Форд Ескорт 1.8 д 1991 няма парно
ayhan81
Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW
Местоположение: гр.Разград
Мнение от ayhan81 » 03 окт 2010, 19:09
Зрдавейте още един проблем с Ескорта ми.
Колата е Форд Ескорт 1.8д 1991г
Та колата няма никакво парно духа само студено.
Смених термостата с нов и антифриза за месец беше добре но сега пак е същото.
Като качвам някой баир малко се постопля но на долнище веднага истива.
Иначе колата си загрява нормално пипах маркучите на 2 та кръга и термостата си работи.
Лятото е добре но зимата ....
От какво може да е това.
Re: Форд Ескорт 1.8 д 1991 няма парно
Мнение от ЯЛТА » 03 окт 2010, 20:42
Почти сигурно е , че има запушване някъде по системата , а може и самото радиаторче да е задръстено , възможно е да има разложен - от вътрешната страна маркуч . От мен толкова , защото не познавам в детайли модела , написаното е по принцип . Успех .
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 03 окт 2010, 20:51
ЯЛТА написа:Почти сигурно е , че има запушване някъде по системата , а може и самото радиаторче да е задръстено , възможно е да има разложен - от вътрешната страна маркуч . От мен толкова , защото не познавам в детайли модела , написаното е по принцип . Успех .
Благодаря колега.
Вейдър
Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
Местоположение: Велинград
Мнение от Вейдър » 03 окт 2010, 22:43
:roll: А дали си проверил дали просто жилото на клапата не се е откачило и при изкачване примерно самоволно да се затваря и да почва да топли парното. На моя Орион беще се счупила пластмасовата връзка на жилото с клапата. Като го купих собственика каза, че просто в идин момент парното спряло...Сега е вързано с медна тел. Тая джаджа(нещо като лостче е, движи се напред и назад и е свързана с врътката за топло-студено чрез жилото) при бензиновия модел е долу в дясно зад централната конзола, може да се напипа. и види. Ако е това значи си късметлия. ще минеш с малко тел _friends_
Изображение . May the FORD be with you !
PANZERLIED https://www.youtube.com/watch?v=SndPb5XohYM
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 04 окт 2010, 01:57
Хубава промивка на системата с препарат му е цаката. И след това наливане отново на свеж антифриз. Възможно е и проблема да е в клапата, възможно е и радиаторчето да е безвъзвратно запушено.
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 04 окт 2010, 10:11
cockyhotty написа:Хубава промивка на системата с препарат му е цаката. И след това наливане отново на свеж антифриз. Възможно е и проблема да е в клапата, възможно е и радиаторчето да е безвъзвратно запушено.
_friends_
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 04 окт 2010, 12:28
Провери си жилата на клапите. Имах подобен случай и мръзнех през зимата и се оказа точно това, разкачили се жилата на врътките. Като ги закачихме такава жега стана че неможеше да пипнеш духалките :D
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 04 окт 2010, 13:26
urgan написа:Провери си жилата на клапите. Имах подобен случай и мръзнех през зимата и се оказа точно това, разкачили се жилата на врътките. Като ги закачихме такава жега стана че неможеше да пипнеш духалките :D
Благодаря колега =D>:
