Въпрос за кабели.
p361t0
Регистриран: 14 яну 2010, 22:28
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.6 16v 90Hp 95 набор. Mk 3,5
Въпрос за кабели.
Мнение от p361t0 » 05 юни 2010, 00:16
Здравейте.Купих си кабелите преди 2-3 седмици тази вечер обърнах внимание че като ги барнеш се вижда че бие искра на пръста ми и това се вижда на всички кабели и като ги допреш до двигателя също но като ги пипам не ме бие ток.Кабелите са на марка Жан Мор и какво ви е мнението за тези кабели.Това дали е проблем че се вижда че бие искра или не защото на всичките е така.Колата е от профила ми и има агу обикновенно.До сега не ми е гърмяла само 1-2 пъти ама те свещите са за смяна.И да кажа с старите кабели беше като автомат гърмеше и трещеше с тези не е така не е прекъсвала нищо но ме притеснява че така се вижда.Възможно ли е заради свещите така да прави.
Благодаря предварително.
S_C
Caravelle JX
Re: Въпрос за кабели.
Мнение от S_C » 05 юни 2010, 10:46
ЖанМор са кабели,които се сменят грубо всяка година-година и половина.Не се влияят от пробега,но стареят.Може и да ги вземеш дефектни ако не са съхранявани правилно.Вършат идеална работа,но за кратко време.
По Haynes капачка,палец и кабели се проверяват на всеки 2 години,което още по-грубо означава,че трябва да имаш готовност за смяна в тоя период.Имат се предвид оригинални части!
Проверяват се с едно тестерче с размера на запалка.
p361t0
Мнение от p361t0 » 05 юни 2010, 12:48
А от къде да немеря токава тестерче или да ходя някъде да ги проверят.И това което съм описал трябва ли да ме притеснява.
Мнение от pepy1 » 05 юни 2010, 20:15
навремето дадох 80 лв. за кабели и 55 лв. за свещи от МП ,може кабелите вече да са остаряли вече,но няма никакви искри и всичко е на 6
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 05 юни 2010, 23:46
Колега щом си с газова най добре свещи и кабели от мото пфое аз лично съм слагал кабели ТЕСЛА точно 1 година ги карах ,свещи ДЕНСО пак за една година.Кабели комплект бяха 76 лв а свещи 8 лв бройката от МП.Препоръчително е просто .Огледай си свещите имат ли черни драскотини надлъжно ако имат сменяй при мен на два цилиндъра бяха така и паткаше здраво.
p361t0
Мнение от p361t0 » 06 юни 2010, 14:59
Мерси много за отговорите като сменя свещите ще пиша какво е станало.Дано спре да бие искри.
p361t0
Мнение от p361t0 » 10 юни 2010, 23:33
Откакто смених свещите нещата заспаха няма вече проблем с гърмене искри и т.н. благодаря на всички отзовали се.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 11 юни 2010, 10:48
За пореден път се потвърждава изводът,че автомобилите Форд са много чувствителни на тема "запалителна система".Там всичко трябва да се поддържа изрядно и да се сменя на определения интервал.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
