Как да свържа двата плюса на касетофона?
valboy
Мнение от valboy » 13 май 2006, 23:45
На касетофона имам два плюса. За да работи трябва да ги вържа и двата. Единия трябва да е захранването(има предпазител), а другия предполагам за паметта за радио и пр. Та въпроса ми е този за захранването трябва да се прекъсва, когато ключа не е на контакт, а за другия трябва да изкарам плюс, който да не прекъсва, така ли е?
demiro
Мнение от demiro » 14 май 2006, 00:40
Логично и правилно колега :wink:
Мнение от 1.8d » 15 май 2006, 20:09
Аз досега съм сменил най-малко 4-5 касетофона и 2 ЦД-та и винаги съм ги връзвал двата "+" на едно и съм нямал проблеми,а не си е губило никога станциите
Мнение от DigiPro » 15 май 2006, 20:26
1.8d написа:Аз досега съм сменил най-малко 4-5 касетофона и 2 ЦД-та и винаги съм ги връзвал двата "+" на едно и съм нямал проблеми,а не си е губило никога станциите
И така може, но ако си забравиш пуснато радиото вечерта - сутринта може и да не запалиш. А аз като си извадя ключа и ми спира музиката. На първа позиция (не на контакт) си ми свири.
valboy
Мнение от valboy » 19 май 2006, 20:41
Днес реших да ровя по жиците. Единия плюс (червен кабел с предпазител) си го оставих така, че да прекъсва като не е на контакт. На другия кабел(оранжев някъв) му пуснах постоянен плюс (все едно направо от акумулатора) Е не можа да запомни станцийте..........
Помощ, Хелп, Помагите меня!!!!!
Помни някакви станций, които не са настроени добре....... все едно съм ги ловил по морето... , а е не са чисти.
Да не би да има някъде батерия, която да помни тия работи????
Мнение от paci » 20 май 2006, 00:23
Размени ги.
На червения трябва да има постоянен +
Всъщност оранжев по-често съм срещал да е управление на електрическа антена или антена с антенен усливател. На оранжевия се появяват 12 волта когато включиш CD-то (каастофона)
А жълт е този които прекъсва когато не си на контакт да не си забравиш музиката да ти смуче акумулатора.
Може и да греша за цветовете щото ако е така начи не си го захранил и няма изобщо да свирне, но това е което съм срещал иначе за размяната съм сигурен.
Последна промяна от paci на 20 май 2006, 13:42, променено общо 1 път.
buhap
Мнение от buhap » 20 май 2006, 11:54
power+ ------прекъсваш през кон ключ червен
memory+-----директен плюс жълт
при повечето касети е така,нещо като стандарт
Манияка
Местоположение: Крумовград
Мнение от Манияка » 20 май 2006, 12:00
Ако ти е оригинален касетфон,трябва да има и пуснат още един плюс за него.А ако няма ги вържи двата на кастфона към плюса на талигата.Аз на моето CD бяха вързани отделно,ама при изваждане на ключа губеше станции.После вързах жълтия,който е втори плюс,към червения /то беше с някакво разклонение/ и от тогава нямам никакви проблеми :idea: :twisted:
valboy
Мнение от valboy » 22 май 2006, 12:48
Благодаря за отзивите! Смених местата на двата плюса и сега е без грешка! :D
P.S. Между другото на двата кабела за плюсовете има нещо като етикетчета и на едното пише ...... always :oops: :oops: :oops:
demiro
Мнение от demiro » 22 май 2006, 20:37
valboy написа:....Между другото на двата кабела за плюсовете има нещо като етикетчета и на едното пише ...... always :oops: :oops: :oops:
Брей това пък какво значи :!: :lol: Да не е с автограф от "Айросмит" :lol: :lol:
Мнение от 1.8d » 22 май 2006, 21:09
Май е било написано Always Coca-Cola,но някой е скъсал лисчето наполовина :lol: :lol: :lol:
