto » 17 яну 2011, 11:53
По спомен колегата има двигател 1.5 v4 , намира се в София . За други части мога да питам днес или утре и да драсна два реда вместо него.
goppi
Мнение от goppi » 18 яну 2011, 22:46
колега има интерес ,но моля малко инфо ако може и ще се спазарим ;)
speedster
Мнение от speedster » 19 яну 2011, 18:16
Колеги извинявам се, известно време не бях влизал във форума. Със сигурност имам блок V4, две глави, някакви бутала с биели, два радиатора за парно, още доста дребни неща. Понеже отдавна си седят така скрити, вероятно имам и други чаркове, днес ще поразровя и ще пиша по точно. Частите са в София, кв. Гоце Делчев. Поздрави
speedster
Мнение от speedster » 19 яну 2011, 19:25
Тъй. Това което изрових е:
- блок 15М или 12М, не съм сигурен. Изглежда в добро състояние, гресирах го преди време
-4 бутала с биели
-разпределителен вал
-по спомен имах и две глави, но може би трябва повече да ги търся
-радиатор за парно - вероятно имам още един
-две щайги с дребни неща като релета, рамена за чистачки, дръжки и брави, пепелник,ключалки и др.
-маслена помпа
-каре някакво
-най-ценното- две лъскави емблеми 12М
-сигурно и нещо друго ще излезе
Върни се в “РЕТРО”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
