ТЪРСИ СЕ... БУС за транспорт
Dani_Barabani
Мнение от Dani_Barabani » 23 сеп 2010, 14:50
Момчета, а и момичета,
*updated* Търся бус за транспортиране на хладилник (малък) и пералня, плащам бензина. Моля ако някой може да ми съдейства - да пише. Сърдечно ви благодаря! *updated*
Търся възможно най-скоро сръчен майстор за довършителни работи. Имам предвид - връзване на кабели, лампи и контакти, пробиване на някоя и друга дупка и закачане на разни аксесоари и малко ВиК (връзване на мивка и пералня, 2-3 плочки и др.) Предпочитам да е познат и "пробван и доверен" човек.
Малко, но досадни нещица, с които не мога да се справя ;;):
Моля ви за съдействие! >:D<:
:!: Пишете ми на лична или ми се обадете, който ми знае телефона.
Последна промяна от Dani_Barabani на 14 окт 2010, 18:00, променено общо 2 пъти.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Re: ТЪРСИ СЕ... Майстор
Мнение от Ianaki » 23 сеп 2010, 17:30
Мога да ти препоръчам страшен майстор. НЕ да го хваля много, ама работи много добре дето се вика с желание да стане. Ето ти и телефон: 0888-95-31-40. Казва се Венци! Успех!
Dani_Barabani
Мнение от Dani_Barabani » 24 сеп 2010, 11:23
Благодаря ти... и да му кажа, че имам телефония му номер от теб?
Още диря някой дето да се занимае със всички неща накуп, а не само с едно и две и после пак да търся.
Този всичко описано ли може да свърши?
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Мнение от GalinBelos » 24 сеп 2010, 17:13
Това може да се свърши от всеки средностатистически български мъж . Друг е въпроса как как ще го накараш да я свърши тая работа . На мен лично жена ми , трябва да ми пили поне месец на главата докато се наканя .
Много съм добър в дисциплината " Да ти обясня как тая работа в момента не може да стане ".
Dani_Barabani
Re: ТЪРСИ СЕ... БУС за транспорт
Мнение от Dani_Barabani » 12 окт 2010, 21:11
*updated* Търся бус за транспортиране на: /печка, но всъщност имам предвид обратното :D:/
Последна промяна от Dani_Barabani на 14 окт 2010, 18:01, променено общо 1 път.
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Мнение от DigiPro » 12 окт 2010, 21:17
Dani_Barabani написа:*updated* Търся бус за транспортиране на печка и пералня, плащам бензина. Моля ако някой може да ми съдейства - да пише. Сърдечно ви благодаря! *updated*
Я не се излагай. За какво ти е бус, като имаш Fusion? Смъкваш задните седалки и ще ги събереш. Първо се вдигат седалките и след това се смъкват облегалките и става равен под. Е все пак едно по едно ще ги прекарваш де.
Dani_Barabani
Мнение от Dani_Barabani » 12 окт 2010, 22:12
Сигурен? Не знаех това за вдигането на седалките и после смъкването на облегалките... Доста неща пренесох с Fusion-а като свалях облегалки.
Благодаря ти :)
furcy
Регистриран: 11 юни 2005, 16:32
Модел на автомобила: Volvo S60 '11 2.4 D5
Мнение от furcy » 14 окт 2010, 15:57
Ако искаш може при теб пералнята, при мен хладилника в комбито и ще се пренесат (стига да не е от тези с 2те големи врати би трябвало да се хване :)
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 14 окт 2010, 16:12
Абе защо невиждам нищо за хладилник :?:
Dani_Barabani
Мнение от Dani_Barabani » 14 окт 2010, 17:59
furcy написа:Ако искаш може при теб пералнята, при мен хладилника в комбито и ще се пренесат (стига да не е от тези с 2те големи врати би трябвало да се хване :)
- малък е, от най-малките, мерси - ще ти пиша когато....
urgan написа:Абе защо невиждам нищо за хладилник :?:
Това е защото Яро ми чете мислите ;) ;;):
Това трябва да пренасям - хладилник и пералня, но съм (се) сбъркала :D:
furcy
Мнение от furcy » 14 окт 2010, 18:02
Е аз прочетох след updated на първия пост.
Щом е малък вероятно и двете ще се хванат с паднали седалки (макар че Мондеото беше по-голямо) :)
Когато решиш..свирни и ще го направим :)
Dani_Barabani
Мнение от Dani_Barabani » 14 окт 2010, 18:05
Супер си, ще те открия като ми потрябваш ;)
Лекааааа!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 окт 2010, 00:48
Добре де как така бъркате печка с хладилник :D:
Фъркии с мондеото може два хладилника и две перални :D
Dani_Barabani
Мнение от Dani_Barabani » 15 окт 2010, 10:21
Яро, сега пак, чета... казваш, че ще вероятно ще мога да ги побера и 2-та уреда в колата с паднали/вдигнати седалки? или?
А като килограми ще ги издържи ли?
Сигурно задавам смешни въпроси... ;;):
tropper
Мнение от tropper » 15 окт 2010, 10:34
Като килограми една пералня обикновено не е над 80-100кг, в хладилника също няма какво толкова да тежи, а колата ти издържа на задната седалка 3-ма по 80кг (стандартно) + 50-80кг в багажника :)
Ако влезнат и двете, от тежестта не се плаши :)
Едит: Само на дупките и легналите полицаи давай по-баааавничко.
furcy
Мнение от furcy » 15 окт 2010, 10:55
Нормалнао нова пералня е под 50 кг, хладилник малък също е около 40-60 9тези до 120-160 литра)
Колата не би трябвало да ги усети, проектирана е за товар поне 300-400 кг товар
NIKJAMa
Escort `90 XR3i convertible
Mitsubishi Colt `08 1.3 AT
Peugeot 4007 2.4 CVT
Мнение от NIKJAMa » 15 окт 2010, 11:06
Само проверете хладилника събира ли се прав, че легнали не трябва да се транспортират.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 окт 2010, 11:25
Има и вариант да се транспортира легнал, но после поне 24 часа тряба да си седи така без захранване.
Dani_Barabani
Мнение от Dani_Barabani » 15 окт 2010, 11:25
:): Мддда благодаря ви момчета >:D<:
@ tropper, ще внимавам, вече пренесох доста неща и знам, пък и съм внимателен шофьор :oops:
@ furcy, нямах представа колко тежат тези чудеса :): доста повече килограми съм возила :): Значи, май няма да те ангажирам...
@ NIKJAMa, слушам :): Ще се събере прав мисля. Фюжънът е обемен.
Сега ми остава организацията по събирането на "товарачи" :)
Супер сте момчета! Хубав ден :)
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Мнение от amplified » 15 окт 2010, 11:28
Аз побрах 120 литра хладилник с опаковката без да свалям нищо даже пуснах и щората :D Отделно го пренесох сам до шестия етаж, така че не е повече от 40кг
