Orion 89 1,8D алтернатор-колко А може да предостави?
bubust
Регистриран: 25 юни 2007, 22:31
Модел на автомобила: Орион, лето 89-то
Мнение от bubust » 07 ное 2010, 15:06
Здравейте!
Интересува ме къде и как мога да разбера какъв ампераж може да даде алтернатора на Форд Орион 1989г. 1,8d? Знам, че е оригиналния на колата и не е сменян. Рових по разни user manual-и но не можах да намеря необходимата информация.
Проблем ли ще е, ако се точат 20-30А допълнително освен включени фарове+парно? Ще може ли да зарежда акумулатора нормално?
Не е важно за колко време ще стигнеш, важното е да стигнеш.
Re: Orion 89 1,8D алтернатор-колко А може да предостави?
Мнение от diesel1.6 » 07 ное 2010, 16:57
Пише го на генератора понякога. Може да попиташ в Косер, Франсизкуп или друга фирма за ел части.
Мисля, че е 70 ампера максимално при обороти на двигателя нещо като над 1500-2000. Нормално имаш максимален товар към 200 Вт, което е под 20 А. Ако вземеш да ползваш двойно на това, ще намалиш живота на четките, колектора и акумулатора. Особено ако колата е на празен ход често (в града).
Над 2000 оборота би трябвало да може да се захраниш само от генератора, без да мъчиш акумулатора.
bubust
Мнение от bubust » 07 ное 2010, 17:30
Благодаря колега!
Колата се кара предимно по околовръсното. Щом ще го товаря повече при ниски обороти мога да изключвам нещото на светофарите, където и оборотите са ниски.
Мисля, че на бензиновите Сиери е 90 А алтернатора. Дали мога да намеря 2-ра ръка такъв и да го заменя?
Мнение от diesel1.6 » 08 ное 2010, 00:56
Провери си твоя - трябва да е същия с друг корпус (значи 90 А също).
Какво е това "нещо"? Ако е музика е доста безмислено, а ако е магия за икономия на гориво е по-зле и от музиката :)
bubust
Мнение от bubust » 08 ное 2010, 07:56
Ще го погледна като стане по-топличко през деня.
За икономия е. Мисля да тествам при мен на дизела как ще се държи.
Мнение от diesel1.6 » 08 ное 2010, 08:30
Направи тема за това чудо, ако няма, да видим кой какво ще каже. Аз съм против, там ще напиша защо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
