Автомобил на старо дизел или турбо дизел ?!?!
curko
- Регистриран: 17 май 2006, 10:21
- Модел на автомобила: Lada Samara 2108
Бих искал да попитам хората с по-голям опит, кой от двата двигателя да избера като по-безпроблемен
За сега съм се спрял на Форд Ескорт комби година на прозиводство около 95-та. Колебая се между чистият дизел и турбо дизеловият мотор! От това което прочетох до тук из форума ми се стори че доста от от вас имат или са имали проблеми с турбините, което ме накара силно да се замисля за този двигател! Колата ще е внос на инвалид, така че аз няма да мога да я видя и тествам преди да я платя
. Мисълта ми е че колата е стара над 10 години, на един бог знае колко хиляди километра... Не се знае предишният собственик как я е карал и дали я е жалил.
Та от гледна точка възможно най-малки разходи по бъдещи проблеми и ремонти по двигателя не е ли най-добрият избор "чистият" дизел ???
Ще помоля собствениците на такива да споделят как се справя моторът при по-големи натоварвания при дълъг път да речем при скорост 130-140км/ч какъв разход дава. Ако трябва да бъда най-точен с въпроса си - искам да попитам достатъчно мощен ли е двигателят 1.8D за купето на ескорт комби?
Отмъщението не връща загубеното, но притъпява болката по него!
ПАЦО
- Регистриран: 17 май 2006, 16:20
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8Д
форд дизел
двигатела е много слаб. 4.5л на 100км до 90км.Над 120км/ч разхода е над 6.5л
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Брат ми преди имаше Ескорт комби от 96 г. 1,8D. Разходът му навсякъде беше 6/100 (той си живее в Ловеч и там градското е по-малко натоварено). Ако си свикнал да караш по агресивно - двигателят ще ти се стори слаб като за това купе. На магистралата поддържа 130-140 без проблеми, на равен път. На баир и при изпреварване обаче трябва да имаш много здрави нерви. Бавничко ускорява.
Турбодизелът няма тия проблеми. Моя го карам сравнително от скоро - от края на миналата година и нямам дълги наблюдения. Май не са чак толкова много хората с проблеми по турбините (дано да не разсърдя дявола). Аз имах проблем с помпата, който ми струва доста и реших кардинално - със смяна. Ама такъв ми бил късметът.
За основните правила при купуването на дизел може да погледнеш съответната тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3673" onclick="window.open(this.href);return false; . Може и да си разбирач, ама няма лошо да опресниш познанията
Иначе вози добре, седалките са много удобни и интериорът е приличен за класа.
Трябва да имаш предвид и ръждата - има места, които са абонирани за корозия.
Допълнение: Ескортите са екстра и моят много си ме кефи. Туй че се чупели много ми се струва че е легенда на комплексарите с голфове. А пък на тая възраст май само аудитата не гният. Общо взато форд е добро решение като за първа западна кола
Добре е че си се ориентирал към комби. На другите задното окачване е много меко и като качиш 2 души отзад почват да си влачат задника по земята. Грозна картинка.
И аз никога преди не бях имал дизел и това малко ме притесняваше. Но пък разходите за гориво са доста успокояващ фактор. Излиза почти като на газ. Само че как да сложиш газова бутилка на комби - съсипва ефекта от големия багажник.
И още нещо, за динамиката. Аз не съм от тия, които се дърпат по светофарите за да покажат колко са мъжествени, но мога да ти кажа че ако някога ти се прииска да накажеш някой отворко, при добър реглаж на помпата, между два светофара ескортчето може да се справи с доста от "състезателите". Дори вариантът без турбо.
Успех!
Успех!
Последна промяна от Dundee на 17 май 2006, 22:13, променено общо 1 път.
curko
Прочетох я тази тема още преди да се регистрирам във форума
. Мисля че е много полезна. Иначе не бих се определил като разбирач. Нямам никакъв опит със западни автомобили като подръжка, на ескорта се спрях след доста допитвания, въпреки че имаше доста против него, пък да не говорим за това че искам да е комби ... повечето ми приятели на възраст около 23-4 години казват махни го това много грозно бе
! Истината е че аз искам кола която да ми е удобна и да ми върши работа, както сегашната ... а не да се правя на състезател или на "гъзар"! За сега Форд ескорт ми се струва най-добрият и евтин за подръжка избор, но живи и здрави да го взема ще видим ... Но едва ли ще е по-зле от ладата ми
с нея за 1 год. изминах 21 хил. км. като не е имало и 1 месец в който да не сменям или ремонтирам нещо дребно по нея ... станах почти автомонтьр
Точно за това сега се страхувам какво да избера и да не се налага постоянно да съм под капака...
ЕДИТ: колкото и да е зле с ръждата и гниенето ... едва ли гние повече от Лада Самара
- snaiperisto
- Регистриран: 11 мар 2006, 22:59
- Модел на автомобила: Мондео , Ескорт кабрио...и Honda CBR 600F3
- Местоположение: София-Кв. Бенковски
aaleks
Re: форд дизел
Тези норми май са за моето Мондеото като ново.ПАЦО написа:двигатела е много слаб. 4.5л на 100км до 90км.Над 120км/ч разхода е над 6.5л
4.5л при 90км/ч
6.4л при 120км/ч
7.2л градско
Аз почити се побирам в тези норми.
5л при 90-100км/ч
6-7л при 120-150км/ч + клима /когато е работил/
градското немога да го засека, защото я карам студена /1-2км на 5-6 часа/
- Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Определено Турбодизела е за предпочитане и не мисля, че разхода е по-голям.На мен Сиерата ми харчи 5 при 90-100 с 5,5 при 110-120 и ускорението е повече от задоволително за купето тежащо 1250кг. (лично съм го мерил) 0-100 за 14-15сек.Колкото до ремонта на турбото около 300-350лв струва пълното рециклиране с монтаж и гаранция.
curko
http://www.digitaltuning.ch/php/indexPr ... p4?id=2488" onclick="window.open(this.href);return false;
А какво ще кажете за тази опция
- BuLLDoZeR
- Регистриран: 21 ное 2005, 16:47
- Модел на автомобила: Escort 1.4i PTE `95 Mk7
- Местоположение: София/В.Т
Чип тунинг за 1.8 ТД - 90 коня
заводски : 90 коня при 4500 об/мин
180 нм при 200 об/мин
0-100 - 11.5 сек.
разход : 6.8 л/100 км
с чипа : 115 коня при 4610 об/мин
234 нм при 1900 об/мин
0-100 - 10.3 сек
разход : 6.5 л/км
общо : 25 % повече коне и 30 % по-голям въртящ момент
Това удоволствие струва 499 евро + доставка 10 евро, ама не знам за коя държава
И това "1997 (anche precedenti)" някой италианец да каже дали означава "преди 1997" или "след 1997"
0-100 - 11.5 сек.
0-100 - 10.3 сек
разход : 6.5 л/км
Veni, vidi, vici
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
