Автопилот за Мондео МК4 - Решен! Мисията възможна!
hattan
Регистриран: 08 юли 2007, 22:54
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDCI
Мнение от hattan » 21 сеп 2010, 10:22
Здравейте колеги,
След хиляди чудения и маения най сетне в четвъртък се надявам да стана собственик на първият си чисто нов автомобил Ford Mondeo MK4 Titanium.
А сега на проблема:
Доста се пазарих в МОТОПФОЕ Бургас но те и дума не щат да чуят за добавяне на авто пилот. Колицата е супер но продулжава да ме гложди мерак за автопилот.
Някои може ли да сподели, къде да се обърна за допълнително поставяне на тази екстричка?
Последна промяна от kEFi на 28 апр 2011, 13:44, променено общо 1 път.
Причина: Въпроса е получил решение!
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Авто пилот за мондео МК4
Мнение от Pyrhel » 21 сеп 2010, 10:31
Щом ще е нова, то ще има гаранция. Щом ще има гаранция - всичко се прави в мото-пфое, дори и ако искаш да си затъмниш стъклата...
Мнение от nikolovvd » 21 сеп 2010, 10:47
Защо не им кажеш, че ще се обърнеш към колегите им в София?
И няма да е лошо да врътнеш поне един телефон. Щом тази екстра се предлага и ти я искаш те са длъжни да ти я продадат.
В противен случай можеш да си сигурен, че в момента разполагат на склад с автомобил като твоя, но без автопилот и се опитват да ти го пробутат.
Те си човека с парите и си господар. Какво мислят или искат те не би трябвало да те засяга. Бъди по-твърд в желанията си!!!
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 21 сеп 2010, 12:04
nikolovvd написа:в момента разполагат на склад с автомобил като твоя, но без автопилот и се опитват да ти го пробутат.
Да, това е така, естествено! Но трябва да се има предвид, черазликата в цената между складовите и поръчковите автомобили не е малка. Трудно се склоняват дилърите към големи отстъпки при автомобили, които трябва да се чакат по няколко месеца и се водят "по поръчка на клиента". Проучването при различните дилъри му е майката, често се скатават и се правят на ударени при налични автомобили при колегите си. Личен опит :evil:
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 21 сеп 2010, 12:13
темпомат е много ценна екстра в никакъв случай не се отказвай от нея .. ти си човека с парите все пак
hattan
Мнение от hattan » 21 сеп 2010, 15:55
Съгласен съм, че темпомата е яка екстра за това търся някой който е успял да си го сложи допълнително.
Титаниум по принцип няма, но съм убеден, че е възможно да се поръча през канала за резервни части.
Та някой успявал ли е да си сложи в мотопфое допълнително тази екстра и къде?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 21 сеп 2010, 19:26
Прав си колега,като искаш да имаш темпомат,защото това е нещо незаменимо на дълъг път.За съжаление при ниво на оборудване Титаниум,тази екстра не се предлага в готовите конфигурации.Предполагам,че ако ти си поръчваш колата,ще може да си я добавиш,но на вече произведен автомобил едва ли някой в МП знае как да го направи.А за да се добави е необходимо първо да се закупят и монтират бутоните за управление във волана,или цял волан с оригинално монтирани.След като се направи това идва веселата част-препрограмирането.Не съм сигурен обаче дали изобщо има някой в МП,който може да го направи както трябва.Руснаците масово си добавят темпомати на Фокус,значи не е невъзможно,просто трябва да поразпиташ тук там дали някой от работещите в МП има представа как се програмира.
hattan
Мнение от hattan » 24 сеп 2010, 14:38
Колеги никой ли не е успявал да си сложи доп. опция в МОТОПФОЕ оставам с впечатлиние че това е mission impossible.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 24 сеп 2010, 17:11
hattan написа:Колеги никой ли не е успявал да си сложи доп. опция в МОТОПФОЕ оставам с впечатлиние че това е mission impossible.
Какво е това ново мондео , на което да няма вариант да си дойде фабрично с темпомат.Да им пи.ам на мондеото тогава *banned* .По скоро нещо се будалкат с тебе.Мондео все пак се води висок клас на Форд
Мнение от nikolovvd » 27 сеп 2010, 12:28
Най-малкия проблем са датчиците на спирачката и скоростния мост. Следващият етап е смяна на волата, защото ще трябват бутоните за управление.
