Светлини на задна скорост
barutchiata©
Регистриран: 23 ное 2010, 10:17
Модел на автомобила: Ford Galaxy TDI
Мнение от barutchiata© » 23 ное 2010, 10:41
Имам проблем със светлините на задна скорост.При включване на задна само пресветват за секунда и изчезват.Ходих в един сервиз и монтьора дръпна жилото на скоростите и светлините светнаха. Въпроса ми е има ли начин да се реголира хода на жилото на скоростите така, че да има светлини при включване на задна скорост? Монтьора ми каза, че датчика няма регулировка.
Колата е Ford Galaxy 1,9 TDI 98 г.
Благодаря на всички отзовали се.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Re: Светлини на задна скорост
Мнение от Shooter » 25 ное 2010, 18:25
вярно ти е казал монтьора. датчика не се регулира, а се почиства. тогава монтьора няма да дърпа жилото.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 25 ное 2010, 22:28
За тая работа начинът според мен е само един-отделен бутон в купето.Хубав,светещ.може и зумер да му се сложи,та да не се забравя включен.
Не Сиерата съм го направил така.На Мондеото не съм...просто защото ме мързи.Тия датчици,наслагани кой по лоста,кой по кутията...са голяма глупост.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 26 ное 2010, 00:57
Къде се намира датчикът на скоростната кутия на Ескорт Мк7 - Zetec? Единственият видим датчик на скоростната кутия ми се струва прекалено голям. Намира се отпред на кутията откъм лявата гума (горе-долу там, където е и на моята, но още по-наляво) - това ли е или е другаде?
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от HACKO » 26 ное 2010, 08:00
peterdi_bg написа:Къде се намира датчикът на скоростната кутия на Ескорт Мк7 - Zetec? Единственият видим датчик на скоростната кутия ми се струва прекалено голям. Намира се отпред на кутията откъм лявата гума (горе-долу там, където е и на моята, но още по-наляво) - това ли е или е другаде?
Кутиите са еднакви, евентуално твоята да е с 4 степени.
barutchiata©
Мнение от barutchiata© » 26 ное 2010, 21:42
Shooter написа:вярно ти е казал монтьора. датчика не се регулира, а се почиства. тогава монтьора няма да дърпа жилото.
Бате искаш да кажеш, че проблема е в това да се почисти датчика?Датчика се хващал с две щипки, знам посоката където се намира, ама дали ще се справя. :shock: :shock: :shock: ;;):
Shooter
Мнение от Shooter » 28 ное 2010, 08:23
Длъжен си да опиташ! Иначе пари за майстори, а да прекараш нов кабел с копче да не е по лесно. ще се справиш!
barutchiata©
Мнение от barutchiata© » 28 ное 2010, 10:00
Благодарско за отговора! :D
