Чистачките ми се застъпват
Fordor
Регистриран: 11 юни 2010, 09:13
Модел на автомобила: Escort, 98 combi, benzin 1,6 16v Zetec
Мнение от Fordor » 11 юни 2010, 09:18
Здравейте колеги,
Имам следния проблем: Понякога чистачките ми не минават стъклото синхронизирано и се застъпват- т.е. тази пред шофьора е ок, но навигаторската или не тръгва на време, или не прави пълен оборот ... в резултат на това се застъпват докат работят и е леко проблемно. Някой да е имал подобен проблем или да има идея как да го оправя?
(размера на чистачките е стандартен и не е това проблема)
S_C
Caravelle JX
Re: Чистачките ми се застъпват
Мнение от S_C » 11 юни 2010, 10:34
Сваляш отпред гайката и рамото на чистачката,почистваш много хубаво от ръжди и всякаква гнус и ги качваш отново като стягаш добре гайките.
Спазвай едно просто правило-зимата има ли много сняг и лед по стъклото,не пускай чистаки.Затягането им е по посоката на въртене-усети ли твърде голямо натоварване,оста превърта и гайката се саморазвива.Това е направено за да не се счупи рамото.
Мнение от paci » 11 юни 2010, 11:01
Надигни капчето в основата на рамото.
Отхлаби гайката, издърпай рамото в посока "изваждане", намести го в правилната му хоризонтална позция и затегни гайката.
Напръскай с течноста за чистачките и остави чистачките да направят един ход.
Виж чистачката дали се връща в правилната позиция.
Ако не се връща повтаряш процедурата, а ако всичко е 6 проверяваш дали има още ход да донатегнеш гайката и си готов :)
Ако не стане нищо с тази процедура, отвии изцяло гайката, извади рамото и виж шлиците в какво състояние са, ако избощо е останало нещо от тях.
Fordor
Мнение от Fordor » 11 юни 2010, 18:08
Много ви благодаря за бързия отговор, утре ще изпробвам съветите и ще докладвам има ли ефект като едитна този пост
p.s. Резултат- да проблема е точно какъвто колегите са посочили. Изтрил се нареза на рамото и съответно няма сцепление. като проверя колко струва ново рамо ще пиша
сменено рамо на чистачката, втора ръка 10 лв. май мн ми зеха, но не ми се разправяше.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
