изчаткване при палене
Hristo_Atanasov
Регистриран: 05 авг 2010, 17:39
Модел на автомобила: focus tdci
Мнение от Hristo_Atanasov » 05 авг 2010, 18:01
Здравейте, Форд Фокус 1.8 тдци 2002 г при всяко запалване се чува отчетливо изчаткване ,то е по осезаемо ако колата е загряла.При работа на двигателя и гасенето му всичко е наред.Моля за идеи.
nikolovvl
Регистриран: 18 апр 2010, 18:37
Модел на автомобила: Mondeo 2008 2.0 TDCI
Re: изчаткване при палене
Мнение от nikolovvl » 05 авг 2010, 19:06
Моята прави абсолютно същото.
Като е студена няма проблем, загрее ли е така.Няма никакви шумове при гасене.
Съединителя и маховика са ми перфектни.На 130 000 е .
Hristo_Atanasov
Мнение от Hristo_Atanasov » 05 авг 2010, 19:46
трябва да има някаква причина това е много неприятен метален звук някой трябва да знае какво е,помагайте !Споделям мнението на колегата ,че не е съединител или маховика
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 05 авг 2010, 21:13
Според информацията която ми подават :0): , смятам че тръбите или гърнето ти чука по тенекията която е между аспуха и купето.
При палене разтриса ли ти се мотора?
Hristo_Atanasov
Мнение от Hristo_Atanasov » 05 авг 2010, 22:52
точно така има известно разтрисане!
vader_73
Регистриран: 04 сеп 2010, 13:28
Модел на автомобила: ford focus 1.8TDCI
Мнение от vader_73 » 06 окт 2010, 20:47
И аз имам същия проблем колеги, но е СМЕШНО да се твърди, че това е от ауспуха .....
Ами този ауспух само като е загрял двигателя ли трака по купето ?!...Аз си мисля, че е от маховика (макар, че други симптоми казват колегите),а се надявам да е от някоя шайба покрай ремъците.....
Мнение от diesel1.6 » 06 окт 2010, 21:03
Шайба за свободен ход на генератора?
nikolovvl
Мнение от nikolovvl » 16 окт 2010, 22:30
Днес реших проблема.
При мен беше шалтера на ел.мотора.
Сега не се чува гадния звук.
vader_73
Мнение от vader_73 » 06 ное 2010, 09:44
Как и къде си реши проблема ?