Най-сложният проблем е монтирането на устройството, което управлява притока на гориво. Може би ако колата е с автоматична скоростна кутия тази мисия би била по-възможна.
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 28 сеп 2010, 09:13
За новите автомобили поставянето е по лесно отколкото на по-старите. За моето мондео ми трябваха волан, управление, ключета за педалите, жила.
При новите трябват само бутони, например при VW и Шкода - във форума им е описано точно как става, предполагам че и за Мондео МК4 е така и трябва само нов волан с бутоните. Самата функция се активира софтуерно.
Alexi
Мнение от Alexi » 28 сеп 2010, 09:20
не съм много запознат с темпоматите но според мен няма да стане само с волан с бутони .. със сигурност има някакъв модул управляващ мотора на темпомат който не вярвам да присъства в кола без темпомат
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 28 сеп 2010, 12:22
Необходим е само волан с бутони,или само бутони плюс двата датчика на съединителя и спирачката(ако няма такива).Другото е само софтуер.Няма никакви допълнителни модули.Ето как става при Фокус http://ffclub.ru/topic/3475/#comments в горния край на първата страница: "мини-FAQ по установке круиз-контроля".Вярно е, че рашаните са си направили и някои "извращения" като бутони от дистанционни и други измислици,но смисълът е ясен.
divxstore
Регистриран: 03 ное 2007, 15:36
Модел на автомобила: Mondeo'10 2.0 TDCI 143hp Titanium X5988BX
Местоположение: Димитровград
Мнение от divxstore » 09 окт 2010, 15:26
Скоро се надявам да разбера дали може д асе монтира тоз темпомат или не. Вече няколко пъти питам в МП но все не успяват да ми дадат отговор, но вече съм ги понатиснал. Все още никой не го е правил в БГ. Колега ако ти сложат автопилот пиши - за да знам къде да отида и какво да поръчам, ако на мен ми сложат и аз ще кажа какво е необходимо.
hattan
Мнение от hattan » 13 окт 2010, 13:35
И аз все още ги натискам в Бургас, за съжаление без успех.
Забравих да се изфукам от 2 седмици съм горд собственик на Ford Mondeo MK4 Titanium 2.0 TDCi
divxstore
Мнение от divxstore » 13 окт 2010, 20:48
hattan написа:И аз все още ги натискам в Бургас, за съжаление без успех.
Честито, направи тема в Моята Кола и пусни малко снимки да и се порадваме _friends_
До МП ще ходя сигурно другата или по другата седмица и пак ще ги захвана за автопилота. Иначе сега ъпгрейдвам с блутуут, гласово управление и USB. Почти съм си набавил необходимите неща и ще видя и кога ще могат да ги монтират (естествено и това не са го правили в МП), та ще се учат на колата :D:
divxstore
Мнение от divxstore » 01 дек 2010, 15:02
Автопилота вече е монтиран и работи перфектно. За целта е хубаво да се купи волан с бутони за Cruise Control - ако бутоните се поръчат отделно мисля, че идват без окабеляването - то върви към волана. Аз си купих волан с бутоните и ги свалих от него и ги монтирахме на моя волан. След това се закача колата за компютъра и от менюто се избира опцията With Cruise Control, по дефолт беше Without Cruise Control. След това палиш и тръгваш :D: ! Автопилота е активен!
BobyAuto
Регистриран: 04 мар 2011, 18:00
Модел на автомобила: Ford Monde Titanium MK4
Мнение от BobyAuto » 27 апр 2011, 22:05
Само бутоните с кабелите ли трябват?
Кажи и къде го препрогамира.
amplified
Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
Местоположение: Бургас-София
Мнение от amplified » 27 апр 2011, 22:09
Само бутоните, мото пфое ги слагат и препрограмират за около 100лв.
smallsame
Регистриран: 15 юни 2011, 19:26
Модел на автомобила: kuga
Мнение от smallsame » 16 юни 2011, 13:11
divxstore написа:Автопилота вече е монтиран и работи перфектно. За целта е хубаво да се купи волан с бутони за Cruise Control - ако бутоните се поръчат отделно мисля, че идват без окабеляването - то върви към волана. Аз си купих волан с бутоните и ги свалих от него и ги монтирахме на моя волан. След това се закача колата за компютъра и от менюто се избира опцията With Cruise Control, по дефолт беше Without Cruise Control. След това палиш и тръгваш :D: ! Автопилота е активен!
Искам да те попитам на каква цена ти излезе волана с бутоните ? Благодаря предварително.
