Проблем с осветлението на таблото - Ford Focus
Екстериор и интериор.
BT9028BA
Регистриран: 11 сеп 2010, 15:13
Мнение от BT9028BA » 11 сеп 2010, 15:51
Здравейте колеги
Тъй като отскоро притежавам Форд Фокус и не съм много наясно с някой неща как стават и затова се обръщам към вас за помощ
Значи първото нещо което ме интересува как се сменя лампичката в централната конзола под касетофона - пробвах да дръпна врътките за парното но не са махат а друга идея си нямам как да стане
Втория въпрос ми е каде мога да си видя цвета на боята - гледах отпред в двигателния отсек но нищо няма там - по всички врати и багажник гледах и само на шофиорската врата имаше една жълта лепенка и на нея пишеше следното (298633-9 France) но това ме съмнява да ми е номера на боята
Ще дам няколко примерни снимка на Форд Фокус със същия цвят като моя - ако някой го знае точния цвят ако може да го сподели :):
Последна промяна от BT9028BA на 13 сеп 2010, 11:11, променено общо 3 пъти.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Re: Проблем с усветлението на таблото - Ford Focus
Мнение от G_o_c_e_v » 11 сеп 2010, 16:09
Вадиш касетофона и ще видиш четири видийки, развиваш ги и после дръпваш целия панел, не се страхувай да дръпнеш, има щипки и може леко да ти запъне но ще се откачи, след като го дръпнеш огледай дали кабелите за аварийните и за часовника дали няма нужда да им извадиш куплунзите като го извадиш достатъчто ще можеш да смениш крушките, те се виждат.
С това мога да ти помогна само, успех _friends_
BT9028BA
Мнение от BT9028BA » 11 сеп 2010, 19:21
G_o_c_e_v написа:Вадиш касетофона и ще видиш четири видийки, развиваш ги и после дръпваш целия панел, не се страхувай да дръпнеш, има щипки и може леко да ти запъне но ще се откачи, след като го дръпнеш огледай дали кабелите за аварийните и за часовника дали няма нужда да им извадиш куплунзите като го извадиш достатъчто ще можеш да смениш крушките, те се виждат.
Мерси много колега - Утре ще действам и дано нямам проблеми
Сега някой ако каже какъв ми е номера на боята че предна и задна броня плачат за боядисване :)
Мнение от paci » 11 сеп 2010, 19:40
Doin
Мнение от Doin » 11 сеп 2010, 19:44
А моге и само касетофона да извадиш - не се налага да демонтираш конзолата за да си смениш крушката.
BT9028BA
Мнение от BT9028BA » 11 сеп 2010, 20:40
paci написа:Изображение
А някакво наименование няма ли даден цвят
BT9028BA
Мнение от BT9028BA » 11 сеп 2010, 20:42
Doin написа:А моге и само касетофона да извадиш - не се налага да демонтираш конзолата за да си смениш крушката.
Утре ще пробвам и така да я сменя но ако нестане ще се наложи и да го махна
Мерси за инфото колега
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
Мнение от DigiPro » 11 сеп 2010, 20:51
BT9028BA написа:А някакво наименование няма ли даден цвят
Има наименование. Например Fusion-a който карам е сив металик и цвета се казва Moondust Silver. Ако си напишеш VIN-a(номера на рамата) ще проверя в MicroCat как се води твоят цвят.
BT9028BA
Мнение от BT9028BA » 11 сеп 2010, 21:20
DigiPro написа:
Това е Вин номера - WFOAXXGCDAYE36395
Doin
Re: Проблем с осветлението на таблото - Ford Focus
Мнение от Doin » 11 сеп 2010, 22:09
Смених си и двете крушки без да свалям нищо освен касетофона. Успех!
Мнение от DigiPro » 12 сеп 2010, 11:14
Излиза цвят STATE BLUE (METALLIC)
BT9028BA
Мнение от BT9028BA » 12 сеп 2010, 14:39
DigiPro написа:Излиза цвят STATE BLUE (METALLIC)
Мерси много колега *00134* *00134* *00134*
BT9028BA
Мнение от BT9028BA » 12 сеп 2010, 14:56
Малко снимков материал по смяната на лампичките - DIY
Развиват се 4-ри болта след като сте махнали първо касетофона
След това с отверка леко се пъха под панела и той се освобождава
Маха пепелника че пречи
След това се разкачат буксите на часовника,запалката и авариините
И вече има достатачно свободно място да се сменят лампичките
Последна промяна от BT9028BA на 12 сеп 2010, 15:59, променено общо 2 пъти.
BT9028BA
Мнение от BT9028BA » 12 сеп 2010, 14:59
Имам и още един въпрос
Как се маха предна и задна броня на Форда
Мнение от paci » 12 сеп 2010, 19:48
BT9028BA написа:Имам и още един въпрос
Защо всичко в една тема?
Заглавие на темата :
И вътре к'во ли не.
Нали ще си свършиш за тебе работа, пък дали някой ще се сети да дири как се свалят броните в тема с такова заглавие ... другите да се оправят.
Перфектно е, че си се постарал да качиш снимки за това как се сменяват лампичките ама ... се опитваш да омажеш темата :(
И за боята си питаш.
BT9028BA
Мнение от BT9028BA » 13 сеп 2010, 01:37
paci написа:
И вътре к'во ли не.
Еми ако съм нарушил някой правило на форума се извинявам но съм нов и тепърва ще се запознавам с правилата
Ако може изтривайте темата - каквото ми трябваше разбрах ако имам други въпоси ще пускам нова тема
Мнение от DigiPro » 13 сеп 2010, 09:22
BT9028BA написа:Ако може изтривайте темата - каквото ми трябваше разбрах ако имам други въпоси ще пускам нова тема
Аааа никакво триене! Има полезен снимков материал. Просто колегата jordj ще поразчисти ненужните мнения (вкл. и моето), а ти ще си пуснеш нова тема за другия въпрос. Може да ползваш търсачката и ако има друга тема по въпроса ти да пишеш направо в нея.
mihail.1
Регистриран: 18 юли 2010, 17:10
Модел на автомобила: ford focus 1,6 бензин
2003 г. хечбек
Мнение от mihail.1 » 27 сеп 2010, 23:25
Може да е малко глупаво, но .......... някой да знае как може човек да си смени крушката на таблото за включени къси светлини (форд фокус хечбек 2003 г.) без да си разкърти предницата ?
И един въпрос не съвсем по темата. Крушката за осветлението в багажника ми я няма, ако някой даде инфо каква е, ще съм благодарен.
le6o
Мнение от le6o » 27 дек 2014, 17:38
Вдигам старата тема, защото днес и аз трябваше да мина тази процедура. Ето снимки на самите крушки :
Като крушки за габарит (w5w) само че мини вариант.
Весели празници!
Върни се в “КУПЕ”
