АКТ за скоростта на чужденец
И как да се борим с тях!? Петте секунди преди катастрофата. Това можеше и да не се случи.
Murder
Регистриран: 26 мар 2010, 20:30
Модел на автомобила: Ford Focus TDDi 1.8 90k.c. 66kW
Мнение от Murder » 27 дек 2010, 17:04
Здравейте!
Първо, извинявайте за моет български, половин година съм в София, и не говоря добре български.
Второ, искам да попитам и ако имате възможност да помогнете ми в следното:
Имам акт за превишаване - 81 км/ч в населяно място.
Радар беше обикновен, няма никакви доказателства, че скоростта е моета, само някакви цифри, няма видео и други неща.
Сигурен че скоростта е не моета, защото имаше и други коли по пътя и времето на радара беше повече от 2 минути, когато гледал на него. Няма да представени някакви документи на радара, коите по принцип трябва да имат.
Книжка е в мене, талон с точки нямам по принцип, гражданин съм на Казахстан.
Друго, според мен (и закон), дължностно лице не може да бъде като свидетел в АКТа.
КАТаджитя отказал да впиша в акта моите свидетели, коите беше в моета кола. Отказал да представя преводач, които може да обяснит какво става.
По принцип има някакъв АКТ, в които има моите данни, КАТаджии нямат никакви моите документи.
Какво мога да направя? И какво мога да чакам от тях?
Предварително, много Вие благодаря за конструктивни отговори.
Поздрави и честита Коляда!
P.S.: Имам временно пребиваване до 1 година, и след февруари трябва да сменя личната ми карта.
Излезнет ли нещо в компютера на служителка на МВР? или не?
Последна промяна от Murder на 27 дек 2010, 17:44, променено общо 1 път.
essex
Re: АКТ за скоростта на чужденец
Мнение от essex » 27 дек 2010, 17:11
имаш право на обжалване 7 дневен срок, ако не ти махнат акта, чакаш наказателното постановление да излезе и ако е над 100 лв. можеш да си наемеш някой адвокат или да се съветваш с адвокат и адвоакта да напише там нещо си и да го занесе в съда.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 27 дек 2010, 18:28
Служители на КАТ може да са свидетели, това си е така.
За разликата във времето трябва да се впише възражение в акта. Също да се запише и наличието на много други коли - примерно до вас. Внимавайте със свидетелските показания, да не излезе, че лъжете. Ако нямате българско обучение, това може да се ползва за да си извъртате показанията. Не сте разбрали уж.
Имигрантските служби в Бг сигурно са абсолютни мръсници. Не знам дали излиза отчет за нарушенията.
Успех
Мнение от mrdds » 28 дек 2010, 11:46
При издаване на лична карта,а и при всяка друга държавна услуга ще излезе задължението ви в системата..Има случаи дори когато излизащи от страната граждани са задържани на границата заради неплатени задължения към КАТ,данъци и т.н.
Според мен най добрият избор е да наемете адвокат и той да се занимава с всичко .
1.Не сте гражданин на РБ и нямате български документи.
2.Не знаете добре български.
3.Трудно ще се ориентирате в бюрокрацията на КАТ,гишетата,молбите и всичко ,което ще трябва да направите за пускане на жалба.
Murder
Мнение от Murder » 28 дек 2010, 12:52
mrdds написа:При издаване на лична карта,а и при всяка друга държавна услуга ще излезе задължението ви в системата..Има случаи дори когато излизащи от страната граждани са задържани на границата заради неплатени задължения към КАТ,данъци и т.н.
Има ли закон, с които могат да не издават новата лична карта, ако имам задължения? Или правят някакви проблеми при получаване?
Срокът на обжалване на Акта е свършен, ще обжалвам постановление, ако ще излезет. Можете ли да дадете някакъв образец на жалба:?:
Мнение от nikolovvd » 28 дек 2010, 14:04
Що не им каза на катаджиите, че си от Байконур и че скорости под 7.8 км/сек. не ти правят впечетление! Щяха да изпопадат от смях, а докато се смеят вземаш документите и да те няма! =)):
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 28 дек 2010, 14:32
Относно личната карта на човека - той е имигрант и има работа с имигрантските служби. Дали му правят досие или не, не знам. В някои държави правят, но използването и значението на описаните неща в него са строго регламентирани. Това в Бг няма да стане. Все пак предполагам, че една глоба не е нищо страшно.
Не каза дали в акта е записано възражение срещу описаните в него обстоятелства и факти? Ако няма - ще е по-трудно да се убеди началника на КАТ, че не се надлъгвате за да прикриете действително нарушение. Остава обаче оправданието, че не знаете езика и процедурите.
