Форд Ескорт 1.8 д 1991 няма парно
- ayhan81
- Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW - Местоположение: гр.Разград
Зрдавейте още един проблем с Ескорта ми.
Колата е Форд Ескорт 1.8д 1991г
Та колата няма никакво парно духа само студено.
Смених термостата с нов и антифриза за месец беше добре но сега пак е същото.
Като качвам някой баир малко се постопля но на долнище веднага истива.
Иначе колата си загрява нормално пипах маркучите на 2 та кръга и термостата си работи.
Лятото е добре но зимата ....
От какво може да е това.
Re: Форд Ескорт 1.8 д 1991 няма парно
Почти сигурно е , че има запушване някъде по системата , а може и самото радиаторче да е задръстено , възможно е да има разложен - от вътрешната страна маркуч . От мен толкова , защото не познавам в детайли модела , написаното е по принцип . Успех .
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Благодаря колега.ЯЛТА написа:Почти сигурно е , че има запушване някъде по системата , а може и самото радиаторче да е задръстено , възможно е да има разложен - от вътрешната страна маркуч . От мен толкова , защото не познавам в детайли модела , написаното е по принцип . Успех .
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Хубава промивка на системата с препарат му е цаката. И след това наливане отново на свеж антифриз. Възможно е и проблема да е в клапата, възможно е и радиаторчето да е безвъзвратно запушено.
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
cockyhotty написа:Хубава промивка на системата с препарат му е цаката. И след това наливане отново на свеж антифриз. Възможно е и проблема да е в клапата, възможно е и радиаторчето да е безвъзвратно запушено.
- urgan
Провери си жилата на клапите. Имах подобен случай и мръзнех през зимата и се оказа точно това, разкачили се жилата на врътките. Като ги закачихме такава жега стана че неможеше да пипнеш духалките
- ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Благодаря колега =D>:urgan написа:Провери си жилата на клапите. Имах подобен случай и мръзнех през зимата и се оказа точно това, разкачили се жилата на врътките. Като ги закачихме такава жега стана че неможеше да пипнеш духалките
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
. May the FORD be with you !
