скърцане при подаване на газ на скорост.
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Здравейте колеги, от известно време като потеглям с колата и се чува едно скръцване като от люлка. Има го и ако се движа със скорост до 20км.ч. и пусна газта, след което пак подам газ. след 3та скорост нагоре не го чувам. При спряла кола и подаване на газ го няма, както и при каране на свободна. Звучи все едно нещо е разхлабено и има лек луфт. Въпросното скърцане не се усеща по колата(волан скоростен лост), просто се чува. Въпросът е откъде може да е?
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Re: скърцане при подаване на газ на скорост.
Скърца ли при спиране?
Провери си дисковете и накладките - може или да са изхабени и ограничителя им (ако има такъв) да стърже или да затягат в спряло положение и след потегляне да отпускат.
Друга малко вероятна възможност е бързо да ръждясват и да чуваш стържене именно от корозиралите петна, но след няколко спирания шума трябва да се изчисти.
Казваш, че при по-виока скорот го няма, не го усещаш и в купето, а само го чуваш. Оттук си мисля, че няма да е от двигателя. Остава само ходовата част, но нещо по самите колела, защото окачването изолира източника.
Пробвай как са ти лагерите - разлюляваш колата при по-висока скорост и се ослушваш за бучене от някое колело.
Преглед на каретата - тръгваш малко по-остро с макс. завит наляво и надясно волан - търсиш чукане и тракане.
Не знам Фокусите дали имат (не съм се завирал под Фокуса) досадно скибуцащите биалетки на Ескорт, но ако са сдали багажа ще скърцат при всяка по-голяма неравност, обаче скрибуцането им се чува и при 5 и при 50 и 150 км/ч.
След тези упражнения (или преди тях) лягаш под автомобила и преглеждаш маншони, тампони, уплътнения, главините и спирачните апатрати.
Успех! Очакваме резултати...
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
Това скрибуцане го има май и при мен... получава се като дадеш гас или отнемеш гаста на 1-ва или 2-ра или като си с 2000 об/мин и нариснеш съединител. Поне при мен е така. По наблюдения и ослушване ми се струва че е от връзката между изпускателните колектори и тръбите на ауспуха, там където са прожинките. Съдя за това поради факта че скърцаше така преди свалянето на мотора и като го свалихме се оказа че едната пружина е счупена. След монтирането обратно изчезна скърцането, но нямах оригинална пружина и сложих най-близката по външен вид, която намерих. след 15 000 км пак се появи скърцането и си мисля че може пак да се е счупила, но все още не му е дошъл реда да го проверявам това. Предполагам ако опънеш ръчната или я подпреш на някой бордюр като понапънеш мотора да тръгваш на 1-ва ще се чуе от къде е.(само да има някой да зяпа отпред докато тръгваш). Пиши какво си открил че да ми спестиш малко търсене и на мен. >:D<:
Самият звук се появи преди половин година някъде и 10 000 км. Чаках да се усили, но не ще. Не вярвам да е лагер на главина, единият го смених преди 5000 км, понеже бучеше, но беше заден. След смяната не бучи и няма скърцане при остро влизане в завои. Мисля си да не е някой тампон по двигателя, но пък тресене няма. Връзката е двигател скоростна кутия предни колела, нещо в тази система и евентуално да е нещо по изпускателната система ако се касае за козметичен шум. Калтил съм колата нищо, ако не е на скорост нищо, при спиране нищо, по бабуни като карам, пак нищо. Единствено с ниска скорост и на ниска предавка, когато двигателят има повече тяга и почна да си играя с газта натискам рязко и махам крака рязко, тогава се чува, а също и при тръгване от спряло положение и превключване от 1 на 2. Нагоре го няма, можеби защото е слабичък мотора и няма такава тяга вече. Самото скърцане не е продължително, а само за миг. Лошото е, че имам изпити до края на юли и нямам време за колата. После веднага ще я закарам на майстор да я види, тъкмо й е време и за обслужване, но няма да са излишни предложения ако някой се сети. Това с колекторите ще го имам предвид.
Благодаря за идеите до тук.
- nedkos
- Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
- Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
- Местоположение: Бургас
Скърцане има и при мен. В МП установихме, че е от конусовидната гарнитура която свързва колекторите с гърнета. Скърцането се появи след като я смених понеже беше износена,но сега бела на главата. Така ,че колега спри да търсиш от къде идва скърцането-знай че е от там на 1000000000%
Мдааа и аз така си мислех...
- dr. Svetlyo
Карета? Те по-скоро пукат и щракат, но знам ли ги - може и да скърцат...expl0de написа:Единствено с ниска скорост и на ниска предавка, когато двигателят има повече тяга и почна да си играя с газта натискам рязко и махам крака рязко, тогава се чува, а също и при тръгване от спряло положение и превключване от 1 на 2. Нагоре го няма, можеби защото е слабичък мотора и няма такава тяга вече. Самото скърцане не е продължително, а само за миг.
Или пък както колегите те съветват - изпускателната система...
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- Регистриран: 04 юни 2013, 20:09
- Модел на автомобила: Ford Escort Turnier Ghia 92`1.8 16v 105hp
- Местоположение: Несебър
И при мен имаше скърцане при потегляне, сега го има при неравности, спиране, потегляне, превключване на предавки... На канал установих, че е от снадката между колектора и ауспуха. Как се оправя това нещо, щото аз даже ръката не мога да си провра там, може ли с нещо да се смаже или обработи, че ми лази по нервите тва скрибуцане!?
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
При мен беше по същия начин и от същото място. На първо време може да се позатегне, после евентуално да се мисли за смяна на нещо си.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