Murder
Мнение от Murder » 28 дек 2010, 15:30
nikolovvd написа:Що не им каза на катаджиите, че си от Байконур и че скорости под 7.8 км/сек. не ти правят впечетление! Щяха да изпопадат от смях, а докато се смеят вземаш документите и да те няма! =)):
Абе, има разлика Казахстан и Байконур ;) Гугл в помощ!
diesel1.6 написа:Относно личната карта на човека - той е имигрант и има работа с имигрантските служби. Дали му правят досие или не, не знам. В някои държави правят, но използването и значението на описаните неща в него са строго регламентирани. Това в Бг няма да стане. Все пак предполагам, че една глоба не е нищо страшно.
Направих възражение по акта с само една думичка :)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 28 дек 2010, 20:19
Идеално си възразил, но трябваше в предвидения срик за допълнителни обяснения да ги изпратиш или занесеш. Ще възразяваш срещу наказателното постановление, вече е това наред, а после ако не стане и пред съда. Всъщност ако оспорвате час, изправност и правилна употреба на уреда и подобни, това май в съд само ще мине.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 дек 2010, 20:31
Едно време минаваше и пред началниците.В някакъв момент обаче от министерството се усетиха,че нещо не се връзват нещата-хем не са им големи заплатите,хем големи къщи си строят по селата...Та от това време е останала една вътрешна заповед,която казва,че по всеки акт трябва да се пише постановление.Контролът е на съда.ПЪрвото ниво на контрол върху дейноста на актосъставителя беше премахнато.
Тая заповед още си е в сила,всички знаят,че се нарушава закона с нея...ама те тук законите рядко важат,особено ако застанат един срещу друг гражданин и държавен служител (не е само полицията в тоя кюп).На чужденците винаги им е било странно това,ама след 3-4 път свикват.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 28 дек 2010, 23:32
Добре де защо веднага започнахме да му "помагаме" при полужение че със сигурност е нарушил закона. В този участък ако не ти присветнат или ако не знаеш че там има "хранилка" винаги си в нарушение. Вярно е че като чужденец първото което е научил от "доброжелатели" че катажиите винаги са лошите.
П.П. Не ме карайте да намирам теми в който заклеймявате хора, като него който са поискали адекватна помощ.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 28 дек 2010, 23:49
Защото така трябва!
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 28 дек 2010, 23:54
S_C написа:Защото така трябва!
Защото със сигурност не е карал с 50 км/ч
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 дек 2010, 00:08
"Така трябва" е за гражданското общество това,което е аксиомата в математиката-не се доказва,приема се за правилно и задължително.Това е все едно вечерта да ти звънне на вратата комшията за да иска ток,понеже не може да запали,а ти да го питаш защо не си е купил читав акумулатор.
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 29 дек 2010, 00:15
S_C написа:"Така трябва" е за гражданското общество това,което е аксиомата в математиката-не се доказва,приема се за правилно и задължително.Това е все едно вечерта да ти звънне на вратата комшията за да иска ток,понеже не може да запали,а ти да го питаш защо не си е купил читав акумулатор.
Също по този начин някой чужденец прелетява през някое село и отняса някоя баба и го оправдаваме че той не знае български /както го съветваме /.
Филипов
Мнение от Филипов » 29 дек 2010, 02:06
Я проверете информацията.
Този тип, TR-4D не е вписан в списъка на одобрените. TR-4 - да, но тоси - не. Мой приятел наскоро ще има дело с някакви кюстендилски "рекетьори', които дори не са го призовали в срок за делото.
Murder
Мнение от Murder » 29 дек 2010, 10:53
Филипов написа:Я проверете информацията.
http://www.offroad-bulgaria.com/archive ... 91762.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Pretor
29-09-10, 14:19
До скоро ситуацията беше общо взето благоприятна за клетите нарушители - много от средствата за измерване на скоростта не бяха регистрирани в Българския институт по метрология. Според една справка, с която разполагам от БИМ от регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване обаче положението се сговнясва бавно, но сигурно. КАТ се усетиха най-накрая, че им падат постановления поради немарливост и незаинтересованост и взеха, че си регистрираха кутийките в БИМ. По-долу ще изброя някои от регистрираните устройства без претенции за изчерпателност:
-Радар-скоростомер РС-03
-Скоростомер "Трафик радар" TR4
-Мобилна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения RADAR AUTOVISION DIGITAL
-Стационарна видео-радарна система за наблюдение и регистрация на пътни нарушения SITRAFIC ERS 400
-Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение TRF1-M
-Радарен скоростомер "Трафик радар" TR4D
-Радар скоростомер МУЛТАНОВА 6F
Мнение от nikolovvd » 29 дек 2010, 11:20
Байконур
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Байконур е руски (бивш съветски) космодрум в Казахстан, най-големият космодрум в света.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 дек 2010, 19:32
SITRAFIC ERS 400 е камерата с радар на кръстовището за база Атия.
Постановленията продължават да си падат...те там проблемите са ...как да се изразя..."фундаметални"..започват още от академията на МВР,а имам сериозни подозрения,че някои проблеми водят началото си още от началните училища по селата... ;):
Върни се в “ЗАСТРАХОВКИ, КАТ и ПТП”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
