фокус парното работи само на 4 степен
vladitrika
Регистриран: 20 сеп 2010, 09:54
Модел на автомобила: FOKUS
Мнение от vladitrika » 25 окт 2010, 21:40
Някои да знае каде се намират намотките които намалят степените? на др коли като опел фолцваген има едни сапротижления се лекуват като ги окаси6 и трагват др степени
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
Re: фокус парното работи само на 4 степен
Мнение от petarrs » 03 ное 2010, 14:39
Изгорял ти е ключът. Сменя се цялия блок. Струва 80 лв без монтажа
Doin
Мнение от Doin » 03 ное 2010, 21:00
Всъщност, при Фокуса първите 3 степени минават през резистор, а 4-тата е директна. Отвори си капака под жабката ( на 3 винта е) и проследи кабелите от вентилатора към ключа- ще го видиш. Почистваш го хубаво, пръскаш го обилно с WD-40 или контактен спрей и може и само с това да се разминеш.
bo_b_i
Регистриран: 04 авг 2008, 16:48
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от bo_b_i » 05 ное 2010, 17:16
Изгоряло ти е термосъпротивлението.Намира се зад жапката.Имаше някаде подробно описание/потърси го/и ще се оправиш сам.Съпротивлението струва стотинки препоръчвам ти да си вземеш малко по голямо и да не го запояваш с поялник също да използваш по малко първа степен на винтилатора.
Tati_go
Регистриран: 23 юли 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Focus. 1.8, TDCi, 100 к.с., 2003 г., комби.
Местоположение: Г. Оряховица
Мнение от Tati_go » 27 ное 2010, 21:52
При мен не работеше второто положение. Извадих превключвателя. разглоби го. Почистих вътре и натегнах контакта.
Всичко се оправи.
За да не работят първите три степени, които минават през резистори, проблемът е в резисторите или свързващите проводници. Еда ли е в превключвателя.
Не ме интересува какво ще кажат за мен, стига да не е истина!
ptashkov
Регистриран: 15 авг 2006, 14:20
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 Бензин 2009 г.
Местоположение: Русе
Мнение от ptashkov » 28 ное 2010, 12:18
Имах същия проблем и аз. Наистина се оказа термосъпротивлението, което се намира зад жабката (завито с една видийка, с правоъгълна форма). Жабката се сваля и без да развиваш видийките-отваряш я, свиваш я в двата странични края (има два ограничителя) и тя пада до долу и можеш спокойно да си работиш. Момчето , което ми оправи съпротивлението ми каза да си сменя и филтъра на купето, тъй като през него минавал въздухът, който охлажда това съпротивление, и ако е затлачен не достига достатъчно количество въздух за да го охлади и затова изгаряло. Пoдмених и филтъра и вече година нямам ядове.
Ето линк към ибей , за да добиеш представа какво е:
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Ford-Focus-He ... 696wt_1139
Ганчо-калпазанчо
Регистриран: 13 фев 2009, 15:56
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6/16v Хетчбек
Мнение от Ганчо-калпазанчо » 30 яну 2011, 22:29
Ето къде се намира като откачиш жабката.
Виж червената стрелка
(22.22 KБ) Свален 409 пъти
