Вибрации при спиране
ixtis
Регистриран: 21 юли 2005, 21:36
Модел на автомобила: escort 1.8 D 93г. combi
Мнение от ixtis » 23 апр 2006, 16:20
при скорост над 40 -50 км/ч като натисна леко спирачка колата започва да тресе дисковете са ми италиански а накладките Frentex холандски смених ги едновременно преди около 3500км. сега се чудя ако сменя само накладките с Ferodo дали ще се реши проблема , също да попитам как да разбера дали са ми криви дисковете и могали да им разменя местата и още нещо сменяли се направляващия болт на спир. апарат и с какво да го намажа за да се движи скобата по леко.
LACHO
Регистриран: 19 мар 2006, 11:31
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8td
ok
Мнение от LACHO » 24 апр 2006, 08:18
Специално за дисковете мога да ти кажа,че на хубаво загрели дискове,една локва и едно натискане на педала и може да кривнеш диска.За проверка на дисковете трябва да са долу и на стенд.Според мен с накладки няма да ти се оправи.Виж нещо накрайници.тампони на носачи.При мен беше от това.Успех.
kurshuma
Мнение от kurshuma » 24 апр 2006, 11:16
На брат ми BMW тресеше от крива в сърцевината джанта :!:
Колкото и невероятно да звучи това е факт на който и аз трудно повярвах :?:
А за дисковете сваляш и носиш на стругар той ще види дали са криви и ако са може да ги изправи ще струва към 10-15лв
Купи си Форд и бъди щаслив
Дядо ти Яга
Регистриран: 19 мар 2006, 20:08
Модел на автомобила: форд сиера 1.6 GL
Мнение от Дядо ти Яга » 24 апр 2006, 17:56
щом тресе като спираш 100 процента дискове
Иначе съм Станислав !
Georgiev
Регистриран: 22 апр 2006, 23:58
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 моно, 93 г
Escort 1.6 L
Peugeot 307 2.0 HDI
Peugeot 106 1.1 i
Skoda Fabia 1.4 MPI
Мнение от Georgiev » 24 апр 2006, 23:26
И според мен е от дисковете. Занеси ги на стругар, както каза колегата.Просто трябва да се престържат на струг за да се изравнят. след това няма да ти тресе.
DrAgOGT
Регистриран: 08 мар 2006, 21:55
Модел на автомобила: Ескорт 1.6GL/82г. LPA
Мнение от DrAgOGT » 24 апр 2006, 23:47
И при мен го има този проблем :wink: :cry: И от дисковете тресе, а и от това че имаше крива джанта :o Смених джантите отпред и тресенето намаля, не неизчезна :roll: Сваляй и ги носи на стругар, че иначе после трябва предница да правиш - казвам ти го от опит :wink:
B-): *00110*
valboy
Мнение от valboy » 25 апр 2006, 09:41
90% е от дисковете, аз съм престъргвал моите и спря да тресе при спиране. За цената аз минах с по 2-3лв. на диск, но ги правих в Мездра. Друг е въпроса, ако са вече много изтънели дисковете след време пак ще почнат да се кривят..... иначе временно се решава въпроса.
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 25 апр 2006, 11:56
Трябва много добре да се знае минималната допустима дебелина на спирачните дискове. И задължително двете повърхнини трябва да са успоредни иначе ефекта от пристъргването се губи. Т.е. трябва да се струговат на една установка. Ако някои ви каже, че не е така лъже. Аз се занимавам с металорежещи машини и знам. :)
ixtis
Мнение от ixtis » 25 апр 2006, 19:41
благодаря на всички днес я качих на стенд и се останови разбит накрайник / ще се сменя няма как / чукане в рейката от ляво и от дясно / хидравлична е и всеки вдига ръце да съм карал така / и трето криви дискове / нови са на около 3500км въпроса е да попадна на добър майстор и аз го чух това че трябва да се стърже едновременно , някой заралия може ли да даде жокер.
ixtis
Мнение от ixtis » 07 май 2006, 15:14
престъргах двата диска и се оправи сега не тресе утре ще си взема и четери накрайника на текнорот къс - 11лв дългия на 13лв. ще сменя и тях.
iavor84
Регистриран: 19 мар 2006, 21:14
Модел на автомобила: FORD ORION 1.8D '89
FORD MONDEO 1.8 i 16V
Местоположение: velingrad
Мнение от iavor84 » 15 май 2006, 07:40
колеги и мойта тресе при спиране, та като видях за престъргване на дискове кажете ми някой майстор в Пловдив дето да изправи и моите. :oops:
Tyan
Регистриран: 06 май 2006, 19:07
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V Zetec
Мнение от Tyan » 15 май 2006, 19:29
Предложете стругар и за София, където могат да я качат на стенд, да ги свалят и да ги направят. Може и на лично.
Благодаря!
Мнение от nikolovvd » 16 май 2006, 12:02
При мен също има подобен проблем, който се усеща и във волана, но е много любопитно, че се появи след като бях в сервиз за смяна на тампоните. Ако наистина е от дисковете как така за един ден се появи, а дисковете са вентилирани.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
