ОТКАЗАЛА ПОМПИЧКА ЗА ЧИСТАЧКИ МОНДЕО 2001
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 05 юли 2010, 12:13
Мондео TDCI 2,0 130 hp
Днес за голямо мое учудване вода от пръскалките НЕ се появи ...
ВОДА ИМА но помпата не работи ..... мисля че цъка някакво реле но само до там (не прави и опит да помпи) ...
от къде да я почвам ?
някой да е имал подобен проблем ?
ще трябва ли да си разглобя половината кола ?
:(: в такъв момент не си обичам гадния ФОРД ....никак
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: ОТКАЗАЛА ПОМПИЧКА ЗА ЧИСТАЧКИ МОНДЕО 2001
Мнение от maxpoint » 05 юли 2010, 13:32
Ти какво си си представял,качваш се на колата и само драйв,няма такъв момен при нито една марка автомобил.......
Сега по проблема,сигурен ли си,че като натиснеш бутона за измиване на стъклото се чува реле?
Защото при мен проблема беше от самия бутон,не правеше добър контакт.
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 05 юли 2010, 15:39
да цъка някъде изпод капака даже пробвах да измия задния прозорец ама пак без никакъв успех
:D: на майка ми сиерата от 17 години само драйв е видяла като изключим през годините масла филтри 3 акумулатора и такива разни консумативи ;] ама това не е особено важно в момента
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 05 юли 2010, 18:10
това че ти цъка нещо под капака може да цъка и самата помпа, това значи че може просто на дъното на резервоарчето да са се насъбрали доста боклуци. Може и както спомена колегата да няма контакт. Възможно е и самото моторче да се е прецакало.
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 06 юли 2010, 01:05
НА второ гледане ..... никаква ама никаква реакция от към помпата ни реле цъка ни нищо
проверих всички предпазители под предния капак ... здрави са
проверих и тези които са под волана ....
намерих един 15 А изгорял ... ама нещо ми подсказва че има нещо гнило около него понеже беше поставен на единственото гнездо с 3 дупки а нали се сещаме всички че бушончето е с 2 крачета ..... тотален Х е цялата работа ...
ето снимка на мистериозното гнездо :mrgreen:
http://kachi-snimka.info/images/klz1278367162k.jpg
чудя се дали може да е изгоряло реле и кое е то ....ама много малка ми се струва тази вероятност ...
......виждам как утре ще си разглобя колата и ще се мъча да стигна до мизерната помпичка......
maxpoint написа:Ти какво си си представял,качваш се на колата и само драйв,няма такъв момен при нито една марка автомобил.......
удавих бутона и самата букса на лостчето в спрей за почистване на контакти ....... нулев ефект
maxpoint
Мнение от maxpoint » 06 юли 2010, 08:41
Не бързай да разглобяваш нищо!!! Ако бутона е дал фира няма да го спасиш със спрей,пластините които дават контакт са много тънки и се износват с времето ,аз смених лостчето и разглобих старото/макар ,че не се разглобява по принцип/пластинките са с дебелина около 5 десети от милиметъра и се износват.Когато натиснеш бутона за измиване на стъклото включва ли се хода на чистачките????ако да,значи релето ти няма проблеми а са въпросните пластинки вътре в лостчето.За съжаление не могат да се отремонтират ,трябва да смениш лостчето >:D<:
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 06 юли 2010, 15:21
maxpoint написа:Не бързай да разглобяваш нищо!!! Ако бутона е дал фира няма да го спасиш със спрей,пластините които дават контакт са много тънки и се износват с времето ,аз смених лостчето и разглобих старото/макар ,че не се разглобява по принцип/пластинките са с дебелина около 5 десети от милиметъра и се износват.Когато натиснеш бутона за измиване на стъклото включва ли се хода на чистачките????ако да,значи релето ти няма проблеми а са въпросните пластинки вътре в лостчето.За съжаление не могат да се отремонтират ,трябва да смениш лостчето >:D<:
да натискайки го се включват чистачките, но не пръска ..... колко струва лостчето ? 150 ? 180 ? :shock:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 юли 2010, 15:36
Оптимист... ;;):
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 06 юли 2010, 16:34
S_C написа:Оптимист... ;;):
:mrgreen: за цената ли ? оптимист ? викаш по евтино ще ми излезе да го просам и да си купя друг форд ?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 06 юли 2010, 18:11
Не знам за това мондео конкретно колко е помпичката за чистачките...но за следващата генерация е над 200 лева.За старите МК1 и фейслифта му е към 60-70 лева оригинална...която е абсолютно същата като на Сиера,между другото.
maxpoint
Мнение от maxpoint » 06 юли 2010, 19:57
Не го слушай кви ти ги дрънка черепа,завижда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найш ли къ се облизваша около мойто Мондео в неделя :D:
Купих лостчето от мондео което разпродават на части и ми го дадоха за 30 лева.Мисля ,че има още едно лостче,да питам ли?
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 06 юли 2010, 21:05
maxpoint написа:Не го слушай кви ти ги дрънка черепа,завижда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: найш ли къ се облизваша около мойто Мондео в неделя :D:
запитай :)
а аз трябва да видя на кой колега ще му взема лостчето да пробвам с "работещо" в неделя :mrgreen:
maxpoint
Мнение от maxpoint » 09 юли 2010, 12:31
Не разбрах от София ли си?ако да,ела в неделя около 18 часа на ОМВ и ще сваля мойто да пробваш,става за секунди _friends_
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 10 юли 2010, 13:11
maxpoint написа:Не разбрах от София ли си?ако да,ела в неделя около 18 часа на ОМВ и ще сваля мойто да пробваш,става за секунди _friends_
Благодаря за желанието _friends_ и предложението ,но съм от Варна :) ,ще помоля някой варненски колега да ми направи тази услуга :mrgreen: :oops:
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 16 юли 2010, 15:30
един колега е имало и съм го изтървал ....
ако обичаш ,би ли свалил твоето лостче и да замериш на кои пинове затваря контакт бутона за измиването .... ? аз мерих при мен затжаря м/у 2 и 3 ? трябва да затвори още някой или ? лостчето е добре ? :-/:
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 23 юли 2010, 22:40
:D: всичко е наред ... помпичката е изгоряла ... ще се подменя явно ...... :evil: ама не е като да си смениш крушката на фара ....... инженерите на Форд са идиоти :mrgreen:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 юли 2010, 07:45
Свиквай...на почти всички по-нови коли казанчетата са набутани на бЕлото куче в чЕрния и се разблабя половината кола за да стигнеш до тях...На старото мондео не е по-лесно.
Мнение от DigiPro » 24 юли 2010, 17:15
kkkc100 написа::D: всичко е наред ... помпичката е изгоряла ... ще се подменя явно ...... :evil: ама не е като да си смениш крушката на фара ....... инженерите на Форд са идиоти :mrgreen:
Е що пък да са идиоти? Колко често в експлоатационния срок на една кола се сменя помпичка за чистачките? Евентуално 1 път !!! Освен това обучен механик разполагащ със сервизно ръководство и нужните инструменти ще я смени много по бързо отколкото бай Иван пред блока.
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 24 юли 2010, 22:50
:D: колегата много правилно се изрази
кое на кое къде е набутано
правилните инструменти
УМ
2 ръце> ляла и дясна
отвертки> + и евр звезда
клещи
:D: стига толкова офтопик ;;):
