Относно водна помпа
- venom4o
Относно водна помпа
Здравейте колеги.Имам въпрос относно помпата.Острани на корпуса има отвори 8мм мисля.Колата е седяла много време без да се кара ,но с хубав антифриз и когато я запалих и подкарах започна да изхвърля антифриза от там.Помислих ,че е от гарнитурата ,но тече от тия отвори. Viksata каза ,че и неговата е текла така но като я е покарал малко е спряла.Някой знае ли какви са тия отвори и за какво служат? помпата се върти супер стегнато и е сменяна от предишната собственичка.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: Относно водна помпа
Вероятно това са дренажни отвори за изтичане на антифриза при теч от уплътнението на вала на помпата. На всички ги има с цел да не блокира напълно лагера при евентуален проблем.
- venom4o
Уплътнението и се е скапало от седене..Втулките на вала са читави помпата е на малко километри и изглежда добре но мотора не е пален повече от 3-4 години и когато го запалих положението беше трагично! Поне колата е седяла с хубав антифриз и определено е доста запазен блока няма ръжди.
ето и снимки
помпата струва 110 лева но ще я взема с голяма отстъпка.Иначе мисля да си направя експеримент да рециклирам старата
ето и снимки
Проблемите на помпите ги знаеш-луфт на лагера и протекли шибри.Двете са свързани-духне ли едното,до седмица заминава и другото.И двете подлежат на ремонт...на теория.На практика не е точно така.Айде...лагери ще се намерят читави...ми шибър от къде ще го намериш и кой ще ти даде гаранция,че тая кола няма да те остави насред път някъде...
Заради това не се ремонтират помпи.Същото като с хидравличната помпа на спирачките,цилиндърчета и т.н.Всичко се ремонтира.Ама колко е трайно...никой не може да гарантира.
- venom4o
Затова ще си купя нова а тази може да си поиграя да я ремонтирамS_C написа:Проблемите на помпите ги знаеш-луфт на лагера и протекли шибри.Двете са свързани-духне ли едното,до седмица заминава и другото.И двете подлежат на ремонт...на теория.На практика не е точно така.Айде...лагери ще се намерят читави...ми шибър от къде ще го намериш и кой ще ти даде гаранция,че тая кола няма да те остави насред път някъде...
